Dépannage ecarn platine hantarex plus d'image
Démarré par Chris2Fast, Dimanche 12 Janvier 2014, 12:30:35 PM
Chris2Fast
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma borne new games n'styl MJ 25
Tout fonctionnait très bien et d'un coup plus d'image, l'écran est absolument noir.
Le ventilo de la platine fonctionne, les filaments du tube sont orange et a l'allumage j'ai un son aigue et comme un froissement de papier. Le son aigue s'arrête une fois après quelques minutes.
J'ai un PC avec mame mais j'ai essayé avec des PCB et MVS et ca ne change rien, on entend le son du jeu..
J'ai tourné les potentiomètres de la THT en vain et j'ai fait appel a un exploitant du coin qui n'a pas su me trouver la panne..enfin il a juste regarder vite fait les connectiques, et tout est bien brancher selon lui..
Un avis ?
Ma platine est une MTC 9110 et le moniteur un videocolor 25 pouces
truc con, mais t'as regardé les fusibles (bon si l'ecran demarre, ca vient pas de la mais regarde quand meme)
Chris2Fast
#2
Non effectivement j'ai pas regardé les fusibles vu que la tension au moniteur est bonne mais je vais jeter un œil quand meme.. ;)
Edit: fusibles OK
damcha
Il va falloir sortir le multimètre et télécharger le guide de dépannage des moniteurs hantarex MTC9000/MTC9110 de thierry04 et gc339, il est facilement trouvable et très détaillé.
Chris2Fast
damcha
Ok, donc qu'as-tu fait comme mesures ? Si tu entends le "bruissement de papier" c'est que tu dois avoir le 220V, mais as-tu le 130 V ? Entends-tu le son du jeu ? As-tu testé une autre PCB de jeu ? Est-ce que le réglage du G2 change la profondeur du noir ?
Donnes-nous le plus d'indices possibles !
