Platine VNS110 sur Borne N'Styl Kendo
Démarré par JeanMix, Dimanche 12 Avril 2015, 21:15:34 PM
JeanMix
Bonsoir,
Je rencontre un petit soucis avec l'écran VNS2000 de ma borne :
J'ai un scintillement et variation de la taille de l'image lors de flash lumineux dans un jeu ou d'image claire, j'ai essayer de réduire G2 pensant que c'était lui qui été en cause mais au lieu de diminuer franchement la luminosité du tube ça me la diminue que légèrement puis arrivé presque en bout de course dans le sens anti-horaire cela me rend l'image floue et fait bavé les couleurs mais toujours visible, le Focus lui fonctionne bien.
Cela pourrait-il venir d'un soucis de condensateur en fin de vie ou autre ?
Merci d'avance.
Liens vers ma Game List
gc339
C'est peut-être le bloc potentiomètrique qui est HS. Si ce bloc THT est un Orega il est possible de le remplacer par un bloc récupéré sur une THT Orega HS à condition qu'il soit intact.
Une fois le bloc THT déssoudé du circuit imprimé, le bloc potentiométrique se détache aisément du reste en soulevant les 4 clips latéraux avec des lames de tournevis.
JeanMix
Citation de: gc339 le Lundi 13 Avril 2015, 15:41:30 PM
C'est effectivement le block THT d'origine de la marque Orega je ne savais pas qu'on pouvez désassembler la partie potentiomètre du moins sur ce genre de THT :)
Par contre pour en trouvez une d'occasion même HS ou niveau transfo THT ça risque d'être plus délicat en général quand on remplace on jette mais si une âme charitable aurais ça encore sur une étagère je serais preneur MP moi !!! sinon j'opterais pour un remplacement par une HR6353 comme décrit dans le sujet sur ce forum :)
JeanMix
Petit up :) si quelqu'un a un bloc THT Orega poru VNS110 HS je suis preneur ^^
Je profite de ce petit up aussi pour vous faire part d'un petit soucis de géometrie avec la platine VNS110 comme on peux le voir sur la photo :
Comment corriger ce problème de différence de hauteur dans les carré (allongé en bas et compressé en haut) ?
Merci d'avance.
supernono
ton problème (allongé en bas et compressé en haut) est un défaut de linéarité verticale
tu peux corriger ce défaut en agissant sur le potentiomètre "LINEARITE VERTICALE"
j'ai remplacé 2 bloc tht oréga il y a qqs temps ,il ne me semble pas les avoir jetés si c'est le cas je peux te les céder . je regardes "sur mes étagères" ce week end et je te dis si c'est OK
JeanMix
Merci pour l'info de correction de linéarité je vais essayer ça ce soir et j'attend de tes news pour les tht hs ça pourrais grandement me dépanner :)
Merci en tout cas.
JeanMix
Linéarité Verticale réglé :) je pense qu'un capkit serais quand même envisageable mais y'a clairement du mieux ^^ me reste plus que ce problème de bloc potentiométrique de la THT
supernono
salut
je viens de regarder dans mon stock je n'ai qu'un bloc potentiomètre (ref: MHF119-00C-3517) pour tht orega 40154300
je peux te le faire parvenir si tu le veux
JeanMix
Citation de: supernono le Dimanche 19 Avril 2015, 12:29:40 PM
salut
Salut ça serais super oui ça le permettrais de confirmer si c'ete bien ça mon soucis.
JeanMix
Suite au don d'un bloc potentiomère de THT Orega par supernono (que je remercie encore), j'ai effectué le remplacement de celui-ci mais j'obtiens malheureusement le même résultat.
Peut-être la THT en fin de vie ? Ou alors un condensateur/résistance ?
Quand je réduis le gain G2 j'ai les couleurs qui se mettent à baver avec une légère réduction de luminosité et si j'augmente G2 j'ai comme des flash sur l'écran (logique puisque je sature la luminosité) du coup pour obtenir une image à peu près correcte je suis obligé de trouver une position idéale pour ne pas avoir les couleurs qui bavent (surtout le Rouge) comme si je régler un Focus.
Une idée d'où pourrais venir mon problème ?
kaitan
