Une pile suicide peut-elle se recharger toute seule ?
Démarré par FPZ, Mardi 13 Janvier 2015, 17:15:54 PM
FPZ
Tout est dans le titre ;-)
J'avais lu que la pile présente sur un slot mvs se recharge au fil du temps quand on s'en sert. Est-ce bien le cas?
Certaines piles suicides ont-elles également la capacité de se recharger?
Merci par avance pour vos avis  <:)
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
Gg45
C'est une batterie rechargeable pas une pile suicide. Les piles suicides c'est dans les cps.
cedricbionic
#2
Je confirme pour la batterie dans les slot MVS oui elle se recharge "toute seule" quand le slot est alimenté, mais il faut quand même la changer tout les X année, elle sert juste pour la sauvegarde des scores  :)
elle n'à donc rien à voir avec les piles suicides des cps qui tue le jeu, elles aussi se rechargent mais comme toute batterie, elle à une durée de vie.
Les conséquences de la mort de la pile sont totalement différentes sur un mvs et sur un cps.
spectroman
Citation de: cedricbionic le Mardi 13 Janvier 2015, 22:12:16 PM
elle n'à donc rien à voir avec les piles suicides des cps qui tue le jeu mais par contre elle aussi se recharge mais comme toute batterie, elle à une durée de vie.
et sur des pcb SEGA system 16-18 entre autre
FPZ
Merci pour vos réponses  :D
C'est exactement ce que je voulais savoir!
Sur system 16 aussi la pile suicide se recharge? Je me demandais comment la pile de mon shinobi pouvait encore fonctionner après 26 années.
Mutation
Apparemment ce sont de simples piles-boutons sur les System 16/18 dans les blocs noirs FD en lieu et place du 68k.
FPZ
Citation de: Mutation le Mercredi 14 Janvier 2015, 15:16:14 PM
Waw! Sacrément costaude la pipile pour tenir si longtemps  :-)=
spectroman
Tu as de la chance, elle doit tenir jusqu'à demain. :D
Change la vite, très vite
FPZ
Ca se change une pile de system 16? Pour le cps je savais mais pas pour le S16?!
spectroman
FPZ
La pile fait 3.07 volts... C'est très cool, mais c'est le voltage nominal et je m'attendais à moins. Du coup je comprends pas tout  ;D
- La pipile bouton est rechargeable et c est pour ça quelle est au top (la borne a bien tourné aujourd'hui) ? Mais ca durera pas?
- Ou alors la pile est pas rechargeable mais elle est encore neuve alors qu'elle est de 1988 ?  Ils sont forts ces japonais!  8)
Gg45
C'est sûr qu'elle doit se recharger, une pile bouton ça dure 5 à 10 ans en général.
FPZ
J'ai bien fait de poser cette question  :D Je vais (peut etre vu que je suis une quiche en soudures) sauver mon shinobi!
Quand je pense que je l'avais mis dans la borne pour en profiter avant que la pile soit morte  :-\
cedricbionic
Comme je te le disais plus, oui elle se recharge.
MAIS, comme toute les batteries, elle à une durée de vie, un jour elle ne se rechargera plus.
Comme la batterie de ton téléphone, de ta bagnole......
Donc, change ta pile.
Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais êtes-vous bien sûr qu'elle se recharge ?
Pour moi, une CR2032, c'est un pile, et non un accumulateur : cela ne se recharge pas (les anglais utilisent le terme "battery" tant pour une pile qu'un accu, ça ne simplifie pas la compréhension ;)).
Sur la vidéo dont tu as mis le lien Spectro, le gars coupe le fil de l'ancienne pile avant de souder très rapidement la nouvelle. Je me pose 2 questions :
1) ne conviendrait-il pas de souder la nouvelle en parallèle avant de couper l'ancienne ?
2) ce remplacement de pile ne peut-il se faire alors que le PCB est sous tension, de sorte qu'il n'y ait de pressions à devoir faire le remplacement en mode speed (si tant est que cette sauvegarde par pile n'opère que lorsque le PCB est hors tension, et que le custom chip de cryptage des registres est alimenté en +5V quand le PCB tourne ? => je n'en sais rien  :-\)
Merci aux spécialistes pour leurs éclaircissements :).
Mutation
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 14 Janvier 2015, 23:31:05 PM
Relier la pile de remplacement en parallèle avant de dessouder l'ancienne est même plutôt conseillé en effet.
Aucune idée pour la 2è question, mais je pense aussi la même chose, le bloc FD semble être effectivement alimenté par le PCB lorsqu'il est sous tension.
