Raccordement de joysticks, boutons et trackball sur la carte interface?
Démarré par hitman585050, Lundi 03 Mars 2014, 14:14:49 PM
hitman585050
J'ai acheté des boutons, deux joysticks et une trackball sur www.Starcab.net , mais je n'arrive pas à les raccorder à mon interface clavier car je n'ai pas eu de schéma de montage fourni.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en me donnant un schéma ou en m'expliquant comment les raccorder?
Merci d'avance
Interface: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=950
Joysticks: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_151_246&products_id=1112
Boutons: http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1251
Trackball: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_162&products_id=947
Chelnov
Pour le trackball il faut directement le mettre dans un port ps2 je pense, celui de la souris.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
hitman585050
Oui merci beaucoup, mais t'aurais pas une réponse pour les joysticks et les boutons?
Chelnov
Pourtant tu as le le schéma sur le site.  Tu connectes par exemple le up de ton stick , un fil en r3 et l'autre en c14 et cela correspondra à la touche haut... perso je prend des interfaces joysticks car j'ai eu des petits soucis avec maximus et mame avec une interface clavier.
hitman585050
Quand je suit leur schéma et que je le raccorde au pc, il ne se passe rien, comme s'il ne le reconnaissait pas
Chelnov
Si tu ouvres note, et que tu actionnes une touche, elle devrait s'inscrire,  fais le test.
Et l'interface ps2 doit être branchée avant le démarrage du pc.
hitman585050
#6
Ok merci j'ai testé avec un joystick, maintenant je vais cabler le reste, pouvez vous me dire si je sais mettre deux joueurs sur cette interface?
Et pour alimenter les leds de mes boutons, je les branche à quoi? Je pense que je n'ai pas pris la bonne interface!
Chelnov
#7
pour les leds logiquement c'est une alim 12v je crois ou 5 v  :-\
Tu peux cabler autant de "commande"c que tu as de touches clavier, le soucis sera de reapproprié les touches sous mame , sans que cela n'interfere avec windows ou ton front end lorsque tu joues.
Bonjour,  <:)
Oui il est possible de connecter deux joueurs et c'est du 12 volts pour les boutons et sticks
mais ils resteront allumes en permanence :
http://saturn.netboarder.com/t6674-tuto-brancher-vos-bouton-lumineux
je crois qu'il existe une interface pour animer les boutons et les joysticks :
http://malafe.net/index.php?page=hardware
A++ <:)
hitman585050
J'ai essayer de brancher un transfo 5V et ils s'allument!
Pour la trackball j'ai une prise PS/2, quand je la branche elle fonctionne mais reste allumer bleu, et j'ai aussi 4 fils (noir, blanc, jaune et rouge) j'ai remarqué qu'en faisant contact entre eux il y à le clic gauche et droit, j'aimerais savoir à quoi les raccorder, vous savez m'aider?
Bonjour, le trackball pour les jeux l'utilisant et les fils c'est pour cabler des boutons ,
a cabler a tes trois premiers boutons .
C'est par exemple pour les jeux de casses briques :
arkanoid etcc....
On peut avoir des options les tirs ou une raquette aimantee etcc..
Dans les fils tu as deux masses et deux alimentees .
http://www.youtube.com/watch?v=cqA4I_FI9Hg
A++ <:)
Chelnov
Sentinelle master of conseils ! Obey your master !! Master ! Master !!!
