restauration borne rene pierre
Démarré par ricco67, Mardi 11 Février 2014, 10:57:54 AM
ricco67
salut a tous,
partie dans l'idée de monter moi même ma propre borne après quelque mois j'ai laissé tomber pour des raisons divers et variées.
se week end apres quelque recherche sur leboncoin je me suis offert une borne rene pierre.
pas mal de travaux sont a prevoir, remise a neuf du panel et du monnayeur et de la deco...
1er petite question:ou es que je pourrai trouver des bouton pour remplacer celle de la coin doors ??
2eme: es qu'il est possible de jouer sans mettre des pieces? j'ai vue votre tuto pour recalibré le monnayeur mais en attendant j'aimerai testé en freeplay si possible.
voila l'interieur de cette grosse boite,equipé d'un systeme mvs.
a la base je pense mettre pc avec hyperspin a la place du systeme mvs juste pour avoir plus de choix de jeux...
merci d'avance pour vos suggestion.
cedricbionic
Salut ricco67, je pense que ton sujet n'est pas dans la bonne section, c'est une borne générique que tu as là et non une borne "dédié" cela sous-entend dédié à un seul jeu (space invaders par exemple  ;)).
Sinon, je suis en train de restaurer exactement la même borne que toi si on peux s'entraider, ça serait cool  ;) je te met le lien de mon WIP :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29767.0
D_D
T'as récupéré combien de Francs avec ta borne?  :D
cedricbionic
Faut qu'il démonte la Backdoor et il sera peut-être aussi riche que moi =:))
Stek
Pour répondre à ta deuxième question, voila ce que j'ai fais sur ma wdk :
Bouton credit sur le dessus de la borne (invisible) :
Cablé comme ça :
ricco67
Citation de: cedricbionic le Dimanche 16 Février 2014, 18:54:33 PM
merci pour ton liens, je vais suivre t'es travaux avec beaucoup d'interet !
Citation de: D_D le Dimanche 16 Février 2014, 18:55:52 PM
pour l'instant aucune idée si il reste des pieces au fond de la borne, j'ai pas encore commencé la restauration par manque de temps...
ricco67
un peu de vacance j'en profite pour continuer, j'ai démonté le panel et j'ai pu jeté un oeil dans le fond de la caisse ou j'ai trouvé 17fr,je suis tres loin du chiffre comparé a cedricbionic .
par contre j'ai un souci, par manque de lumiere j'ai voulu brancher une lampe sur cette prise
quand j'ai mis le courant tous la borne c'est coupé, es que quelqu'un a une idée?
cedricbionic
Pour ta prise, il y avait souvent des prises à l'intérieur des bornes, te dire à quoi elle sert je sais pas trop...
Mais bon je te conseille de la virer et de refaire proprement tout ton câblage et de nettoyer tout ce qui peux l'être  ;)
Bravo pour tes 17F c'est déjà pas mal pour jouer si ton monnayeur fonctionne encore  :)
Sinon tu as essayés de démonter la backdoor, c'est la planche à l'arrière de la borne avec les poignées de transport et la plaque rené pierre, j'explique comment la retirée en toute sécurité dans mon wip  ;)
c'est en la retirant que je suis devenu Riche  =:))
jeromepiver
pour les prises a l interieur des bornes je pense qu elle servait a brancher le fer a souder
Citation de: jeromepiver le Mercredi 12 Mars 2014, 20:00:46 PM
Salut moi je pensais que c'etait plus pour l'aspirateur vu la poussiere  :D :D :D
Bon je  :fleche:
:D a++ <:)
ricco67
cedricbionic non je n'ai pas encore demonter la backdoor,juste demonter le panel et la porte du monnayeur pour lui redonné un coup de peinture.
je vais m'attaque a cette backdoor sans doute cette semaine pour avoir un meilleur accès a l'arriere.
par contre toujours pas réussi a retablir le courant  :? j'ai sorti un fusible peu etre grillé, a voir une foi changé !
ricco67
Enfin je retrouve un peu de temps pour bosser sur la borne !
j'ai vidé la borne pour mettre une autre planche de support,demontage du panel et de quelque pièces métallique a rafraichir.
je demande l'avis au spécialiste du site,quel est la meilleur solution pour brancher un pc sur mon ecran?
comment procédé pour le montage electrique pour faire fonctionné le tous (pc+ecran+neon)?
ensuite niveau video?
un dernier conseil niveau peinture a utiliser pour la porte du monnayeur ?
ricco67
voila je retrouve enfin un peu de temps pour la borne,j ai recâblé le tous électriquement et ajouté un nouveau peigne jamma.
j'ai installé le pc pour faire tourné hyperspin, cette semaine j'ai eu ma carte jammasd.
une foi que je branche le pc sur le jammasd j'obtiens cette image,les diodes video sync orange et verte sont bien allumé et la diode D9 clignote
peu etre qu'il y a quelqu'un pour me donné plus d explication sur le probleme?
mon pc tourne sous windows7 et les logiciel soft15hz et quickres installé.
es qu'il est obligatoire d'avoir une carte graphique compatible (ati radeon hd4xxx ...)??
merci pour vos explication !!
k333
quand la diode orange du jammaSD s'allume c'est qu'il y a un problème de résolution d'image trop élevée ou du fréquence qui n'est pas du 15Khz apparemment.
J'ai le même problème chez moi en ce moment.
Tu es bien en 640x480 en 15khz ?
Rit Legno Neo Geo • New Game N'styl • NUC Sitdown
ricco67
Citation de: k333 le Samedi 05 Juillet 2014, 16:06:37 PM
oui je suis bien en 640x480 et 15khz,par contre je n'ai pas de carte graphique comme il est recommandé.
c'est quoi cette recommandation de carte graphique?
Comment sont positionnés les jumpers sur ton JammASD?
Pour info, pour être sûr que tu es en 15kHz, il y a un test facile : tu branches ton PC sur un écran de PC standard. S'il t'affiche un message comme quoi le signal est hors synchro, c'est bon. Si tu as une image, c'est raté ;)
