[WIP] Beatmania European Edition
Démarré par LoLo_, Mardi 11 Février 2014, 22:20:00 PM
LoLo_
Merci les gars pour vos mots doux, ca me motive pour la suite ;)
Cette idée me trotte depuis longtemps en tête, j'en avais marre d'y jouer assis devant mon PC,
position tout à fait inconfortable ..
Je vais faire en sorte de pas trop la charger. Le code couleur doit être gris/noir/blanc.
Il y aura des touches de bleu (car les touches lumineuses sont bleues), cela concernera les sides et le marquee je pense ..
En ce qui concerne les bords du panel, ben au final ca me choque pas, après j'avoue être allé à la facilité !
Merci encore ;)
LoLo_
Bon je reprends les travaux demain aprem.
Je trouve que ca avance pas trop mal et je pense que dans pas longtemps je vais pouvoir attaquer la partie "hardware".
Mais du coup, je n'ai toujours pas trouvé d'écran. J'en ai vu un mais trop cher pour un écran "marque exotique" (environ 150€ !!).
Je m'en remet donc à vous, j'ai déjà trouvé le meuble grâce à vous, donc pourquoi pas l'écran.
Ma recherche s'oriente donc sur un écran plat PC ou TV (HD ready, full hd etc.)
La seule contrainte : largeur bord à bord de 66cm. Ca doit se traduire par un 70cm de diagonale je pense.
Si vous avez quelque chose à proposer, merci d'y mettre un p'tit coup de mètre ;)
En dernier lieu, un prix si possible attractif.
Merci,
bon dimanche !
eyeshield 71
joli boulot  ^-
j'avais pas vu ton wip je suis en plein démenagement  :-\
LoLo_
LoLo_
En ce beau Samedi, voici l'avancement des travaux.
Là je suis sur la deuxième couche de peinture.
Sur les photos ca rend bien mais c'est pas du top niveau en vrai.
Le problème avec la peinture, c'est que j'ai tendance à passer et repasser ...
Du coup certaines zones sont pas bien "raccord" !
Je me tâte à passer un dernier coup de rouleau en fin d'aprèm pour égaliser mais j'ai peur d'empirer la chose, qu'en pensez vous ?
Sinon au passage j'ai nettoyé la vitre, j'ai enlevé les stickers au couteau et à l'essence à briquet (ca marche super avec quelques gouttes d'huile de coude). Un coin est cassé comme vous pouvez le voir, je pense que je rattraperai ca avec un petit sticker rigide ou autre subterfuge.
En avant les photos :
 ^-^ super boulot, ça va le faire  ;)
tu peint au rouleau ?  au pire tu peux passer une dernière couche si tu veux  ;)
LoLo_
Merci ;)
Oui je peins au rouleau (je suis mal équipé !). Je tenterai une dernière fine couche je pense.
Même si ca se voit pas trop, je le vois moi, et ca m'obsède !
Sinon on avance encore un peu, j'ai été motivé aujourd'hui.
Je suis allé acheter un écran PC 27" (modèle Samsung s27c350h). Il rentre pile poil dans la borne.
J'ai rien trouvé en occaz de satisfaisant, et en neuf c'était le seul à prix correct et aux bonnes dimensions.
Je réfléchi maintenant à un moyen de le fixer dans la bécane.
Vos idées sont les bienvenues ;)
Calybre
Une simple planche avec perçage des entraxe au dimension des trous derrière l'écran, 4 boulons, 4 rondelle pour pas trop écraser le bois et 2 cornières pour fixer la planche est c'est bon.  ;)
Essayes de poncer avec du papier ponce a l eau ( celui de carrossier).... cela t enlèvera les sur couches. .l ideal est de terminer au rouleau laqueur pour une finition sans défauts.
Si tu utilises un laqueur neuf ou tout autre pinceau/rouleau, il faut le laver, rincer la première fois car ils ont toujours des petites bouloches ....
Bon courage
LoLo_
ducatman > Merci du conseil, je verrai ca aujourd'hui ou demain.
Calybre > J'avais pensé à truc dans ce goût là, mais bien évidemment, il fallait que j'achète un écran avec carénage lisse à l'arrière ...  ::)
Peut être en fixant une barre en U entre les 2 barres de côtés en guise de support ..
LoLo_
J'aurais du commencer par ca : les photos "avant" ! Juste manière, comme ca ...
D'autres photos ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29269.0
Je pense aussi à me débarrasser du panel et du marquee VS. Ca serait cool un petit échange avec des bricoles (jeux consoles, films etc..)
Prochainement sur Gamoo :
- La dernière couche de peinture
- Passer chez Starcab récupérer 10m de T-molding blanc (en vacances jusqu'au 12 Mars)
- Trouver 8 pieds de PCB pour fixer les 2 petites PCB qui pendouillent sous le panel.
- Refermer l'avant du panel avec un bout de planche noir brillant (avec pourquoi pas un sticker avec l'ancien logo Konami blanc)
- Finir de poncer le monnayeur (put*** que c'est long et chiant !!!). Je pense au final le peindre en blanc.
- Placer l'écran.
Une fois tout ca de fait ca sera déjà pas mal.
A+ ;)
LoLo_
Je pense avoir trouvé la solution pour l'écran : 4 sabots de charpente.
A 2 euros et quelques l'unité .. pas cher et facile ;)
Calybre
À oui pour l'écran c'est con pour les fixations.  :-\
Les profilés U c'est pas mal comme idée par contre il faudra bricoler un truc pour pas que ca se balade de droite à gauche.
Moi je serai partis plutôt sur l'idée ...
Démonte l'écran pour ne garder que la dalle, essai de trouver du mdf de la même épaisseur et un autre d'une épaisseur de 6.  Coupe celui de l'épaisseur de l'écran pour lui donner la forme exacte de la dalle et referme le tout avec le mdf de 6 comme un sandwich.  Tu peut faire un cadre ou plus simplement 2" latte sandwich" pour le haut et le bas.
Te restera plus qu'a fixer le tout avec des cornières.  ;)
Édit: merde apparemment tu a trouvé le temps que je poste.  :-\
LoLo_
Ton idée est très intéressante,
Mais ca fait beaucoup de boulot. J'essaie vraiment de faire au plus simple.
Là où ton idée me plaît c'est que ca facilite un éventuel passage en Tate !
Hmmmm je vais encore le réfléchir .. Ca ne sert à rien de se précipiter.
Et pourquoi pas combiner les 2 idées ?
Une planche + 4 sabots avec ailes intérieures de ce style :
LoLo_
#31
Bon en attendant de trouver mieux :
Il n'est pas fixé, pour l'instant il est calé avec de la mousse type k-flex comme ca il ne touche pas le fer et il ne branle pas.
Par contre comme vous pouvez le voir sur la troisième photo, le pied fait chier ... J'hésite à le couper, ou le virer tout simplement ...
