[aide] Xbox360 dans NAC
Démarré par takumi, Mardi 14 Octobre 2014, 08:52:29 AM
takumi
je possède une NAC tri-fréquence et j'y ai branché une xbox360 en VGA avec un SLG3000 + 2 hack pad ( ps360).
les sticks = OK
Son = je branche pour le moment un kit HP PC , en attendant de cablé sur les HP de la borne via un ampli stereo.
Image = OK mais l'image est TERNE, obliger de mettre les potard au MAX
l'image est terne avec ou sans le SLG3000.
Si je branche un slot MVS en Jamma , l'image est nickel
dois je mettre un ampli pour l'image ? passé par un UVC , JAMMA ASD ?
pour les jeux sous emul ( neogeo et cps2 ) , vaut mieux balancé en 15 khz via un UVC/JAMMA ASP ?
merci d'avance pour votre aide.
sur un autre forum, on m'a conseillé de prendre un Gamma X de HDFury
k333
pour info ta 360 c'est un modèle avec ou sans HDMI ?
Il semblerait que les modèles sans HDMI on des soucis d'affichage en VGA
takumi
salut
c'est un model Jasper avec prise HDMI.
Pour ton problème d'image terne, ta platine doit avoir un bouton pour changer l'impédance de l'entrée vidéo.
Tu dois avoir un bouton 75 ohm 1V / 1kohm 3V pas loin de la télécommande
takumi
bonjour,
effectivement j'ai bien ce switch.
il est actuellement positionné sur 1khom.
dois je le basculer ? ( je pose cette question avant de faire une bêtise )
wikee
Tu peux même le basculer à chaud, pas de pb
New Astro City & Jeutel
takumi
test effectué
en 75hom, c'est encore un plus sombre  :(
je viens de commander un gamma-X
a voir
raditz
Yo !
Comment démarres-tu ta 360 ?
Tu es oblidé d'allumer la borne, puis ouvrir la porte pour allumer ta 360 ?
Ou tout se fait sur un bouton ?
:-X
recherche bezel Royal Video Special 19"
k333
Citation de: raditz le Mardi 21 Octobre 2014, 12:18:05 PM
Yo !
:-X
Normalement tu peux l'allumer en appuyant sur le bouton "Home" des manettes, je présume que ça doit être pareil même quand elle est dans une borne, vu qu'il faut un bouton "Home" sur le panel.
raditz
#9
Mais carrément, chui un âne ;D t'es une machine k333.
(et dire que j'ai eu 3 x360...  >:( )
La config NAC + x360 me plait de plus en plus...
k333
Pareil, ça me botte bien !
Surtout pour les shoots jap en fait ^^
NoFeaR
Par contre il faut une XBOX 360 Jap car les jeux sont zoné  :-[
Mais c'est vrai que ça donne envi (surtout pour Deathsmiles II :-* et les jeux Cave en général).
k333
En fait je pensais plus à une 360 Glitch pour être franc  :D
Tiens d'ailleurs il paraitrait que les cables VGA non off délivrent une image de moins bonne qualité que les officiels sur un écran de NUC, quelqu'un confirme ?  <:)
raditz
Citation de: k333 le Mardi 21 Octobre 2014, 16:57:45 PM
Pareil (testé et approuvé).
Sinon intéressé de savoir pour les cables VGA officieux..
k333
#14
Le seul inconvénient avec ça c'est pour la rotation de l'écran...
Si tu pars sur le délire shmups verticaux, faut pas trop compter faire un Blazeblue juste après...
raditz
