[WIP] Motocross Go! (Namco)
Démarré par Maitre_Poulpi, Mercredi 08 Avril 2015, 18:25:50 PM
Je fais suite au RT super rapide à l'arrache pas prévu...
Faut que je fasses des photos mais vu la place, c'est dur d'avoir une vue d'ensemble sans être obligé de tout déplacer.
Donc juste un mini check-up (copier/coller de ce que j'ai mis en fin de RT pour avoir un début de WIP).
Bon, je l'ai rebranchée vite fait ce soir pour faire un tout petit état des lieux.
La borne démarre, l'écran s'allume et le jeu se lance, déjà c'est cool.
L'image arrive à trembler et "sauter" comme s'il y avait un pb de synchro et elle est en noir et blanc. C'est une platine de TV à l'intérieur, à priori Thomson/Brandt (par rapport à la télécommande), le tube est un videocolor A66EHJ43X15. Faut que j'essaie d'accéder au menu tv mais j'avais pas de pile sous la main pour la télécommande.
Dans le jeu, la moto va toujours sur la droite. Il faut dire aussi que le potentiomètre gérant cette inclinaison est démonté car il est naze (une patte cassée.
C'est un potentiomètre 1k 40 degrés, comme ici : http://na.suzohapp.com/amusement_products/driving_controls/VG75-05464-00
Apparement il existe aussi en 60 degrés chez Namco.
Quelqu'un sait où en acheter ? Est-ce que n'importe lequel en 1k sur la bay peut faire l'affaire ? C'est quoi ces 40 degrés ? Je pensais que ça pouvais être la course mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas sur celui que j'ai, c'est plus du 270°. Alors la moto ne penche pas autant cela dit. Sinon sur les sites vendant cette pièce de remplacement "spécial Namco"... ben ça coute une blinde.
J'ai jeté un oeil chez Mouser car je dois y faire une commande pour un client sur des entretoises et c'est un peu la jungle. Le diamètre de l'arbre fait 6mm et la longueur (avec le filetage) fait 20mm.
mike2901
Hello, je déterre le topic!
Le projet a-t-il bougé ? Tu as trouvé des pièces ? J'ai trouvé un modèle équivalent... pas loin de chez moi. Toutefois j'hésite car je ne sais pas dans quelle mesure la borne est "démontable" afin de passer dans une cage d'escaliers, et je ne sais pas non plus dans quelle mesure la quête aux pièces de remplacement (poignées, stickers et autres surprises) seront facilement "dégotables"...
Bref, je suis curieux et j'ai envie d'en savoir plus  :D
Pas trop bougé non malheureusement.
En vrac, j'ai l'écran qui a lâché (c'était une TV en remplacement) et j'avais récupéré un potard sur un panel pour mettre à la place de celui qui était défectueux (celui de l'inclinaison de la moto), ça semblait fonctionner (avant que l'écran lâche).
Il faut que je refasse une pièce pour le tenir correctement et que je change l'écran.
Je n'ai pas spécialement fait de recherche sur les pièces détachées pour l'instant (capots plastiques manquants, etc..) donc je ne peux pas te dire à ce niveau.
Par contre, elle se démonte, je l'avais rentrée dans le berlingo.
mike2901
bon à savoir ça.... pour le Berlingot :-)
Merci et courage quand l'heure viendra  ^-^
