tabouret sega
Démarré par vintage76, Dimanche 15 Mars 2015, 20:37:27 PM
vintage76
bonsoir à tous,
tous à l'heure, en regardant les tabourets que j'ai dans mon atelier, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup beaucoup aux sièges sega (avec la rouille en plus).
Quelqu'un pourrait me donner la composition/épaisseur/densité de la mousse ou ouatine utilisée par sega (si une doc officielle existe à ce sujet) ? Idem si quelqu'un a la largeur/longueur de l'assise en bois, ça m'intéresse aussi.
vive le pouvoir de la carotte
Luigi
bonsoir
cherchant aussi des renseignements sur ces fameux tabourets,
j'ai trouvé ça
http://arcade-team.forumgratuit.org/t269-tabourets-arcade
olschool
T'as une photo de tes tabouret ?
vintage76
#3
Je te prendrais des photos demain old school. Vous les avez peut etre aperçu dans mes wip. Ce sont des tabourets avec "marches pliantes" qui etaient chez ma grand mere. En gros, tu as deux marches que tu peux plier sous le tabouret pour monter dessus. Ça supporte un poids de ouf et meme sans rembourage tu es bien assis dessus. Donc, une fois en "sitdown", il y a moyen d'avoir un truc genre tabouret sega pour 15€.
Edit : je viens de retrouver une photo ou on les aperçoit.
Citation de: Luigi le Mardi 24 Mars 2015, 18:18:10 PM
bonsoir
j'ai trouvé ça
Je reposte les photos au cas ou elles disparaîtraient :
_n3o_
J ai un pote qui a recuperé ds tabourets d ecole. C est le memee delirre que less sega mais en version haute .
olschool
Citation de: vintage76 le Mardi 24 Mars 2015, 19:46:09 PM
je vois très bien j'en avais un chez mes parents
un coup de disqueuse et un nouveau cousin et ça peut le faire
j'ai un tapissier à coté de chez moi je peut lui demander combien il prendrais
vintage76
Merci AsPiC pour la sauvegarde des photos  ^-
Oldschool c'est exactement ça mais pas besoin de passer par un tapissier :) je m'explique brievement.
Par mes rechercherches decos, j'ai realisé une tete de lit maison pour ma chambre et des coutieres m'ont conseillé. Pour un tabouret, il faut savoir la densité de la mousse, metre de la ouatine en plusieurs couches. Plusieurs aggrafes et apres, on réaggrafe le tissu final. Je ferai un tuto detaillé si mon tabouret convient.
Maintenant que j'ai les dimensions d'AsPiC, il ne me manque plus que la densité de la mousse  :-\
Pour la taille j'ai lu 43cm mais je ne sais pas si il s'agit du pied jusqu'a l'assise bois ou 43cm jusqu'à l'assise mousse. Si quelqu'un sait aussi cette info.
@neo : ça ressemble mais la soudure interieure est basse sur ta photo. Donc si tu le fous en sitdown à 43cm, tu auras juste tes 4 pieds sans fixation horizontale.
olschool
#8
pour la mousse ne descend pas en dessous de  35kg/m2 c'est plus ou moins la norme
je dirais entre 35 et 45 pas plus pour un tabouret.
pour la réalisation je me doute que c'est pas compliqué, après l'avantage du tapissier c'est qu'il a plein de tissus velours différents et la mousse aussi
je lui demande un prix juste pour savoir
par contre de mémoire ton tabouret il est rectangulaire pas carré ?
en tout cas le mien était rectangulaire
en tout cas super projet
vintage76
Bon j'attaque le wip demain  =:)) j'irai au magasin de couture pour chiffrer la mousse et le velour cette semaine.
olschool
vintage76
Ça ressemble à ça. J'en ai un avec du t molding et l'autre sans. Tu en as un aussi ?  :D
olschool
j'en ai un sans les marches avec t molding
c'est pas le mien mais il est identique
et un autre avec marches mais il est rectangulaire
( faut que je le retrouve, je sais pas si mes parent l'on toujours celui là)
vintage76
Ce dernier modele, on le voit beaucoup en broc genre moins de 5€ mais je ne me rappelle plus si l'assise bois est démontable. Si oui, on peut le tapisser.
Apres niveau solidité, je sais pas ce que ça vaut comparé à ceux avec marches.
olschool
ça se dévisse et c'est costaud.
par contre ça doit faire 30x30 maxi
c'est donc un peu petit.
vintage76
Disons que totene peut mettre une fesse donc faut partir sur du plus large.  :D Je mesure demain le plateau de ceux à marche, il est assez large de tete. Apres, on peut refaire l'assise c'est pas ce qui coute bien cher.
