Blocage du signal 31khz au boot du pc ?
Démarré par SLEK, Vendredi 28 Mars 2014, 13:21:08 PM
SLEK
Voilà ma petite interrogation du jour, avis aux spécialistes de l'électronique !
Au démarrage du PC et avant le lancement de windows, la carte graphique envoie du 31khz à la TV qui ne l'affiche pas correctement. Au démarrage de windows, et si les drivers Calamity ou Soft15 sont installés, le signal 15Khz envoyé est compatible avec le téléviseur et ce dernier affiche correctement l'image.
N'y a t il pas moyen de bloquer, ou de diviser, par un petit montage, tout signal 31khz envoyé à l'écran avant le lancement de windows ?
Je sais que les Jpac et derniers JammaSD rev 2 le font mais le prix des ces deux interfaces me rebute un peu, sachant qu'on peut trouver les JammaSD standards pour moins de 15euros pièce.
Serait-ce vraiment compliqué à mettre en oeuvre ?
Cdt
SLEK
supernono
le moins cher pour ne pas envoyer de 31kz sur le moniteur si tu as une carte graphique intégrée a la carte mère tu peux regarder dans le bios et faire booter le pc sur la CG intégrée .ta CG "15khz" n'affichera que lorsque les driver seront chargés
pas d'image pendant le boot mais c'est pas très grave !!!
sinon ici http://members.optushome.com.au/eviltim/vga2arc/vga2arc.htm
en partant de ce schéma
on ne garde que ça
et ça doit marcher
Calybre
Salut nono tu peut m'en dire plus sur cette histoire de bios pour la carte graphique.   ;)
SLEK
Merci pour le "truc" de la carte graphique intégrée, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je croyais que c'était juste l'ordre de "test" pour chercher quel périphérique va afficher au démarrage.  ;D
Et je vais aussi regarder avec attention le schéma que tu as mis  ^-
Merci et @+
SLEK
supernono
#4
salut calybre pour l'histoire de la carte graphique
il faut :
une carte mère avec carte graphique intégrée que l'on utilisera pas
une carte graphique (PCI AGP PCIE) qui délivrera le signal rgb et 15khz
le but est d'utiliser la sortie de la carte graphique intégrée pendant le boot vue que le moniteur arcade n'est pas connecté dessus il ne risque rien
une fois Windows et les driver chargés la carte graphique (PCI AGP PCIE) prend le relais et l'affichage se fait sur le moniteur arcade en 15khz
pour cela il faut aller dans le bios de la carte mère et trouver l'option "ADAPTATEUR VIDEO PRIMAIRE" et de l'affecté a la carte graphique intégrée
c'est tout con mais ça marche très bien
en plus en cas de problème tu branche un moniteur PC sur la carte graphique intégrée et tu peut démarrer en mode sans échec sur ton écran pc c'est assez pratique
c'est la méthode que j'ai utilisé assez longtemps avec une carte mère HP avant de passer sur une arcadeVGA
