aide pour modif ampli video
Démarré par supernono, Mardi 10 Février 2015, 15:15:43 PM
supernono
bonjour à tous
je souhaiterais modifier cet ampli video pour ma platine vns 110 installée dans une mame cab
se schéma vient d'ici ,il fonctionne très bien mais je voudrais le convertir en 5V plutôt qu'en 12V afin de l'alimenter par la broche n°9 d'un câble vga
je suis particulièrement nul avec les calculs de transistor en amplification si l'un de vous pouvais me donner un coup de main
le typon est déjà fait
merci à vous
gc339
Du fait de la présence de deux diodes en série dans les émetteurs des transistors de sortie je pense que ce montage sera difficilement adaptable pour une alimentation en 5 volts car ces premières absorbent déjà 1, 4 volt et limitent de ce fait d'autant l'amplitude du signal en sortie.
Jette plutôt un œil sur celui-ci : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17320.msg415088#msg415088, l'adaptation 5/12 volts s'effectue par simple changement de valeur d'une résistance.
Effectivement vu la configuration de cet ampli l'adaptation en 5V me parait difficile pour les raisons citées précédemment.
L'amplitude max que tu aura aux bornes de R4, R8, R12 sera trop faible
gc339
#3
Un peu de calcul !
R14//R15 = (180 × 1800)÷(180 + 1800) ≈ 163,64 Ω
Tension sur base Q1, Q3 et Q5 = (12 × 163,64)÷(163,64 + 680) ≈ 2,33 volts
Estimation du courant émetteur dans ces transistors : IE = (2,33 - 0,7) ÷ (130 + 75) ≈ 7,95 mA
Pour un courant de l'ordre de 8 mA, l'abaque dans le datasheet d'un BC548 du fabricant Fairchild donne un VBE légèrement supérieur à 0,7 volt, à peu près 0,72 volt.
Re-estimation de ce courant émetteur : IE = (2,33 - 0,72) ÷ (130 + 75) ≈ 7,85 mA
Le courant collecteur étant à un pouième près identique au courant émetteur, la tension aux bornes du collecteur de ces transistors est de : 12 - (1 kΩ × 7,85 mA) = 4, 15 volts
En conservant un point de fonctionnement identique, l'amplificateur ne pourrait fournir qu'une amplitude de 5 - 4,15 = 0,85 volts, ce qui est insuffisant.
Il y aurait peut-être des solutions comme :
  • Augmenter le courant collecteur en diminuant la valeur des résistances R2, R6 et R10 mais cela augmenterai significativement le gain des amplificateurs au point qu'ils pourraient saturer au moindre signal.
  • Augmenter la résistance de collecteur R1, R5 et R9, mais cela augmenterait aussi le gain.
  • Jouer sur ces deux possibilités pour conserver un gain similaire. Mais en conservant la même disposition des transistors de sortie Q2, Q4 et Q6, leur tension base, donc la tension collecteur des précédents, ne pourrait être inférieure à 2,1 volts (leur VBE + les tensions de seuil des deux diodes 1N4148). L'amplitude de la tension disponible serait alors de (5 - 2,1) = 2,9 volts, ce qui est encore insuffisant à moins de supprimer une des deux diodes voir les deux à la fois.
Cette dernière option entraine pratiquement une refusion du schéma avec calcul des valeurs et expérimentation pour validation.
Sincèrement, je pense qu'étudier un circuit imprimé pour le schéma suggéré (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17320.msg415088#msg415088) prendra moins de temps que d'adapter un schéma non conçu pour.
supernono
merci gc339 pour ce petit cours
je vais donc suivre ton conseil et étudier un typon pour l'autre montage
