Une pile suicide peut-elle se recharger toute seule ?
Démarré par FPZ, Mardi 13 Janvier 2015, 17:15:54 PM
FPZ
YES!
Je viens de changer la pile et ca fonctionne toujours =:)) Si ma prof de techno du collège avait pu voir ces soudures elle aurait été émue  :'(
Bref, je me suis débrouillé comme un grand pour changer la pile mais quand j'ai branché le jeu pour tester rien ne fonctionnait! Je l'avais très mauvaise d'avoir planté un Shinobi, je me suis dit que j'allais virer tous mes PCB et prendre des MVS à la place, ou tout simplement abandonner l'arcade (j'étais un peu sur les nerfs) et je me suis rendu compte que dans la précipitation j'avais pas mis l'adaptateur system 16  :-[
En fait tout va bien! Les dieux de l'arcade ont été bons cette fois.
Lien vers le tuto que j'ai utilisé
J'ai effectivement relié la deuxième pile en parallèle avant de couper l'ancienne. Le tuto est simple et dit ce qu'il faut.
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
Aucune "pile" n'est rechargeable, sinon ça s'appele un "accumulateur".
Dans les systèmes "suicide" (exemple : SEGA) : c'est bien une pile, et non pas un accu.
Il y a plusieurs buts à ça :
  • obsolescence programmée : quand la pile est vide, le PCB est bon à jeter et l'exploitant doit racheter de nouveaux PCB
  • ralentir l'apparition de bootlegs
Comment ça se fait qu'une pile de 1988 soit encore à environ 3V ?
Qualité de la pile...
Qualité de la RAM alimentée par la pile...
Heures de fonctionnement du PCB (je suppose que la pile n'est pas sollicitée quand le PCB est sous tension)...
Stockage soigneux du PCB (température)...
Dans un slot MVS, il y a un "accu" et non pas une "pile".
Son rôle est de sauvegarder des données (scores, réglages) entre 2 arrêts du slot.
Cet accu, comme beaucoup de composants basés sur des produits chimiques, a souvent du mal à vieillir et tombe en panne.
Il peut même s'éventrer et les produits chimiques coulent sur le PCB et produisent une panne supplémentaire.
FPZ
