Alim NAC soucis -5v
Démarré par Namsan, Lundi 15 Septembre 2014, 21:43:19 PM
Namsan
Hello à tous :)
J'ai un petit soucis avec l'alim de ma NAC (400-5198CE-01Z /// +5V (7A), +12V (1,5A), -5V (0,1A) étrangement quand je branche des PCB -5v Midway MK1.2.3/Toki je n'ai pas de son :evil: celle-ci est pas sensée faire fonctionner des pcb en -5v ?
Un capkit ou autre pour résoudre ce problème ?
Thanks !
optimus prime & megatron sont demandés dans la nac  :D
enfin le "négatron -5V"  mais au prix du bidule, c'est vraiment pour rester esthétique  :-\
Namsan
#2
Hello en fait ça consiste a quoi le négatron -5V ? Une alim externe de quel genre ? Et cela sans utiliser le voltage
du jamma c'est ça ?
Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas mais si j'utilise une alim ATX en utilisant sa masse et son -5v en le connectant sur un adaptateur jamma est-ce que ça fonctionnera ? Le schéma est il bon ?
En gros Alim ATX Masse et -5v juste 2 câbles soudé sur l'adapteur sur le dessus et je déssoude les pins voltage 12/5v dessus/dessous pour virer tout le jus du jamma de la borne. Dois-je virer tout les pins masse aussi pour utiliser uniquement ceux de l'alim ATX ou ça craint si j'utilise le masse de l'ATX + celui du jamma de la borne ?
c'est ça un negatron. ça prends ton +5v et ça en fait du -5v  ^-
Namsan
#4
Super et ça s'achète où ce truc ? Ca se fabrique ?
Edit : j'ai trouvé ce site http://www.dimensionengineering.com/products/negatron
mais dois bien avoir un moyen de bidouiller pour faire tourner du -5v sur une NAC ?
Namsan
#5
Bon je vais recevoir un Negatron bientôt pour convertir le 5v en -5 ça sera plus simple mais j'ai tout de même un doute car c'est pour les alim qui ont pas le -5v et l'alim de ma NAC possède le -5v mais déconne comme beaucoup. La question est il y aura il un soucis d'adapter le Negatron sur mon alim -5v mais qui déconne ?
EDIT
C'est celui-ci que je vais recevoir et je crois qu'il est déjà déconnecté du -5v d'origine (le petit creux) sur l'adaptateur.
Ca se branche tels quels ? Ou je m'en mêle les pinceaux ?
