chassis CABEL la revanche
Démarré par fazer1000, Mercredi 03 Juin 2015, 16:44:34 PM
onizukakun
ouai visiblement c'est ca...
Par contre pour ton problème chui désolé mais je suis incapable de t'aider ;D Mais ca m'intéresse énormément ce que tu me racontes...si tu peux même m'expliquer un peu plus en détail, j'en apprendrai encore plus  ^-
The old school Gamer is back
Aujourd'hui est un grand jour ma platine refonctionne !!!!!  :D  :-)=
Après moult recherche sur la panne de mon déviateur verticale, j'ai enfin mis le doigt sur le problème.
Pour rappel au départ, cette platine avait complétement grillé, sustentation THT, ayant entrainé dans la foulé une panne de l'alim primaire et du circuit de déviation vertical.
La surtension initiale a été probablement engendré par le claquage d'une capa d'accord au primaire de la THT, en l'occurrence C160.
Après remplacement de la THT par une NOS, réparation de l'alim, et remplacement des condos + TDA3651, toujours pas de déviation verticale.
Par chance j'ai une deuxième platine qui est fonctionnel et j'ai pu longuement comparer les 2 pour au final en conclure que mes nouveaux circuit TDA3651 ne fonctionnent pas comme ceux d'origines ..... >:(
J'ai démonté le vieux de la platine fonctionnelle pour le mettre sur l'autre et l'image est revenu!!
Ceux que j'ai acheté sont de la marque TESLA et ne fonctionne pas avec la CABEL pour des raisons que j'ignore. On voit juste à l'oscilloscope le signal de déviation démarrer puis le circuit semble se mettre en sécurité  =?=
Voilà fin du casse tête  8)
... enfin presque car je doit trouver des TDA3651 d'une autre marque fonctionnel pour ma deuxième platine
Pour finir une petite photo de la platine refaite et toute propre
titi0017
j'ai des platines en vrac si ça intéresse du monde
25 € pièce ( + Frais de port ) en plus c'est les nouvelles avec réglage G2 et Focus sur la THT
Alko
Ça me fait penser que j'ai reçu toutes les pièces pour monter l'oscillo pour voir d'où vient le soucis de la mienne...
C'est sans doute pas impossible que mon pb de déviateur soit du au même composant.
Citation de: titi0017 le Samedi 18 Juin 2016, 17:03:24 PM
Je connait pas cette version mais j'ai dû la voir une fois en photo.
Cela dit je vais récupérer 2 CABEL comme la mienne cette semaine, cela me fera des spares parts
Elles sont dans leur jus, je verai si elle fonctionne où pas
