Transition menu HARDCADE [résolu]
Démarré par mimso, Lundi 25 Août 2014, 21:15:54 PM
acepad
essaye de désinstaller et de réinstaller Hardcade en mettant un seul ému pour tester.
peut être qu'il c'est passé une couille lors de l'installation.
les drivers de la carte graphique sont à jour ?
sur le pc ou j'ai la même carte que toi j'ai les drivers NVIDIA version 6.14.11.7519  (les drivers 75.19)
si ça te fait toujours pareil je vois pas d'ou peut venir ce problème.
toujours sur ce même ordi j'ai le pack Microsoft Net Framework 4 + Microsoft visual C++ 2008 et 2010 d'installer
mimso
#17
Désinstallation de hardcade.
Installation de hardcade
Paramétrage uniquement de l'émulateur ZNES
Test => idem, j'ai toujours la même transition lorsque je passe du menu "console" au menu "jeu" (ainsi que du jeu au menu "jeu")  :?
Edit : version du pilote 6.14.11.7519
Edit :  Net Framework 3.5 + Microsoft visual C++ 2008 et 2010
Edit : Installation de Net Framework 4.0 => idem
acepad
vraiment bizarre , j'essaie de rencontrer le problème mais j'arrive pas, ça ne me le fait pas.
quand tu passe de l'écran des ému à l'écran des jeux est-ce que tu vois l'effet de fondu ?  c'est comme un assombrissement progressif entre les deux frames.
mimso
#19
oui l'effet est ok, et 0.5s après, j'ai la fameuse transition.
Je suis en train de mettre tous mes pilotes à jour (merci PC-config)c'est à dire :
- pilote carte vidéo => fait
- contrôleur de stockage => en cours
- carte multimédia
- usb
Edit : j'essaye de faire une video pour te montrer
acepad
du coté de hardcade je pense savoir de quoi ça peut venir mais normalement ça ne devrait pas te le faire.
en fait dans la transition il y a un background noir qui s'affiche pendant un petit laps de temps, c'est bg.exe qui se trouve dans le dossier hardcade/data, il s'ouvre et se ferme tout seul entre les deux frames.
tu peux éventuellement l'enlever provisoirement et tester pour voir si ça te le fait toujours.
Le seul truc c'est que sans bg.exe les icônes du bureau peuvent apparaître un fraction de seconde entre les deux frames et lors de la fermeture d'un jeu.
y a plus qu'à tester  ;)
mimso
#21
Alors
C'est comme avant sauf que effectivement je vois en plus mon fond d'écran bleu et qu'un icone (certainement du à la résolution qui est changé par hardcade)
Par contre je me demande qu'elle différence il y a dans ton programme entre la transition "menu console" vers "menu jeux" (qui bug chez moi donc) et la transition "menu jeux" vers "menu console" (qui est ok)?
En fait je constate que celle qui bug est beaucoup plus longue temporellement que l'autre !
Y aurait pas un problème de tempo ??
mimso
#22
Je viens de regarder ta video sur youtube et je constate que tes transitions entre les menus sont super rapide.
Le problème vient de là chez moi, la transition qui bug est trop longue !
acepad
#23
ça voudrait dire que ton PC ne suit pas ?  je ne pense pas que ça vient de là, à moins d'avoir un problème de driver ou de matériel qui fait que ton ordi rame ?
j'ai testé sur un ordi AMD 1.3GO  1GO de ram et ça ne le fait pas, par contre l'ordi est avec un XP bien optimisé (une image refaite). j'ai dans ma borne un Celeron 2.GO avec 2GO de ram, ça marche impec.
ton installe de windows elle est propre ? ton ordi il marche bien ou il a tendance à ramer ?
essaie aussi de mettre un framerate bas dans la config de hardcade (onglet paramètre)
mimso
Il y a peut être un pb de config => Je suis en train de mettre tous les pilotes à jour.
Je viens d'essayer un framerate bas mais cela ne change rien.
Si on récapitule, il y a 6 transitions :
- intro harcade => menu console : ok
- menu console => menu jeu : ko
- menu jeu => jeu : ok
- jeu => menu jeu : ko
- menu jeu => menu console : ok
Pourquoi le PC ramerait plus dans une transition que dans une autre ? je vois pas trop
mimso
tu as un mail ou je puisse t'envoyer une vidéo courte du phénomène ?
acepad
#26
bon je pense avoir découvert le problème, dans poste de travail, clique "droit" onglet "avancer" performance,  bouton "paramètre" décocher "animer les fenêtres lors de leur réduction"
en décochant ça je pense que tu ne rencontrera plus ce problème. parce que je viens de faire un test et effectivement je vois la fenêtre se réduire et s'ouvrir. la par contre il faut que je trouve une solution pour ceux qui ont cette config qui souvent est par défaut, sur tous mes ordi je n'utilise pas cette option dans windows c'est pour ça que je n'avais jamais rencontré ce problème ;)
acepad
clique droit et propriétés pardon. :)
mimso
YESSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ca fonctionne.
J'ai toujours une différence de timing entre les différentes transitions mais fini les fenêtres qui s'ouvrent et se ferment.
Merci acepad et désolé de tout le temps passé pour juste une case à décocher
J'ai plus qu'à tout reparamétrer par contre !
acepad
mais je t'en prie je te remercie également, tu as trouvé un bug que jusqu'à maintenant personne n'avait remarqué ou me l'avait fait remarquer, maintenant il faut que je bosse pour palier à ce problème lorsque cette option est activée dans windows. content que ça marche bien maintenant.
mimso
 ^-^ et bravo pour le travail accompli
Problème soldé oufff
