Renseignements VGA to Scart
Démarré par ixeb, Samedi 28 Février 2015, 14:03:28 PM
frenchcouze
Quand tu lances arcadeOSD, tu as accès aux différentes résolutions qui posent problèmes ?
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
ixeb
#65
Voila ce que j'ai dans arcade Osd (en gris les Rez qui ne passe pas) par contre quand je passe par hyperlaunch le jeu se lance avec une switchres supérieure a celle d'origine... et je ne peut plus démarrer hyperspin sauf en mode compatibilité win 95  (:x
par contre quand je lance hyperspin en (win95) et que je lance a CPS ca fonctionne parfaitement en rez d'origine...
ixeb
#66
En resumé :
Quand j'allume le PC Hyperspin ne se lance PLUS car a la base il démarrais directement au boot du PC.
Quand je lance en passant par le .exe ca ne marche pas, rien ne se passe, idem pour hyperHQ qui est en resolution 640x480 fullscreen enable
Quand je lance en passant par le .exe mais en mode compatibilité windows 95 Uniquement,hyperhq et hyperspin se lance et je peut lancer les roms CPS sans problème, dans game information la résolution est la même que la résolution switchres, par contre hyperspin ram a mort...
Quand je lance un MVS j'ai un effet 31hz en mosaique et le sons qui va hyper vite
Quand je passe par hyperlaunch et que je lance un MVS en test, celui ci démarre niquel, dans game information la résolution est d'origine mais le switchres est doublé et je suis incapable de dire si c'est la résolution d'origine que j'ai a l'écran.
quand je lance mame les jeux se lance parfaitement hormis les MVs ils me dit pas de rom...
voila je vais bientot me balancer par la fenetre ^^
Edit : shinobi68
06-13-2013, 10:12 PM
Il faut que tu parametres le vmmaker.ini en fonction de ton ecran! Sinon, les résolutions ne sont pas adaptées. Reparametre bien ton vmmaker.ini afin qu'il ecrase les anciennes résolutions de mame en spécifiant les chemins comme il faut. Tu peux utiliser les magic résolutions, par contre pour ne pas avoir de bug avec hyperspin tu sera limité à une centaine de résolutions (sinon, hyperspin ne se lance pas). Une fois que tu as bien parametré ton vmmaker.ini, relance vmmaker, redémarre ton pc et ça devrais le faire. Sinon télécharge winmodeline, tu pourras injecter les résolution que tu veux. Par contre, tu devras connaitre les résolutions supportées par ton écran.
le probleme vient peut etre de la.... il faut que je supprime des resolutions ?
ixeb
Je continue mon monologue si ca peut aider quelqu'un ^^ en fait j'ai trouver la solution dans Vmmaker.ini il fallait lui donner 90 résolutions maximum sinon hyperspin ne se lancer pas maintenant tous les jeux se lancent MVS CPS MAME etc... le seul truc que je pige pas c'est que c'est des "résolutions magic" apparemment donc il est impossible d'avoir les résolutions d'origine ?
autre chose comment je peut changer le bios des MVS par défaut, il est toujours en unibios et j'aimerais avoir le bios US par défaut et également avoir le sang rouge dans metal slug, je suis obligé a chaque fois d'aller dans les dipswitch ca n'enregistre pas ?
