Renseignements VGA to Scart
Démarré par ixeb, Samedi 28 Février 2015, 14:03:28 PM
frenchcouze
#48
Teste GroovyMame.
Il y a un petit utilitaire qui te permet de corriger l'image en fonction de la résolution des jeux (arcade OSD).
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
ixeb
French, il me semble que j'ai groovymame puisque c'est la heavybox... donc l'utilitaire est a telecharger ou integrer a groovymame ??
merci
pour la solution pro trop chaud ^^
frenchcouze
#51
ArcadeOSD est un utilitaire à part, il est sur le site du créateur de groovyMame.
Sur le site de Calamity :
En bas du 1er post ici : http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/viewtopic.php?id=65, tu pourras télécharger l'utilitaire.
FPZ
Citation de: Chelnov le Dimanche 22 Mars 2015, 22:52:35 PM
Ou alors la solution pro !
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29392.0
Manque plus que le marquee et le panel qui changent en fonction du jeu avec la rotation automatique de l'écran et on est bien  =:))
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
ixeb
Bon, je n'y comprend rien.... certains jeux s'affichent parfaitement, d'autres avec une géométrie décalée et d'autres j'ai carrément le signal brouillé comme si c'était du 31khz (exemple asterix le BTA)
le problème ne viendrais pas du fichier de Soft15K s'il n'a pas les résolutions des émulateurs ?
quelqu'un aurai un fichier texte, ou me colle ici le contenu du fichier de Soft 15K pour les jeux en 15khz ? SVP par pitié avant que je crame ma borne ?
je commence a devenir chèvre....
Merci !!!!
frenchcouze
Citation de: ixeb le Dimanche 22 Mars 2015, 23:03:04 PM
Tu as deux solutions :
* Si tu utilises groovyMame, regarde si ta carte graphique (ATI) est compatible avec les drivers de Calamity.
De ce fait tu pourras gérer tes résolutions avec arcadeOSD.
* Sinon avec Soft15khz regarde ici : http://www.hardcade.net/Hardcade-modelines-15khz.php
ixeb
Merci pour ton aide Frenchcouze, la j'ai installer Harcade qui est en relation avec Soft15K, mais maintenant les jeux MVS sont en brouillés également et pourtant la résolution 320x224 60hz est bien dans les résolutions de harcade... et donc dans le fichier de Soft15k... c'est quand même très compliqué cette histoire...
frenchcouze
Tu as quoi comme carte graphique ?
Dans ton mame.ini quelles ont les valeurs des paramètres ci dessous ?
- switchres
- video
- waitvsync
- resolution
ixeb
Citation de: frenchcouze le Jeudi 26 Mars 2015, 13:55:43 PM
- switchres   1
- video       d3d
- waitvsync    1
- resolution    auto
ma carte est une ATI HD2600 pro
toujours pas trouver de solution... :(
Chelnov
Peut etre que ta carte graphique ne supporte pas certaines resolutions.
ixeb
petite question quand un jeu tourne, dans game information, sous groovymame, il y a Résolution et Switchres qui ont deux résolutions différentes (avant d'avoir installer Harcade) laquelle est celle de mon jeu la résolution indiquée ou la résolution "switchres" ?
Chelnov
Si je ne dis pas de bétise la resolution sera celle inidquée par switchres
ixeb
ha... donc en gros quand je jouais aux mvs avec soft 15k uniquement d'installer mon switchres indiquais 640x480 donc j'avais pas la bonne résolution... bizarre ca avait l'air propre...
par contre avec les résolutions de Harcade d'installer dans Soft15k les Cps 1/2/3 ont bien leur Rez d'origine alors pourquoi les REZ de neo geo ne seraient pas compatible, elle sont presque similaire il me semble...
frenchcouze
Citation de: ixeb le Jeudi 26 Mars 2015, 23:12:27 PM
Une piste ici peut être avec le low pixel clock :
Video cards marked in red are supported, but they don't support low pixel clocks. For these cards, you will need to use the DotClockMin = 8.0 option in vmmaker.ini in order to scale low resolutions horizontally.
Tu as testé les Drivers de Calamity ?
Tu verrais mieux si tes résolutions passent ou pas.
ixeb
J ai installer les calamity drivers ainsi que arcade osd et vmmaker qui a crée les modelines comme dans le tuto... j'ai également changer la valeur de dotclockmin dans vmmaker.ini a 8.0 mais rien a faire les mvs sont toujours en mosaique... de plus je peut plus lancer hyperspin sauf en comptabilité windows 95... serieux je comprend plus rien !!
