[WIP] Namsan Mini Mini Pincab TRON
Démarré par Namsan, Dimanche 25 Mai 2014, 00:41:12 AM
Namsan
    Un peu de pub pour mes wip's ^^
    Ma petite collection handmade/restaurations
    Mes wip's :
    *Wip flipp Cirqus Voltaire*
    Wip Pincab Big Bang Bar
    Wip Trilogie Mortal Kombat
    Wip Bartop Tiny Arcade Style
    Wip Mini Pincab TRON
    WIP NUC / NAC
    Wip Multi Systems Delta 32 HD
    Wip Nano Bartop Killer Instinct
    Wip Sega Blast City Cleaning
    Mur de bulles - LED / Art/Déco/Design/Gameroom
    Hello à tous !
    J'ai donc décider de me faire un mini mini Pincab TRON après avoir vu les wip's des autres membres, bon je fait pas le poids a côté soyez indulgent c'est mon premier wip concernant un pincab :D
    Ce wip a pour but de faire un mini pincab a mon style et non a se rapprocher d'un vrai flipper. Celui-ci aura pas de DMD, ledwiz ou de moteur shake de la Nasa ou autre vu que c'est une version light ^^
    J'ai bosser sur un bartop du style Tiny simultanément, voici le wip sur ce topic : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30438.msg492479#msg492479
    Trêve de bavardage voici la liste du matos détaillé
    Matos :
    Embase USB = 7€ "eBay"
    Alim ATX 350w = 0€ "récup"
    Module d'entré 5€ "Smallcab"
    Grille d'aération = 6€ "Bricoman"
    Profilé L alu 2m = 8€ "Leroy Merlin"
    x2 Fermoirs acier = 3.80€ "Bricoman"
    Samsung 740N 4/3 17 inch 25€ "eBay"
    ASUS PW191 16/9 19 inch = 0€ "récup"
    X1 Hackpads xbox 360 = 24€ "Amazon"
    Profilé L alu 2x2 2m = 8€~ "Leroy Merlin"
    Profilé L alu (lockbar) = 4€~ "Leroy Merlin"
    Molding chrome 3.5mm 3m60 = 8€ "eBay"
    Plexi 2.5mm + découpes = 15€ "Leroy Merlin"
    Cosses, serre câbles et divers babioles = 35€
    Profilé L PVC noir laqué 2m = 4€~ "Castorama"
    Clé Wi-fi TP-Link USB N 300 Mbps = 8€ "Amazon"
    Bois MDF 10mm + découpes = 24€~ "Leroy Merlin"
    Impression sides arts = 63€ "copie des halles Paris"
    Chaine de masse commune 4.8mm 2.90€ "Smallcab"
    x4 Pieds de meuble chrome = 12.50€ "Leroy Merlin"
    Kit Altec Lansing 2.1 VS 4621 "récup ou 55€ Amazon"
    x3 Ventilateurs Antec LED bleu 80mm = 27€ "Amazon"
    Vynil adhésif noir laqué 65cmx2m = 15€ "Leroy Merlin"
    Boutons chrome lumineux blanc 28mm 22€~ "Smallcab"
    Câblage d'alimentation boutons lumineux 4.90€ "Smallcab"
    LED Strip RGB 5050 multicolor 5m "récup" ou 25€ "Amazon"
    J'ai du surement oublier des choses dans la liste, enfin bon.
    Edit vidéo final du pincab TRON en 3 parties
    Les photos du wip
    Voici les 2 bêtes :)
    Le vieux Asus wide 19 datant de 2006, résolution max 1440*900
    Le bois MDF 10mm
    Découpes d'un side
    Mauvais calcule une planche est trop petite, va falloir redimensionner
    Caisson vu générale
    Les bords de cet écran sont tellement large que j'aurai la possibilité d'y mettre un 23 inch sans carcasse et c'est tant mieux : )
    Mise en place du fronton histoire d'avoir un aperçu (test)
    Charnières pour plier le fronton
    Perçage du fronton pour le passage des câbles
    Perçage des boutons 30mm
    Tentative hack clavier avec un clavier d'Amazon a 5€
    Hack clavier non réussi, failed !
    Je vais me contenter d'un hackpad xbox 360/PC vu que j'ai l'habitude d'en faire a la chaine, d'ailleurs je trouve vraiment pas top niveau config bouton sur FP ...
    Boutons 28mm chrome lumineux blanc
    Découpe profilé alu L
    Insertion du sub
    Découpe planche arrière pour le sub
    Kit Altec Lansing 2.1 qui bourre assez bien
    Démontage du caisson pour récup les éléments
    Démontage des twitters et mediums
    La classe !
    Insertion du Samsung 17
    Le Samsung 17 inch 1280*1024 ça vol pas haut ^^
    Installation du bezel en carton
    Installation du modling 3.5mm et du plexi 2.5mm
    Découpe au cutter des sides
    <3
    La multiprise après raccordement
    Les troutrous pour les HP et ventilo ainsi que les pieds temporaire, oui c'est pas beau je sais lol
    Installation sans la CM du PC vu qu'il y en a pas ça donne de la place
    Ruban LED un peux beaucoup défoncer et qui colle plus
    Je me prend pas trop la tête pour l'installation vu que c'est temporaire en attendant le PC
    Découpe des profilés L alu au dremel
    Perçage pour le passage des câbles
    Récup sur une grosse box en carton d'Ikea mais que j'utiliserai pas finalement trop petit ...
    Logo Tron pour le haut du playfield
    Bezel en papier cartonné recouvert avec du vynil mat
    Profilé L PVC noir laqué installé sur le fronton
    Mise en place du fronton sur le caisson
    Un ventilo sera placé sur l'arrière du fronton
    Led strip multicolor avec télécommande en dessous du caisson
    Sur du vynil noir laqué on vois trop la poussière c'est pas tip top !
    La belle Quorra ^^
    Le lockbar pique car trop pointue je vais voir ce que je peux faire pour y remédier
    Le belle siren Gem
    Le fronton qui est pas assez haut à mon gout mais c'est trop tard, puis je pourrais pas y insérer une cam
    Sous tous les angles ! hahha ok ok ok ...
    J'ai même pas eu le temps de config les tables encore ^^
    A venir, installation des 4 pieds histoire de surelever le pincab de 8/10cm, en dessous des boutons de gauche il y les potentiomètres volume treble et loudness très pratique !
    Le fronton qui s'abaisse grâce aux 2 charnières, a venir 2 fermoirs pour clipser le fronton au caisson histoire d'éviter tout accident e chute
    Mes précieux  :bounce:
    Voilà voilà, maintenant je vais continuer les finitions car je pense que je peux le rendre un peu plus classe, enfin j'espère !
    La prise en main pique car les profilé L du lockbar alu font mal, je vais voir ce que je peux faire.
    Je vais essayer de trouver des pieds de meuble en métal, ventilo arrière pour le fronton si non le 17 inch va cramer lol et divers accessoires etc etc ...
    [size=18]EDIT : ajout d'un PC embase USB et 4 pieds de meubles etc ...
    [/size]----------------------
    Potentiomètres volume, trebble, loudness
    Mise en place de l'embase USB à coté du bouton power du PC qui lui sera branché a un mini huo USB 4 ports afin de connecter souris/clavier/usb etc ...
    [/color]
    Hop hop, j'ai fini l'installation du pincab a 100%, ajout d'un PC datant de 2006 qui est assez puissant pour faire tourner FP/PinballX et BAM en 1980x1080p 65 fps constant et tout a fond.
    Carte mère : Asus P5K
    Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 2.4ghz
    Ram : Corsair 3x1go DDR2
    Carte graphique : Asus 8800GT 1GO
    Disque dur : SSD Crucial M4 64GO
    Alimentation : LC Power 550w
    Windows : Se7en 64 bits
    Nombre écran : 2 - 19/17inch
    Voila le wip est à présent fini a 100% ![/list]
    Namsan
    Hop hop achat de 4 pieds de meuble a Leroy Merlin a 2.10€ pièces, hauteur 10cm, et d'une embase USB.
    Mgt1275
    Super beau ce mini pincab ! Félicitation pour la réalisation j adore.
    You TOKI to me ?
    padawan
    CitationLe lockbar pique car trop pointue je vais voir ce que je peux faire pour y remédier
    même soucis avec mon WIP  :? résolu avec des 'pieds' caoutchouc de bas d'étagères  :)
    ton projet est propre, essaie d'aligner les boutons avec les players dessus et mets une grille sur ton beau HP a l'arrière de  la caisse, c'est fragile ces bebettes la  ^-
    Namsan
    Merci à vous deux, yep j'y penserai !
    Calybre
    #5
    Salut, superbe réalisation, bravo.  ^-^
    Moi je rajouterai/changerai juste un truc, un p'tit moitié moitié led orange/bleu sous la caisse serai du belle effet.  ;)
    HerosSuperMan
    pffffff balaise
    ya du boulot
    bien joué
    Namsan
    Pour les led bi color enfin 2 ruban mmm a voir pourquoi pas : )
    Merci à vous !
    Dracoel
    Question à la con : C'est quoi l'utilité de mettre un bouton start pour le joueur 2 sachant que sur un flip c'est le même start qui sert à tous les joueurs? C'est différent sur ce flip?  :-X
    Namsan
    Le bouton P2 = insert coin, je pense mettre des  stickers dans les boutons pour mieux se rendre compte de l'utilité de chaque : )
    fedaykyn
    Salut!
    J'aime beaucoup ta réalisation  <:)
    Bravo très beau boulot  ^-
    Les finitions ont l'air très sympa.
    sentenza
    Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
    kaiz47
    #12
    magnifique, vraiment réussi avec la déco de caisse.
    juste quelques trucs qui me chagrinent : les bordures d'écran vraiment imposantes (en attendant un écran plus grand je suppose) et les angles aigus des baguettes/repose-mains qui doivent pas être super confortables.
    après pour fignoler  du bicolore bleu et jaune-orangé pour les leds  de caisse serait sympa ainsi que, soyons fous, des rondelles de  gelat' bleu et orange dans tes boutons (avec de la led blanche derrière ça se tente ;))
    edit : "dommage" que ton ruban led soit bleu, la gelat de couleur autorisant à moindre coût toutes les teintes sur du blanc ça aurait evité de devoir en poser(acheter) un second. (voir projos salle de spectacle)
    Namsan
    Hello, merci : )
    Alors en fait je viens de résoudre un soucis ce qui me pique les mains était pas l'angle en fait mais la vis, car mes mains sont placer sur le profilés et non sur l'angle ce qui explique le pourquoi j'ai placer les boutons assez éloigner des angles.
    Du coup j'ai placer 2 vis a tête bombé et c'est clean plus rien ne gêne ou pique lors d'une game. Donc plus de besoin de protège.
    Yep en attendant un futur 22/23 pouce sans sa carcasse ! J'ai pas très bien compris des rondelle de quoi lol ?
    kaiz47
    des rondelles de ça :
    https://www.google.fr/search?q=gelatines+projecteurs&client=firefox-a&hs=rNa&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R1-EU_SlLcrtO5nsgUA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1680&bih=948&dpr=1
    si tes boutons sont comme les miens, le "capuchon" (la ou tu poses le doigt) se déclipse et permet d'inserer une rondelle  de ce que tu veux, papier imprimé, film coloré; ....
    exemple :
    Namsan
    Je vois, hélas je n'ai pas les même boutons que les tiens.
