[WIP] Beatmania European Edition
Démarré par LoLo_, Mardi 11 Février 2014, 22:20:00 PM
LoLo_
Bon je pense que je vais faire comme ca pour l'écran :
De la bande mousse autocollante sur les 2 profils et de chaque coté de l'écran.
En suite 2 profils identiques (ou presque) boulonnés à ceux déjà présents pour prendre l'écran en "sandwich" afin de virer définitivement le pied.
J'irai voir dans la semaine ce que je peux trouver.
A++
LoLo_
Salutations !
Voici la suite.
Donc finalement pour fixer l'écran j'ai coupé un L en deux (dommage d'utiliser du strié mais j'avais que ca sur le moment, de toutes façons j'en ai un d'avance) et vissé aux 4 coins :
Ca fait pas beau autour de l'écran le vide et on voit les barres à travers la vitre.
Du coup j'ai bricolé un bezel avec un bout de "carton plastique" (c'est en plastique mais c'est fait comme du carton). Je doute du résultat, on verra après séchage ce que ca donne.
Enfin, je m'attaque à la partie marquee.
Je nettoie bien les 2 petites vitres qui étaient bien crados.
Il me manquait un profil sur les 2 qui tiennent les vitres.
Du coup mon papounet m'a fait un profil à son boulot à la plieuse. J'y ai percé 3 trous et passé une couche de peinture à la bombe, là aussi à voir le résultat demain.
Ah j'oubliais, moi qui hésitais pour une 3ème couche sur la borne, ben elle y aura droit car mon gentil papounet y a mis une bigne !!  >:D
Du coup ca donne envie de la vernir, vous en pensez quoi ? Ca protège bien ?
A+++ ;)
LoLo_
LoLo_
Salut !
Les dernières avancées :
Dans la semaine j'ai pris quelques photos avec le bezel pour voir ce que ca donne, ben ca claque bien je trouve. Je les ai pas posté de suite pour les poster avec les travaux d'hier.
Alors, niveau travaux voici le topo. Je me suis retrouvé face à une contrainte : les vis du bas du control panel se retrouvent hors de la caisse du panel (pas facile à expliquer sans support visuel).
Du coup, j'ai du l'agrandir :
Au passage, la 3ème (et dernière parce que ca commence à bien faire !!) couche de peinture à été appliquée :
Je suis allé chercher du vernis mat incolore hier pensant l'appliquer aujourd'hui mais la température n'est pas au rendez vous. Je vais attendre qu'il fasse beau sinon je sens que je vais faire un gros caca fouilla.
Bon dimanche à tous !
Hate de voir une petite vidéo de démo, ça va claquer :-*
LoLo_
Héhé ! Je pense que ca va pas tarder ;)
J'avoue que je commence à en avoir marre des travaux de peinture, j'ai trop laissé traîner.
Une fois le vernis appliqué et sec, elle fera son entrée dans ma piaule. Niveau meuble il restera quelques finitions.
Parlons un peu matos. On reste dans la récup, un pote doit me filer un PC auquel il faudra mettre une nouvelle carte graphique. Je connais pas ses caractéristiques mais il n'est pas trop vieux apparemment (le mien date de 2008 ou 9 et il est largement suffisant pour faire tourner ces jeux).
D'ailleurs je ferai quelques tests avec le mien en attendant.
J'ai ce qu'il faut : l'adaptateur manettes PS2 > USB et bien sûr le plus important : le jeu !
Il s'agit de version 17 : Sirius
Je me tâterai presque à mettre un frontend avec Mame, un ému PS1 et un PS2 pour mettre toutes les versions précédentes. Hmmm faire défiler les jeux avec la turntable ca doit le faire grave !!!
Question con au passage : le sirius n'est pas une version émulée (tout le monde a compris de quoi on parle), est-il possible de lancer un .exe depuis un frontend ?
Ca serait top de tout regrouper.
LoLo_
C'est sympa merci ;)
D'autant qu'à force de traîner sur le net je deviens fou, trop d'idées sympa.
Genre pour apporter une touche de la vraie borne :
Pour faire comme ca :
J'ai appris durant cette recherche que l'on appelle ca un journal afficheur. Celui que j'ai mis en photo est en plus défilant et c'est le moins cher du marché, environ 60€. Ca pique un peu mais après tout ce que j'ai vu tourne dans les 150-200 et là c'est pas possible.
Du coup il irait bien entre la vitre est le bezel .. enfin bon c'est un peu de la folie !!
Et le truc ultime : des neons bleus de tuninguer pour hauts parleurs ronds. Pour 19€ y'a un modèle que tu peux mettre en statique ou réagissant au son .. SATAN SORT DE CE CORPS !!!
Bonne nuit
sdf_
Projet classe..
question: quel est ce carton/plastique ? c'est une idée pour un "bezel" pour un virtuapin ....
LoLo_
Ben en fait je connais pas la dénomination exacte,
j'ai trouvé ça au boulot, ce sont des espèces d'intercalaire qui servent de protection entre palettes.
C'est un plastique foutu comme du carton : 2 épaisseurs plates et une épaisseur en accordéon entre les deux, du coup à couper c'est net, et à peindre ca donne un effet brillant (contrairement au carton qui boit).
En recherchant ca à l'air d'être ca :
http://www.toutembal.fr/plaque-intercalaire-de-palette-_55_s2.html
"Plaque polypropylène alvéolaire" : ca y ressemble fortement.
A 2.22€ ca fait pas cher le bezel ;)
Et puis si tu connais quelqu'un qui bosse en logistique où dans un magasin, c'est à l'œil ;)
Et merci pour ton commentaire ;)
sdf_
Merci pour la réponse  ..
bon, je bosse dans la section informatique d'un groupe de logitique, mais du froid... pas sûr qu'on dispose de cela  :'(
mais je vais chercher ..
LoLo_
Ok ;)
Bon il faut beau en ce moment, hier j'ai appliqué le vernis.
Il y a des impuretés qui ce sont prises dedans ...
Du coup je me suis dit que je devais poncer au 320 et appliquer une 2eme couche de vernis.
Mes questions :
- Est-ce que les quelques traces de passage du ponçage vont disparaître avec la 2eme couche ?
- J'ai fait un côté à la main, est-ce qu'à la ponceuse électrique il y a risque ? Ou bien il vaut mieux continuer à la main ?
Merci d'avance pour vos réponses, c'est un peu urgent vu que je compte m'y remettre demain.
Biz
Calybre
Normalement à la main c'est mieux pour la finition prend plutôt du 600 minimum et ponce à l'eau en vérifiant souvent au toucher si tu sent que ça accroche continu.
Après c'est à toi de voir le temps que tu veux passer dessus ... C'est pas une voiture non plus donc pas besion de passer une semaine.
kos71
Citation de: LoLo_ le Mardi 25 Mars 2014, 21:26:46 PM
en lisant tes propos je pense à de l akilux
tu en as plein de différent
LoLo_
Citation de: Calybre le Vendredi 28 Mars 2014, 16:26:46 PM
J'avais lu qu'entre 2 couches de vernis on utilisait du 240 ou 320. Tant pis je continue sur cette lancée,
je garde ton conseil de continuer à la pogne ;)
kos71 : ca y ressemble en effet ;)
