Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
kaitan
#144
Atta je te fais une photo
Sur celle là j'ai une poignée mobile, sur les autres c'est des poignées en carré
Robin
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
thomas63300
Elles sont terribles ces mini jeutel, si j'arrive a en toper une ça fera de moi un heureux, une carte 60 in 1 et zou!
Beau taff sur celle-ci  ^-
Robin
#147
Petit déterrage d'outre-tombe...
Comme j'ai mon monté une de mes bornes au salon...j'ai pu à nouveau acceder à ma mini Jeutel...ma première borne...mon premier amour... :-*
J'ai refait repeindre le panel pour boucher les trous de joystick apparent...rajouté 1 bouton de chaque côté...changer la la boule rouge par une orange...des détails qui font toutes la différence...
À vous de juger:
Je sais pas trop si je change le T-molding, pourquoi pas du bleu ou du orange...en tout cas j'aimerais (plus tard) refaire les baguettes qui tiennent le marquee et trouver une repro de sides Jeutel qui déchire...
Et je vais surement changer les boutons 1/2 joueurs et les mettre en bleu...
Sinon j'ai toujours un soucis d'image...elle est terne...l'ecran est vieux et à surement besoin d'un capkit....j'ai du mal avec les reglages...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
ah non on touche pas au T molding jeutel sacrilège  >:D
Robin
Oui je sais bien mais il est quand même bien attaqué d'un côté...et je trouve que ça manque de bleu...mais bon...
Je suis arrivé à regler un peu l'ecran en jouant avec la luminosité et le contraste...
J'ai essayé la manip' qui est dans le manuel de la platine Hantarex mais mes potards sont aux max. >:(
Donc à voir si je trouve une télé 19 pouces, un nouveau moniteur ou tentative de capkit...
Mon garage commence à ne plus ressembler à un garage.. :D
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sunn
Citation de: maldoror68 le Vendredi 05 Août 2016, 19:06:59 PM
+1 !!!!  ou tu bruleras en enfer !
go go go Capkit !
et en plus si tu rends vie à cette platine tu auras la classe et ton pouvoir de séduction sera multiplié par 1000 !   :-*
Stek
moi je verrais bien les deux portes peintes en noir  :-)=
Sunn
ian57
ben moi je préfère la version métal ;)
j'avais laissé ma porte intacte sur la scooby cab qui est verte :)
Robin
J'ai choppé une TV philipps...j'aimerais trouver des infos sur le reglage de la géométrie avant commencer à démonter...
La référence...:
Quelqu'un serait où trouvé une copie du manuel ou à déjà utilisé une TV similaire...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
la télécomande de ta philips 21pt268401 :
https://www.leboncoin.fr/image_son/924575085.htm
le code du service mode sur la pluaprt des tv philips :
062596 puis valider avec (au choix en fonction de la télécommande):
menu
info [i=] (touche au dessus des flèches avec un i)
statut
OSD
etc....
Robin
salut Manu,
Merci, la zapette je l'ai déjà...
Je vais voir si je me motive demain à l'installer et je verrais bien....Avec un peu de chance j'aurais pas de réglage à faire...
Sinon il y a peut-être des réglages manuel sur la platine...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
cedricbionic
Franchement je te conseille de cap-kiter ta platine, ça doit être une hantarex 9000, toutes les ref sont sur la bible de thierry04 et tu repars comme en 40 80 avec un VRAI écran d'arcade  ;)
si tu décides tout de même de mettre une tv, ne jettes pas ta platine et ton tube ça servira toujours à quelqu'un  :)
emmène le au BGS...
Robin
#158
Je sais pas trop pour le capkit...j'hésite un peu...
Si je le fait je change tout les condos...si ça marche pas c'est TV...
J'ai jamais fait ça, j'y connais rien en schema, et je galère avec les composants...au magasin d'élèctronique, je montre une photo et je dis au vendeur...: "je vousdrais ça"...!
Mais ça me fait pas peur d'essayer, j'ai lu pas mal de tuto...
Pour la référence de la platine je suis pas sur j'arrive à l'identifier exactement..
Sinon le problême de l'image, c'est les couleurs et le fait qu'elle se tasse aléatoirement horizontalement et verticalement...autrement c'est jouable...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Le changement c'est maintenant....
Donc voilà je n'ai pas écouté vos conseils....j'ai changé le T-molding...
Je ferais les 2 barres qui tiennent le marquee à l'avenir...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
