Renseignements VGA to Scart
Démarré par ixeb, Samedi 28 Février 2015, 14:03:28 PM
ixeb
C est vrai qu un cable c est pas intelligent
Chelnov
#33
Je ne saurai te repondre exactement car mes connaissances sont limitées.  Cependant le sujet a été abordé et confirmé,  de plus si l'on regarde les commentaires sur amazon ou la bay, à chaque fois qu'un acheteur pensait acheté un cable vga vers peritel cela ne fonctionnait pas dans ce sens mais dans le sens peritel vers vga. Je ne suis pas spécialiste en brochage je ne saurai te donner l'explication exact ! C'est dommage car il est vrai qud le prix de ces câbles defie toute concurrence !
Le schema de gcc339
Le schéma d un cable vendu par amazon par ex
On voit bien que ce n'est pas le même câblage.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
ixeb
#34
 (:xBon j'ai commander sur Smallcab de quoi faire mon panel complet et un adaptateur 2 joueurs en USB, me restera plus qu'a trouver le UMSA et une carte graphique qui peut sortir du 15khz, je vous tient au jus ^^
Merci a tous !
Chelnov
ixeb
Petite question le boot en 31khz ne va pas abimer mais l écran mais quand est il du UMSA ?
Chelnov
Pour l'umsa pas de soucis il ne fait que "laisser" passer le signal, aprés qu'il soit en 15, 24 ou 31 khz il s'en moque ! Du moins je crois ! J'en ai un et je n'ai aucun soucis avec !
ixeb
ixeb
#39
Je vient de recevoir mon UMSA, j'ai installé Soft 15K en suivant le tutrial de la communauté, je n'ai plus l'image brouillé du siganl 31Khz mais maintenant quand je demarre le PC de la borne j'ai l'image en triple voir photo :
savez vous a quoi c'est du ? la CG est une ATI radeon 2600pro avec les drivers catalyst du site AMD/ATI, je pense que le signal est bien 15Khz mais l'affichage est triplé, dégueulasse avec des couleurs bizarres...
Merci ^^
edit : la resolution de mon Hyperspin dans HyperHQ est 640x480 et celle dans les jeux est d'origine avec la heavybox et j'ai toujours l'affichage triple, sous hyperspin et dans les emulateurs
Je pense que tes drivers 15 kHz sont mal installés.
Pour le vérifier, c'est simple : débranche ton adaptateur VGA-Peritel, et rebranche sur le PC un moniteur PC classique. Si ton image s'affiche normalement sur le moniteur PC, cela prouve bien que tu es toujours avec un signal en 31 kHz ;).
ixeb
Deja tester sur ma tv en vga ca me dit signal incorrect donc il a l air d etre en 15khz je comprend pas...
Chelnov
Étrange. .. jamais eu du soucis... essaye voir sur un vrai moniteur comme dit little.
ixeb
J'ai bien brancher le cable vga sur ma TV lcd sur le port VGA aucun affichage mais sur la TV cathodique j'ai ce triple affichage :( please Help ! )
ixeb
J ai trouvé !!! Si ca peut aider quelqu un....
Il faut aller dans panneaux de config sur window puis affichage et mettre les couleurs en 32 bits au lieu de 8 par defaut... je sait pas pourquoi... et la le fameux pixel perfect...
ixeb
Salut c'est encore moi, je suis confronter a un autre problème surement du a un parametrage que je n'ai pas encore trouvé...
En fait j ai parametrer la géométrie de ma TV par rapport a la resolution des jeux Neo mais quand je lance un jeu mame qui a une résolution differente forcement plus rien ne correspond.... j ai bien tenter de rentrer les resolutions dans un fichier dans le meme dossier que Soft15k mais apparemment il prend pas en compte...
Auriez vous un screen de ce fichier pour verifier la syntaxe ?? Ou une autre solution ??
FPZ
Si tu veux qu'elle soit parfaite, il faut adapter le reglage de geometrie de l'ecran a chaque changement de resolution.
Si tu utilises mame, tu peux regler ton ecran au poil sur la resolution des Mvs ou des cps1 (par exemples) histoire d'avoir beaucoup de bons jeux qui s'affichent bien, mais il va falloir accepter que certains autres jeux s'affichent plus ou moins bien...
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
ixeb
Ha merde.... y a aucun moyen d avoir chaque resolution en plein ecran parfait sans passer par le menu service de la TV ????
