Bonjour à tous,
Comme promis dans mon WIP du Time Machine Data East, je met à disposition de tous les membres de Gamoover le moniteur de test pour les Flippers Data East de même génération que le Time Machine.
Toutes les informations dans ce post sont protégées par une licence
Cette outil est mis à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Le circuit est assez simple à implanter, la sérigraphie est la pour vous aider (le méplat des leds, la bague des diodes). Si vous êtes rigoureux le montage doit fonctionner du premier coup, et pour cette raison, je ne prends pas en charge le SAV
La carte montée doit ressembler à celle ci :
- la Liste des composants :
Code | | | Designation | | | Qte | | | Fournisseur | | | Ref Fourn. |
P1 à P10 | | | Connecteur 9 pins | | | 8 | | | LCSC | | | C39576 |
LB1 à LB64 | | | LED 5mm | | | 64 | | | LCSC | | | C99695 |
R1 à R32 | | | Resistance 220 1/4W | | | 30 | | | LCSC | | | C120039 |
SOL1 à SOL16 | | | LED 5mm | | | 16 | | | LCSC | | | C99695 |
SSOL1 à SSOL6 | | | LED 5mm | | | 6 | | | LCSC | | | C99695 |
D1 à D64 | | | Diode 1N4148 ou equivalent | | | 64 | | | LCSC | | | C402212 |
KEY1 à KEY64 | | | Bouton poussoir 6x6mm | | | 64 | | | LCSC | | | C111609 |
SKEY1 à SKEY6 | | | Bouton poussoir 6x6mm | | | 6 | | | LCSC | | | C111609 |
P8 | | | Connecteur 2 pins | | | 1 | | | LCSC | | | C86471 |
La quantité de composant est bonne, même si pour certain éléments la numérotation est un peu supérieure.
Pour les led je vous laisse choisir la couleur en fonction de vos goûts.
Pour vous faciliter la tache de recherche des composants, je vous ai mis la référence de mon fournisseur et un lien, mais libre à vous de vous en servir ou d'aller vous fournir chez votre revendeur habituel.
Les connecteurs P1 à P10, ne sont pas obligatoire si vous décidez de souder les fils en provenance de la MPU directement sur le moniteur.
Chez LCSC le panier de composants, en tenant compte des quantités minimales, revient à €9.23, au moment ou j’écris ce post, et en ajoutant les frais de port (€3.99) le total est de €13.22.
- Les connexions MPU <-> Moniteur
Les connexions entre la MPU et le moniteur sont on ne peux plus simple.
Pour chaque prise, j'ai mis sur le moniteur exactement le même nombre de points que sur la carte MPU. Ainsi le fil se trouvant en 1 sur la MPU (le 1 est marqué sur la MPU et sur le moniteur) ira en 1 sur le moniteur, le fil se trouvant en 2 sur la MPU ira en 2 sur le moniteur, et ainsi de suite. Sur les connecteurs il y a des 'clé', ce sont des trous, pour éviter de confondre les connecteurs, il faut aussi reporté ce manque de fil sur le moniteur.
KEY représente la clé, le trou, l'emplacement sans fil.
MPU CN6 | 1 | 2 | 3 | KEY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN6 (P1) | 1 | 2 | 3 | KEY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MPU CN7 | 1 | 2 | 3 | 4 | KEY | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN7 (P2) | 1 | 2 | 3 | 4 | KEY | 6 | 7 | 8 | 9 |
MPU CN8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KEY | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN8 (P6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KEY | 7 | 8 | 9 |
MPU CN10 | 1 | 2 | 3 | KEY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN10 (P7) | 1 | 2 | 3 | KEY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MPU CN11 | 1 | KEY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN11 (P3) | 1 | KEY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MPU CN12 | 1 | 2 | KEY | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN12 (P4) | 1 | 2 | KEY | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MPU CN18 | KEY | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN18 (P10) | KEY | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MPU CN19 | KEY | KEY | 3 | 4 | KEY | 6 | 7 | 8 | 9 |
Moniteur CN19 (P5) | KEY | KEY | 3 | 4 | KEY | 6 | 7 | 8 | 9 |
+5V (P8) les 2 broches sont l'alimentation en +5VDC à venir prendre avec le grip-fil sur la MPU point de test +5VDC
Le fichier ZIP du Gerber que vous pourrez transmettre à votre fabricant de circuit imprimé se trouve plus bas.
Si vous ne savez pas ou faire réaliser votre PCB, personnellement j'utilise JLCPCB, le travail est d'une qualité professionnelle, les prix dérisoires. Le minimum de commande est 5 PCB. Vive les commandes groupées
La fabrication de 5 PCB revient, hors frais d'envoi, à $10,80 soit $2.16 le PCB. Par 10 à $17.16, soit $1,716 le PCB. Il faut ajouter les frais de port, qui en fonction de votre empressement peuvent vous couter plus cher que la fabrication. Ils sont très rapide pour fabriquer vos PCB.
J'insère le fichier
GERBER. Télécharger le zip complet par le bouton en haut à droite ou plus simplement faites un clic droit avec votre souris sur le lien et choisissez "Enregistrer la cible du lien sous..." (ou équivalent).
Informations de Compatibilité MPU V1, V2, V3Pour répondre a une interrogation de @Kos71, Le moniteur MPU Data East est il compatible avec toutes les versions de la MPU Data East ?
Après avoir regarder les informations des flippers Data East et la litterrature de chaque flipper en fonction de sa version de CPU, je peux dire que le Moniteur est compatible avec tous les Flippers DataEast.
- Laser War (MPU Data East V1)
Source : doc Laser War
On y retrouve CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 qui ont les même fonctions que celles avec lesquelles j'ai concu la carte.
- de Secret Service à Phantom of Opera (MPU Data East V2)
Source : doc Time Machine
On y retrouve CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 c'est la version qui m'a permis de concevoir la carte.
- de King Kong à Guns N' Roses (MPU Data East V3)
source : Doc Lethal Weapon 3
implantation identique à la V2 avec CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 qui ont les même fonctions que sur la V2.
Bonne réalisation.
Et n’hésitez pas à partager vos moniteurs dans ce topic.
