chassis CABEL la revanche
Démarré par fazer1000, Mercredi 03 Juin 2015, 16:44:34 PM
fazer1000
pour commencer bonjour a tous et a toutes
voila voulant me faire un petit plaisir j'ai récupérer un borne rené pierre première du nom
équipé d'un châssis cabel
devant mon empressement a la branche j'ai tout d'abord eu un soucis avec la petite platine qui se déconnectait de l'écran
après examen de cette petite platine j'ai trouve que deux broches de l'écran (au cul de celui ci creant mauvais contact)était tordu et ne permettait pas l'apparition d'une image correcte a l'écran
hors pas inadvertance j'avais malencontreusement détache l autre platine
et en rallumant celui ci un court circuit s 'est produit
voici ma question
sachant que je n'ai plus aucune image mais que l'écran s'allume est il encore possible de réparer ce chassis en changeant les condensateurs et vérifiant toutes les résistances
j'ai vu qu une courageuse personne dans le forum répondant au nom de falconpage avait deja eu ce type de borne s'il pouvait me donner la liste des composant ce serait pour moi mon nouveau maitre a penser
cordialement
d'avance merci
fazer1000
rebonjour
bon suite a test et en regardant correctement les soudures
j'ai pu voir que le tht etait hs
pb ou acheter ce type de tht
pour le reste ben je commence a noter les condos a la mains
je listerai sur le site des que
merci
damcha
Il faut commencer par trouver le modèle de ta THT. Y a t'il des inscriptions dessus ?
Il existe un équivalent de chez HR Diemen qui est le HR6081 dispo chez Dönberg pour pas chère
La liste de tous les condos chimique je l'avais faite à l'époque ou j'ai fait mon capkit
Faut juste que je remette la main dessus....
fazer1000
bonjour
si tu retrouve la liste je ne t'en remercierai a jamais
concernant le tht j'ai fini par trouver la ref
il s'agit de AT2076/81 et en dessous V2408
j'ai également constate la présence d'un fusible sur la carte qui a grille(vérifier a l ohmmètre)
j'avance doucement sachant que la dernière fois que j'ai fait de l'électricité c'était au lycée
encore merci a vous
L'équivalent de la THT c'est bien HR6081, la référence d'origine Philips AT2076/81 ne ce fait plus.
Pour la liste des condos je fouillerai demain dans mon bordel  ;)
fazer1000
J'ai finalement retrouvé mon papier. Il y a la liste de tous les condos chimiques + la listes des potentiomètres
Désolé pour l'écriture de cochon  :D
fazer1000
tu rigoles ou quoi
c'est super
merci
fazer1000
resalut
encore une dernier chose
j'ai  l impression d'etre un mendiant :-\ :-\ :-\
ou acheter des condensateurs fiables
merci :-*
cordialement
Perso je me fournie souvent sur Ebay, y a pas mal de vendeur chinois qui sont sérieux et sa coute bien moins chère.
Sinon il y a Conrad, Radiospare ou Selectronic en boutique online
Prend tous tes condos en 105°C c'est plus fiable que les 85°C standard
fazer1000
fazer1000
#12
bonjour je suis a la recherche d'un thermistor c360N M 25
et d'un coposant 3 branches phillips BU 608A  ou 508 A f8223
si quelqu un sait ou les trouver ou par quoi les remplacer en equivalent
est ce que un transistor BU 508a peut faire l'affaire
merci
onizukakun
oui c'est par un BU508A que j'ai remplacé le miens...d'ailleurs je profite de ton topic pour poser une question...
Apparement c'est un condensateur...sur le manuel c'est ecrit C204 valeur 330p....sur le condo en question il est ecrit 330J...je n'arrive pas a en trouver...est ce que je peux le remplacer avec un autre?
The old school Gamer is back
titi0017
salut
oui c'est un Condensateur Styroflex de 330 pF si je ne me trompre pas
http://www.selectronic.fr/condensateur-styroflex-axial-390pf2-5-63v.html
Il faudrait trouver la tension d'alimentation.........
onizukakun
#15
Cool merci
apparemment ce serait celui-ci: condensateur polystyrène  de chez styroflex
sur la notice de la Cabel la tension est de -107v sur cette ligne...enfin pour les 3 condos
voici le shema du diagramme
