[WIP] Restauration Namco Ace Driver
Démarré par Sir Kayne, Vendredi 01 Août 2014, 12:45:45 PM
voici l'un des WIP que je me suis preparer pour mes futurs hypothétique congés  :D
La restauration d'une twincab Ace Driver.
Avant de me lancer, il me faudrait l'avis des spécialiste pour la partie bois... :-[
Voici quelques photo de l'état des sides...
T-Molding cloué  ;D
Y a même eu des tentative de retouche au mastic
::) ....no comment
etc...
Bref, l'agglo à bien pris
Je vois deux solutions :
Soit j'utilise de la pate à bois and co pour refaire les bords des sides (si ca tient...)
Soit je démonte les sides (si j'y arrive) et refait tout à neuf (mais la je perd de l'authenticité et beaucoup de sous  :D))
Well done !!  :-*
Je vais suivre ton WIP avec attention car j'ai le même dans les cartons, planifié autour de 2020, ou pour quand je serai en retraite ! :D
Et côté électronique / PCB, ton twin est dans quel état ?
Coté électronique, c'est 50% puisque un coté fonctionne, l'autre ayant des bugs graphiques.
Je m'y suis pas encore trop intéressè, on verra quand la caisse seras remise à "neuf".
Je dirais pâte à bois en combinant avec des rajouts de morceau de bois pour les gros trous.
jcp
Le WIP du fameux Ace Driver gratuit  ^-.
Pour le moment, il est dans le même état que lors du don, à voir pour la suite  :-)=.
spectroman
Si t'as besoin de renseignements, j'ai la doc de la version deluxe :
Oui, AsPiC à raison, on va partir sur la pate à bois et essayé de récupérer les sides.  <:)
Si vraiment ca va pas, je peux toujours partir sur le plan B (refaire les sides de A à Z).
Je connais pas l'etat lors du don, mais je suppose que oui (hormis la réparation de l'écran et de la nouvelle alim).
Quoi qu'il en soit on va essayé d'en faire une borne impeccable. 8)
Citation de: spectroman le Samedi 02 Août 2014, 19:26:19 PM
Dommage que tu n'ai pas la version standard, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de renseignement.
Merci de ton aide en tout cas.
Bon après avoir fait un peu de place, je vais enfin pouvoir commencer ce WIP.
On va commencer par les sièges :
Voici le dessous :
La planche arrière qui supporte les pieds métalliques est cassé.
Vue de l'intérieur
Explication schématique :
en rouge la planche cassé
Et voici ma solution que je pense mettre en oeuvre :
L'idée est de rajouter des planches (brun) a l'intérieur du siege, sur lesquelles la planches avec les pieds va prendre appuis.
Ce systeme est bien plus solide que l'original (celle-ci étant simplement tenonner légèrement dans l'aglo des sides du sieges, n'importe quoi :? ).
En gros plan :
Les flèches représentes les vis et le jaune la colle (je pense collé la structure a l'intérieur du siege, ce qui evite des vis apparente de l'extérieur).
Démontage du siege :
Les sieges sont assemblés en deux partie distinct, le support en bois et le siege en plastique
Le support
Le siège
On va donc d'abord s'occuper du support
J'enlève la partie abimé (traverse supportant les pieds arrières)
Je décolle les morceaux avec un décapeur thermique (un seche cheveux pour Spartiate, si vous préférez  :D)
On peux voir les rainures faites pour la partie tenonner de la traverse
Pas bête, mais pas franchement solide  :?
Modif
Je prépare mes morceaux de bois et modifies légèrement les montants qui vont supporter ma traverse arrière :
Pourquoi ?...
Pour la rondelle qui viens sur le boulon maintenant le siege au support.  :D
Vu globale
Petit essaie avant assemblage :
Ok, je preperce pour les vis (je tient pas à fendre le bois) , transfert les pieds de l'ancienne planche sur la nouvelle et remonte le tout :
Ça devrait tenir  8)
Je vais maintenant m'attaquer au morceau d'agglo abimé
Bon 2 solutions :
- pâte à bois ou équivalent pour refaire le morceau
- remplacement de la partie abimée par un morceau collé.
Vu l'état, je pense partir sur la deuxième solution, c'est à dire remplacer le morceau abimé.
allez, tu fais des miracles sur les bornes namco  ;) je ne  suis pas inquiet  :D
Chapeau pour t'attaquer à la resto de cette borne de légende!  ^-
A vrai dire, c'est le genre de meuble mastodonte (super groupe au passage) qui fini en petit bois, tant elle prends de la place, et n'est pas à priori dans les must have/must save de beaucoup de monde...cela fait du bien de voire cela... ^-
Namco rulez!  :-*
Citation de: Darth Nuno le Mardi 03 Mars 2015, 21:00:00 PM
Namco rulez!  :-*
Exactement   8)
Le but est de restaurer la borne au plus fidèle et par la suite de rajouter d'autres systemes de jeux de façons invisible bien sur.
Le restauration concerne :
- le bois (agglo bouffé, abimé)
- le panel et les sièges (trace de cigarette et petite fissure)
- le Topper (manquant  >:()
- le PCB coté gauche qui as un bug graphique
Étrangement, il me manque aussi le topper sur cette borne, décidément ça devient une habitude avec les Namco  :D
Vu la taille, difficile de se le faire envoyer par la poste cette fois-ci.
Il est par contre bien plus simple à réaliser que le soulcalibur, mais risque de couter cher en plexi !!!
Réparation du coin abimé du support de siège:
Après réflexion, je décide de ne pas colmater le bois manquant, mais de remplacer la partie.
Cette partie n'est pas visible, il faut que ça tienne car soumis avec des pressions.
On découpe le mieux possible (à la scie japonaise,  <:))
Pour consolider, je vais utiliser un morceau de multiplie de même épaisseur (contre-plaqué).
Note que la rainure est ratée, j'ai utilisé la mauvaise fraise (honte à moi), mais ce n'est pas bien grave dans ce cas. Il fallait de tout manière du jeux, pour bien ajuster la pièce.
Je ponse pour ajuster la pièce et lui met une couche noir
Puis on colle :
to be continued...
Donc une fois sec, ça donne ça :
Alors je suis d'accord avec vous, c'est vraiment du "rafistolage".
Si je mastic un peu et repeint, ça devrait deja avoir meilleur allure  8)
Petit probleme pour l'attache des sièges à la borne.
Je m'explique :
Les sieges sont fixé à la borne par ce type d'équerre en acier :
Vous l'aurez compris, c'est pensez très juste, trop juste à vrai dire :
et frotte allégrement sur le bois et la peinture du siège  :?
Encore une fois les "ingénieurs" non pas réfléchis. Fort heureusement, la solution est tout simple :
Ok, c'est un peu barbare. Mais une fois rectifier et repeint, on ne verras que du feu.
Ca permet d'avoir un peu de jeux entre les extrémités de l'attache tout en restant parfaitement fixé.
Note à moi même : racheté une lame de scie à métaux, Namco utilise de l'acier cimmérien...
Bon je ferais une photo avec les sièges assemblé plus tard.
Là je me heurte au probleme de la fragilité des dis sièges... :?
Lorsqu'on enlève la coque arrière, on se rend mieux compte de la finesse du plastique utilisé :
L'idéal serait de pouvoir enlever cette partie pour la réparer avec de la fibre, mais elle collée sut tout le dos du siege ! De plus l'intérieur du siege est remplis de mousse expansée.
Si j'enlève cette partie, je risque de détruire un peu plus le siege  :-[
Si on schématise :
En bleu la partie fragile et abimé.
Mon idée est de renforcé cette partie avec de la résine. Mais comme je n'accède pas de l'intérieur, difficile de consolider dans avoir de l'épaisseur à l'extérieur et risque de poser un probleme pour remettre le capot arrière du siege...
Edit : j'ai refais le schemas du siege, corriger apres démontage de celui-ci.
