pinout system E (Sega)
Démarré par maldoror68, Dimanche 05 Janvier 2014, 20:06:38 PM
Bonjour à tous,
je cherche le pinout du system E de Sega, pour un titre en particulier, Riddle of Pythagoras ピタゴラスの謎
sur le net je trouve sans soucis le pinout du CN1 et CN4 (connecteurs noirs) ^-
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/R/Riddle%20Of%20Pythagoras%20pin%20%20DIP.pdf
ainsi que:
http://archive.is/s38jh
là ou ça se complique  >:( c'est que cette pcb possède en + une carte fille spécifique qui gère le spinner pour ce seul titre (les autres jeux System E passent leurs contrôles par le connecteur 50 pins CN1).
exemple avec fantasy zone:
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/slim_295min/20110322/20110322083939.jpg
et c'est ce connecteur spécifique je n'ai que le pinout partiel :(
c'est un connecteur 16 pin que l'on peut voir sur cette photo (connecteur blanc)(photo ebay c'est pas celle que j'ai sous la main)
en suivant la numérotation du connecteur de  droite (1) à gauche (16), j'ai:
1 - jaune = + 5v
2 - rouge = spinner direction 1
3 - bleu = spinner direction 2
4 - blanc = GND
5
6
7
8
9
10
11
12 - rose = shot (button 1)
13
14
15 - blanc = GND
16
merciiiii ^-^ 8) <:)
edit du 07.01.2014 (source : forum allemand arcadezentrum)
HerosSuperMan
bon jsuis pas un pro mais desfois google trad de l'anglais vers la japonais ça aide
https://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT#en/ja/manual%0Apinout
manual = マニュアル
pinout = ピン配置
bonne recherche
mais si un vrai qui connait le japonais passe par la .. prend sa réponse  :D
Citation de: HerosSuperMan le Dimanche 05 Janvier 2014, 20:20:08 PM
manual = マニュアル
pinout = ピン配置
bonne recherche
merci  ^-
je vais continuer de creuser  8)
Carl
Coucou Maldo,
Je demande à mes contacts Japonisants et je te dis quoi
Carl
J'ai déjà un début de réponse pour toi :
Citation
Si je comprends bien, il cherche le pin-out du CN3 ? http://cgfm2.emuviews.com/txt/setech.txt
CN3 - 2x17 pin connector
This connector is for additional I/O.
                    GND |A01   B01| PA7
                    GND |A02   B02| PA6
                    GND |A03   B03| PA5
                    GND |A04   B04| PA4
                    GND |A05   B05| PA3
                    GND |A06   B06| PA2
                    GND |A07   B07| PA1
                    GND |A08   B08| PA0
                    GND |A09   B09| PC7
                    GND |A10   B10| PC6
                    GND |A11   B11| PC5
                    GND |A12   B12| PC4
                    GND |A13   B13| PC3
                    GND |A14   B14| PC2
                    GND |A15   B15| PC1
                    GND |A16   B16| PC0
                    +5V |A17   B17| +5V
Ports A and C have 10K ohm pull resistors to +5V.
Pour le pin-out spécifique du jeu, c'est de la Master System derrière donc j'ai envoyé ça à Omar, il a peut-être l'info quelque part.
Si j'ai plus d'infos je te fais passer
on chauffe  ;)
le pinout que tu m'a donné est probablement celui du connecteur noir CN2 (ici en flèche rouge on ne vois que les 2 x 17 soudures sur le haut) qui mène à la carte 834-6193
moi je cherche le pinout du connecteur blanc 16 pin (flèche verte) de cette carte  ;D (surement les controls / spinner)
merci d'avoir mis la main à la pâte  ^-^
bon, j'ai trouvé la réponse sur un forum allemand  :D  ^-^
CitationOK, anhand des ICs auf der Huckepackplatine hab ich herausgefunden, dass ganz rechts am Anschluss +5V sind (gelb) und der vierte von rechts GND (weiß). Das passt auch zum restlichen Farbschema der Anschlüsse, aber 100% sicher kann man da ja nie sein.
Dann gehe ich mal davon aus, dass rot und blau für den Spinner zuständig sind und der rosa Draht für den Button. Weiß wird dann halt nochmals GND sein. Das kommt zumindest beim Durchklingeln als Ergebnis raus
du coup j'ai modifié le premier post  ^-^
8)
