Besoin d'aide pour l'écran de ma Mame-station Mortal Kombat
Démarré par DCE, Vendredi 14 Février 2014, 15:45:08 PM
DCE
Salut à tous,
J'ai besoin d'aide les amis. J'organise une fiesta pour l'anniversaire de ma dulcinée samedi, beaucoup de gens vont venir en espérant s'éclater sur mes bornes. J'ai un Mortal Kombat I qui est ma borne Mame depuis de nombreuses années, seulement voilà, pas plus tard que hier, l'écran de cette borne a rendu l'âme (le bougre, justement maintenant).
L'écran est un Wells Gardner 25k7191. Depuis quelques temps j'avais un problème intermittent, comme si le drive de la couleurs rouge sur la neck board partait en sucette, il s'en suivait plus curieusement une différence d'intensité sur l'ensemble des couleurs, voire l'ensemble de la puissance du brightness.
Bref, ce n'est pas comme si juste le rouge se barrait, il y avait également comme une sorte de syndrôme de mise en protection... possible ?
Depuis hier en tout cas, quoique je fasse, l'image est très sombre. La totalité des réglages ont l'effet habituel (neckboard comprise) sauf que tout est à très faible intensité. Après 20 min. de marche, l'image s'éclairci un chouia mais ça reste trop moche, en effet, pour que cela soit jouable, il faut pouser le brightness et contraste, ce qui rend l'image baveuse et les couleurs saturée.
Point important, si je pousse le brightness directement sur la THT, idem, cela fontionne mais c'est très sombre. On dirait que tout est sous-alimenté.
Comme le tube de cette borne est déjà bien pompé, je me demandais si je n'y installerais pas une TV en catastrophe pour remplacer définitivement l'écran, j'ai une Grundig st70-651/9 en bon état.
J'étais quasi prêt à me lancer dans l'aventure quand je me suis rapellé qu'au niveau réglage de la géométrie et Fréquence, j'allais en chier vu que c'est pas un écran de borne, je n'ai pas encore ouvert la Grundig, si cela se trouve les réglages ne sont pas dispo, ou en partie via une télécommande.
Il faut savoir que je joue en résolution native et qu'au démarrage d'un jeux, je fait le fine-tune à la main via les potentiomètres de réglage du WG 25k7191 déportés à l'extérieur de la borne.
Finalement, n'est-ce pas plus simple de réparer le Wells Gardner ?
Est-ce qu'un problème de THT pourrait avoir ce genre de conséquence ? (n'oubliont pas que c'était intermittent au début) J'ai toujours eu des problèmes classique de THT, claquement, THT fendu, plus d'image, mais jamais qque chose comme ça (ça m'arrangerait que cela ne soit pas la THT, impossible d'en trouver une pour demain)
Mais peut-être que c'est carrément le tube ?
Bref tout suggestion est la bienvenue <:)
PS: j'ai remplacé pas mal de condos il y a un an
Salut DCE,
Clairement vu le peux de temps dispo je pense que la solution la plus viable est le remplacement par une TV :-\
Courage ;)
DCE
J'hésite vraiment, à cause des potentiomètres de réglages difficiles d'accès, voire absents, sur la platine de cette television ...
DCE
Pas d'idées ? J'aimerais tenter quelque chose avant le remplacement, décarcassage etc...
Une image sombre, comme si le signal vidéo n'était plus assez amplifié ...
Peut être un circuit de détection de rayon X, qui  sous alimenterait le châssis par sécurité?
yannick60
vérifie des condos près de la tht, puis ceux avec une tension supérieure ou égale à une centaine de volts.Ton problème est que tes tensions d'alim sont faibles donc pour diminuer le phénomène tu forces sur la tht qui, comme le dis kaneda, ce mets en sécurité.
