ian57
je pense qu'il y a un bug avec la sdl ou une autre lib :
as tu essayé de le lancer à la mano depuis le shell
les messages d'erreur ne s'affiche pas car je les redirige vers /dev/null ;)
en lançant à la mano tu devrais avois les message d'errreur
~/EmulationStation/emulationstation
ou
~/pimenu/pimenu
attention c'est en qwerty
Avant fais un
sudo loadkeys fr
pour avoir le clavier français
merci testeur à distance :)
ian57
tilowil
#1282
J'ai trouvé  :-[  :D
Voici en lancant pimenu
Quand à emulationstation il se lance j'ai un écran mame, mais il ne lance pas la rom et impossible de sortir sans éteindre le PI2.
Si tu as d'autres choses à tester n'hésites pas.
[Edit] Au démarrage je paramètre le son sur la sortie HDMI, mais je n'ai pas entendu le moindre son durant mes essais.
Merci mais finalement, j'ai pas l'impression que ce soit pareil.
Je pensais que cela pourrait m'amener des pistes mais j'ai des doutes
On verra bien. Merci <:)
ian57
Citation de: Iro le Mercredi 11 Février 2015, 10:43:48 AM
Des pistes pour quoi exactement?
ian57
Bon, ben déjà pimenu qui marche plutot pas mal... ES se lance tout de même... après peut être qu'avec une petite recompilation... avoir...
pour le son en HDMI il faut editer le fichier /boot/config.txt et ajouter la ligne
hdmi_drive=2
et remplacer  :
#force video mode in 1024x768 60Hz for pc monitor
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
par
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
pour avoir du 1080 sur ta belle tv
Par contre ya un bug avec l'ému genesis ... Fix it felix se lance pas?
encore merci
PS : c'est bien l'interface de ES2 que tu as?
j'ai de bon espoir qu'avec la recompilation d'ES cela puisse passer.
tilowil
j'ai essayé les 3 repertoires emulationstation (EmulationStation, EmulationStationV1, EmulationstationV2)
Je referais un test cet aprem pour le son.
ian57
Pas cool pour ES1, car il utilise sdl 1.2... plutot stable
tu as utilisé les commandes directes ~/EmulationStationV1/emultionstation ou bien les scripts idoines :  SelectES1.sh et SelectES2.sh qui permettent de faire pointer correctement le rep de configuration d'ES .emulationstation sur la bonne version
ian57
Citation de: Iro le Mercredi 11 Février 2015, 11:49:15 AM
Résoudre mon probléme d'autofire avec le PIC
Hello, c'est pas un soucis d'antirebond par hasard? C'est quoi le soucis exactement?
ian57
Apriori piplay fonctionne bien sur Pi2.... donc ya de l'espoir... car j'utilise un peu les mêmes émus. Reste le XinMo et ES1 et ES2...
Citation de: ian57 le Mercredi 11 Février 2015, 12:15:28 PM
C'est qui est sortie lors de mes recherhces mais je ne sais pas du tout le mettre en oeuvre
J'ai ouvert un topic si tu veux jeter un oeil <:)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31826.0
ian57
Citation de: Iro le Mercredi 11 Février 2015, 13:34:11 PM
C quoi ton PIC... j'ai un ingé d'étude qui adore ça ;)
moi j'ai fait cela sur un arduino pour la gestion des boutons d'un joystick... le truc c'est de masquer les éventuelles changements d'état de ton bouton (on/off) pendant un lapse de temps...histoire qu'il t'envoie pas une serie de passage 0-1
cf : http://arduino.cc/en/Tutorial/Debounce ou en français http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ExempleDebounce
Après tu peux déjà essayer de mettre un condo pour limiter l'effet http://www.bougepourtaplanete.fr/schema-circuit-anti-rebond.html
tilowil
idem sur l'arduino, pour la programmation des boutons de navigation et pour éviter les rebonds je colle systématiquement une pause de 1s sur les tests des boutons ce qui permet de lancer ma programmation mais débloquer la lecture des touches.
Je reprends le test ce soir. Un coup de fatigue, là.
ian57
Citation de: tilowil le Mercredi 11 Février 2015, 13:57:03 PM
Pas de soucis hein...moi j'ai des tonnes de trucs à faire .... et surtout des dossiers urgents !
C'est
Citation de: ian57 le Mercredi 11 Février 2015, 13:44:06 PM
C'est un 18F2550. Si ton collègue veut bien mettre son nez dedans, cela m'aiderais grandement <:). J'ai mis les sources (+ cof & hex) dans le topic <:)
