chassis CABEL la revanche
Démarré par fazer1000, Mercredi 03 Juin 2015, 16:44:34 PM
onizukakun
ouai >:(
alors j'ai un tube d'une tv (philips) je ne sais pas si c'est vraiment compatible....je vais test avec une platine hantarex qui fonctionne, celle de ma royalvideo justement....
je vous tiens au courant
The old school Gamer is back
Il faut que l'impédances du déviateur Horizontale et Verticale soit dans le même ordre que le tube d'origine.
La tension de chauffage doit également être la même et la tension d'anode pas trop éloigné de ce que fournit la THT de la platine Hantarex
Il y a des risques d'émettre des rayons X si la HT est trop forte.
onizukakun
Merci pour les infos.....et comment je peux trouver les infos sur mon tube....google mon ami, tu crois?
Je regarderai ce soir, mais il me semble avoir déjà fait ces recherches. Je crois même avoir le pdf du tube mais je ne sais pas le lire
Mais tu m as indiqué les infos a chercher, ce sera peut etre plus facile  ^-^
Trouver des infos sur les tubes c'est pas toujours très simple..
Pour l'impédance H et V tu compare simplement au multimètre
Il y a deux tensions de filament possible 6.3V et 12.6V si je me souvient bien
onizukakun
#36
je crois que je ne peux pas comparer....j'ai un tube de mort et le philips n'a plus sa platine d'origine (tv)
mais j'ai un philips (arcade) couplé a une MTC 900...et a quelque chose pres c'est la meme ref....
je te dis ca tout de suite. quittes pas je reviens  =:))
alors la ref du tube tv c'est: A51 EAL 155X 47 (black matrix)
La ref du tube arcade c'est: A51 590X
Comme dit trouver des infos sur les tubes c'est compliqué, il semble que celui de ta TV soit bien plus récent.
De mon côté ma platine ne tourne toujours pas, il y a pas mal de dégâts. Après R313 de changé dans l'alim primaire j'arrive à régler à  nouveau le 115V en chargeant avec une ampoule.
Ensuite quelques autres manip m'ont permis de constater que le transfo THT était en court circuit. Celui-ci est changé mais j'ai encore des choses cramés dans les circuits secondaire THT, voir peut être même au primaire.
Hier j'ai diagnostiqué IC102 TDA3651 (déviateur vertical) comme HS. Je doit encore contrôler les capas d'accord sur TS126 (BU508)et voir s'il n'y a pas encore des composant HS prés de la THT.
Je suppose, au vu des dégats, qu'il y a eu une grosse surtension à un moment, soit quand l'alim primaire à lâché, soit quand la THT c'est mis en court circuit.
onizukakun
Moi mon problème c'est que je ne sais pas contrôler les composants, comme les BU, les TDA ou voir si il y a un court circuit. Je sais juste relever les tensions, et changer les composants. Sur cette Cabel, j ai changé la THT, tous les condos, le BU508 et celui qui est au primaire.
Le we dernier j ai changer le pont de diode et la j ai commandé la D116 car celle d origine avait éclaté et je l ai remplacer par une BA159 au lieu de 157, j ai regardé la différence entre les 2 sur Google et j ai compris que la 159 redresse avec des plus grandes valeur, du coup je me demande si c est pas ça qui ne fait pas son taf. A voir
La BA159 est de la même famille que la BA157 mais elle supporte une tension inverse plus élevé.
Sont temps de recouvrement inverse est également 3X plus long, je ne sais pas si c'est critique dans cette application.
onizukakun
c'est bien ce que j'avais compris, c'est pour ca que j'en ai commandé une BA157
De mon côté j'ai continué les investigations et j'ai encore trouvé le condensateur d'accord THT C160 complétement HS
C'est un 6.8nF 1250V, il a tellement arqué que les côtés sont complétement déformés. sa valeur au capacimètre ne correspond plus à rien.
Autrement rien trouvé d'autre de cassé, j 'ai commandé les pièces à changer.
Je tenterai une remise en route très prochainement  :D
onizukakun
#42
C est cool de savoir a quoi servent les composants...moi je cherche pas....et je change tout et si ça marche tant mieux....le pire c est cette Cabel au début ne fonctionnait pas...j ai changer tous les condos , la tht, et les Bu...et hop image impeccable....sauf qu'elle était a l envers...
Et la j ai voulu l inverser....ce fut mon erreur :(
Bon, j'ai reçu mes composants, j'ai changé se qui devait l'être (TDA3651 et C160 6.8nF) et cela ne marche toujours pas correctement .....  :?
Il y a du progrès mais je n'ai toujours pas de déviation verticale.
J'ai voulu testé sur mon établi avec l'écran d'origine, manque de bol celui-ci n'as pas supporté la surtension qui à détruit la platine et il arc au cul du tube et surcharge la THT. Tube HS
J'avais encore un platine MTC9000 avec un tube de même taille, je mes suis dit que sa allait le faire niveau compatibilité ... et bien NON!!!
Résultat, en 5 secondes j'ai cramé les filaments et le tube qui était encore nickel est mort  >:D  :'(
Comme un âne j'ai pas pris le temps de vérifier que c'était bien compatible  >:D (:(-
J'ai également vu une petit fumé s'échapper de quelques part, pas bon signe....
Résigné j'ai mis la platine dans ma belle René Pierre équipé du même châssis, là tout c'est allumé mais je n'ai qu'une ligne au milieu de l'écran.
Faut que je vois si mes manip à la noix n'ont pas reclaqué le TDA3651 où autre chose... >:(
Bilan de la soirée, deux tubes mort et une platine CABEL qui ne marche toujours pas.....  :'( :'(
onizukakun
#44
raaaaah la misere.....heu au fait au cas ou.....t'es au courant (j'imagine que oui mais je pose toujours la question) que sur le Strap de la cabel les Dev vert et Hor sont inversées par rapport a la plus part des chassis, notamment les MTC???
moi je me suis fait un adaptateur car la tous mes tubes sont dans le sens Hantarex
Comme tu dit c'est la misère.... :-\
Sinon j'étais au courant pour l'inversion et j'avais pris soin de croiser les déviateurs, mais je n'avait pas vérifié la tension de filament qui est plus élevé sur la CABEL, Le tube Hantarex il a pas aimé.....
Pour le moment j' n'arrive toujours pas à trouver l'origine du dysfonctionnement de la déviation Verticale.
D'après les premières mesures que j'ai pu faire il semblerai que le circuit de commande se met en sécurité mais je sais pas encore pourquoi.
onizukakun
#46
raaaaah tu sais quoi....t'es en train de m'eclairer grave sur mon probleme depuis le debut....il y a 1an presque 2, j'ai chopper une borne avec un tube philips + la cabel et en + j'ai recup un autre tube avec une MTC900....
c'est la que tout est parti. ma Cabel fonctionnait hyper bien mais l'image etait a l'envers. j'ai inversé carrement les dev mais le tube a fumé. J'ai trouvé d'ou venait la fumé, c'etait la resistance en forme de fil qu'il y a sur la bobine de deviation sur certains tubes...apres ca j'ai testé ce meme tube avec la MTC et ca a marché...du coup je l'ai mis dans une miniGame avec shinobi et depuis ca fonctionne nickel....et ensuite j'ai toujours voulu foutre la cabel sur l'autre tube qui est un videocolor il me semble, mais lui n'a pas cette resistance....et ca se trouve c'est a cause de ca que j'ai cramé ce tube avec la pin G2 qui s'est cassé en chauffant énormément
....du coup je me demande si je ne devrait pas remettre la cabel sur son tube d'origine, mais j'ai peur de peter le tube....il me manque de tester la cabel avec cette fameuse ampoule de 60W
Il est fort possible que ton videocolor ne soit pas compatible non plus avec la platine CABEL. De toute manière comme il est mort cela ne change plus grand chose.
Hier j'ai tenté de réparer le déviateur vertical de ma platine en vains...... :(
J'ai tout checké et comparé avec la platine qui fonctionne et je ne trouve pas d'anomalie :?
Je vois avec l'oscilloscope la commande du déviateur qui s'amorce, puis plus rien la tension reste fixe à 50V
Pourtant le générateur de dent de scie fonctionne à la bonne fréquence preuve que les top synchro sont bien présent.
Y a un truc qui m'échappe et cela me rend vraiment chèvre! j'aime pas resté sur un constat d'échec  :? >:(
