WIP Cocktail encore un
Démarré par susumu, Dimanche 26 Avril 2015, 14:56:52 PM
susumu
Citation de: _n3o_ le Mercredi 13 Mai 2015, 10:46:23 AM
Ton MVS il a pas de son ... t'as pensé a regler le volume ? (oui ca peut paraitre con mais on sais jamais)
Pour le reglage de la geo vas falloir jouer sur des reglages "tendus", entre aimants au niveau du yoke et bagues de reglages de celui ci ...
Pour le flou pense a voir niveau focus de la THT
mon mvs oui j'ai pensé a bouger le volume, a fond ça fait un buzz sinon rien.
Pour les réglages c'est bien se qu'il me semblait, faut que je touche aux bagues.
J'ai touché le focus donc soit j'ai tout flou, sinon il est a fond sur le net mais c'est pas la joie.
Mais bon je vais deja tenter de regarder avec les bagues, elles peut etre bougée avec l'ecran en fonctionnement ou faut l'eteindre a chaque fois ?
kaitan
t'as pas une autre molette de reglage pour ton son ?
susumu
Non seulement sur les PCB, avec un autre jeu ça marche sinon.
C'est juste que le MVS je l'ai prit avec le problème du son mais que je ne suis pas arriver a arranger.
susumu
commence a me saouuuuuuuuuuullller  >:D >:D >:D
Je sens que je vais changer d'écran en attendant d'arranger celui-ci.
Black templar
perso, le miens c'était réglé d'office, meme pas cherché a le brancher vu comme il était marqué ...
bon courage en tous cas ...
susumu
Merci Black templar.
Ayez j'ai enfin trouvé d'où viens le souci du tremblement d'image.
Elle est due a cause du transfo 90-100V vers 100V.
Du coup quels conseilles puis-je avoir ?
Changer le transfo, lui faire un blindage je ne sais comment ?
A vous les studios comme on dit.
Bon maintenant je peut me concentrer sur l'écran qui est devenue tout vert comme un oscilloscope. Une idée ?
susumu
Compte rendu d'aujourd'hui.
L'écran n'est plus vert youhouuuuu  :-)=
Du coup pour l'aspect flou de l'écran c'est que je mettais le focus a fond mais pas entre 2 ou c'est mieux, maintenant faut que je joue sur le réglage de la couleur.
Par contre j'ai toujours le souci de l'image en dent de scie.
_n3o_
#71
Au fait elle marche mon alim ?
kaitan
Citation de: susumu le Jeudi 14 Mai 2015, 19:27:38 PM
il m'avait semblé que quelqu'un avait un soucis dans le genre, en déplaçant le transfo c'était réglé
susumu
#73
Citation de: _n3o_ le Vendredi 15 Mai 2015, 21:09:54 PM
Oui elle fonctionne impec.
Citation de: kaitan le Vendredi 15 Mai 2015, 21:46:22 PM
J'aimerais bien la déplacer mais dans une cocktail il n'y a pas trop de place, donc pour le moment j'ai fais des rallonges de fils et j'ai posé au sol le transfo a coté de la cocktail.
Sinon j'ai enfin régler l'écran, sur la photo on vois pas très bien mais la qualité est bien la.
Manque plus que le control panel et le wip sera fini, a par le p'tit souci des interférences causé par le transfo mais d'ici la j'aurais bien trouvé quelque chose.
_n3o_
#74
T as trouvé un autre ecran ?!!!!!
Chanceuxxxxx
Nikel en tout cas !! ^-^
Ps: si ca peut le faire ca vaut le coup de tester.
susumu
Citation de: _n3o_ le Samedi 16 Mai 2015, 11:52:42 AM
Chanceuxxxxx
Nop c'est l'écran d'origine, je l'ai décharger et une soudure été cassé donc un p'tit coup de fer et hop.
Ah oui pour le test je veux bien.
susumu
#76
Gooooodd morniiiiing Gamoover.
Ayez j'ai reçue les fameux panels de zpeak pour cocktail et me suis empresser de l'installer pour voir le résultat. et c'est tip top, tester en jeux c'est nickel on se casse pas le poignet.
Bon maintenant il reste a faire faire la vecto du panel et de changer les boutons, balltop et dustwasher du stick par du neuf, et par la même occasion de bellgommer le stick un peu rouillé.
Et enfin de changer le transfo qui est dehors par terre pour passer le wip a 100%.
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
badtz
Très sympa, effectivement.
Tu as fais comment pour recevoir un truc de zpeakabonk ? Ça fait des mois qu'il doit m'envoyer des platines et des panels...
zpeakabonk
Il m'appelle  ou m'envoie  des MP :-* :-* :-* :-*
tu  vas pas  au BGS  ou  un proche?  comme  ca  tu  récupère  les  platines  et  tu pourra  finir/revendre les  tables.
a plus  mika
www.zpeakabonks-pinball-paradise.com   for all your  pinball parts.
www.otaku-shop.fr for all your arcade parts and  Japanese candy cabs.
