Hantarex MTC 9110 points brillants
Démarré par Cronk, Lundi 24 Mars 2014, 22:13:39 PM
Cronk
Je me lance dans la restauration de ma première borne d'arcade: Une Jeutel avec un Hantarex MTC 9110.
Pas mal de chose à faire mais j'aimerais traiter mon problème d'écran en priorité.
Description du problème: des petits points brillants apparaissent aléatoirement sur l'écran. Cela ressemble à ce que provoquait une mobylette qui passait dans le coin sans anti parasites :)
Même si le problème n'est pas flagrant, on ne voit que ça une fois que l'on a porté son attention dessus.
En dehors de ça, pas de sifflement/grésillement suspect, pas de marquage, les potards des différents réglages fonctionnent parfaitement et il reste pas mal de marge sur la luminosité de l'écran.
Voici les scénarios que j'ai en tête:
- Ecran endommagé  :'(
- Câblage à revoir (problème de masse, mauvaise qualité des câbles...)
- L'enceinte mal isolé
- PCB endommagé ? sur ce point je cherche une seconde PCB pour tester. J'ai un doute car il s'agit d'un bootleg (je ne vois Capcom nul part sur la carte) SF II' Champion Edition.
Voilà, en croisant les doigts pour que quelqu'un ait déjà croisé le problème.
Merci de votre aide.
Cronk
Merci pour ces éléments. J'ai effectivement les mêmes symptômes mais sans les bruits.
En lisant ton sujet, je me suis rendu compte que je n'avais pas testé l'allumage sans jeu. Résultat, aucun parasite, le noir complet.
Je me demande donc si la PCB est bon état et si tout simplement le câble JAMMA n'aurait pas pris une claque.
Quoiqu'il en soit je vais commencer par changer les câbles et voir si je ne trouve pas une autre PCB sans me ruiner.
Sans être sûr de pouvoir écarter un dysfonctionnement de l'écran, je suis quand même un peu soulagé.
