Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
alban45
Citation de: Robin le Vendredi 06 Février 2015, 21:54:02 PM
Ok super !!!! Retour à la case départ....et cerise sur le gâteau, j'ai plus d'image, j'ai que des ligne verticale qui saute...comme si l'image arrivais pas à ce stabiliser...j'ai debranché mon montage péritel, je le referrai demain peut être je sais plus trop ce que je vais faire avec cette, un pas en avant et deux en arrière...
Ecran 14 pouces ça donne quoi comme télevision une 36 cm....?
oui
kaitan
Ça se passe exactement pareil !!pour les boutons, 3 ça devrait le faire, d'autres te confirmeront.
Robin
Je me demande également si mes 3 monnayeurs pourront fonctionner avec le peigne jamma (si ils fonctionnent).
Est ce qu'il sera possible de mettre une pièce et qu'il y ai une réaction...? ( lancement du jeu, ajout de crédits...)
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
charlotte03
Bonjour
Pourquoi ne fait tu pas un adaptateur jeutel/JAMMA
Robin
Je vais changer le cablage complet en esperant que ça va resoudre mon probleme d'alimentation qui se coupe.
Peu être que ma pcb jeutel est morte, je sais pas comment faire pour la tester.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Voila l'ecran une fois la snes allumé, je rappel qu'au premier branchement je n'avais aucun probleme, ça a marché plus d'une demi heure...les photos sont à l'envers, j'ai un ecran vertical...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
shyn
Ce serais pas la synchro qui pars en vrille ca?
kaitan
liryc
Robin
J'ai réussi à retrouver une image potable...parcontre j'ai du jaune à la place du blanc....!!!
Bref autre question de débutant comment être sur d'identifier les côtés composants et soudures d'un peigne jamma...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
samsam95
pour pas me louper, je me repère avec la partie alimentation (en général sur les pcb y as une encoche qui sépare l'alimentation du reste)
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
On voit sur la photo en haut 2x2 pistes donc masse et +5Volts ;)
samsam95
alim a gauche. ta photo est côté composants.
Robin
Donc si l'alim est en haut (sur ma photo) mon autocollant est bien placé...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
