Problème couleurs platine Hantarex 9100 sur mon Space Gun
Démarré par Pierrot_n, Mercredi 07 Mai 2014, 00:45:26 AM
supernono
#16
il serait bon d'arrêter d'affirmer des conneries et d'induire tout le monde en erreur
il n'y a pas de "fil ou de tresse de masse" dans un circuit de démagnétisation
extrait d'un schema hantarex trouvé en moins de 2 minutes ici sur le forum
la tresse qui fait le tour du tube est bien une masse mais elle n'a pas de rapport avec le circuit de démagnétisation
@ Pierrot_n:
si j'ai bien compris ton avant dernier message
-->tube debout couleur ok
-->tube a plat couleur pas ok
ça ressemble a un faux contact dans le circiut "couleurs" fils ,connecteurs ,soudures sèches sur les pcb ou pin cassée au cul du tube
Kk-Man
Citation de: onizukakun le Dimanche 03 Août 2014, 00:12:48 AM
=:)) j'ai lu ton topic de travers  =:)) =:))
donc oui si tu as un problem telle quel, c'est rien, c'est juste qu'il faut attendre quelques jours...ou alors tu l allumes et eteind plusieurs fois mais c'est pas tres bon de faire ca....mais un coup de degauss ca devrait aller
Edit: bon en relisant bien, je vois que tu as deja fait du degauss, mais comme indiqué plus haut tu a un fil de masse qui pendouille, au bout de ce fil tu n'as pas comme une espece de "crochet"...effectievment ce serait bien la masse de degauss...elle part de la neck board et va sur le petit fil metallique qui fait le tour de ton ecran...ce fil s'accroche a l aide d'un petit crochet sur ce fil metallique
Héhé, c'est ma photo ca :p Avec une faute sur le C107 (qui est en fait C106)
Ouais alors j'avais compris de travers aussi, je croyais qu'en plus des couleurs, l'image était inversée.
D'ailleurs ce connecteur vert est une horreur a défaire, j'ai pas réussi perso.
Pierrot_n
Merci pour votre aide.
A mon retour de vacances j'avais ça dans ma boite :
Et voila le travail :
La belle image que voici... Bien plus efficace que le bouton que j'avais câblé, qui faisait "trembloter" l'image mais sans succès sur les couleurs. Le problème semble donc définitivement réglé.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
stankiller17
