Cocktail Karateco
Démarré par vintage76, Lundi 22 Juin 2015, 21:44:01 PM
vintage76
Up pour mon histoire de déport prise casque si quelqu'un a la solution  :-)=
J'ai fait un système D ce soir pour jouer au casque et c'était très agréable d'avoir musique à fond quand tout le monde dort  :ang:
vive le pouvoir de la carotte
vintage76
Up du jour.
Apres avoir brossé les corners clips à la brosse nylon, retirer les restes de rouille à l'acide phosphorique, je viens de recupérer les corner clips au carrossier. Du coup c'est beaucoup plus propre.
J'attaquerai le reste selon l'evolution à terme (coucou badtz)
badtz
nene-sama
Retrotech
Alors il y a un petit truc qui me perturbe mais ci je résume cette borne karateco/taito est une Space-Donkey-Pac-invaders-kong-man  :-[ ;D
vintage76
non à la base c'était une karateco générique avec un clone de donkey kong je pense (cf document dipswitch).
mais tu en as qui ont eu des invaders et j'ai vendu un panel pacman à oldschool venant d'une cocktail donc c'est possible qu'ils en ait fait une puckman.
d'ailleurs oldschool, tiens nous informé de ton wip.
Je préciserais l'avenir de ce wip bientot. Mon projet irl a été décalé à 2020 (piscine bois) donc comme tout le monde me tanne pour la garder, bas je vais la garder et essayer de la finir pour fin 2018. Reste pas grand chose. Dans l'immédiat, je me bats avec recalbox pour remettre la dernière version.  >:D
vintage76
Coucou tout le monde
J'ai installé la derniere version de recalbox mais j'ai des soucis (comme dab avec recalbox vous me direz).
J'ai voulu remettre tout en full screen mais les reglages que ian m'avait indiqué dans config et l'autre document n'apparaisent plus...si quelqu'un peut m'eclairer sur ce point.
De plus, j'ai beau mettre à jour la liste des roms, celles d'origine apparaissent toujours malgré qu'elles soient supprimées depuis longtemps mais elles ont toujours été la...
Enfin, mon stick zippy bloque sur les diagonales. Avant c'etait en haut/gauche. Maintenant c'est les deux cotés gauches. Je le trouve assez dur contrairement aux sanwa sur ma naomi. Dois je investir dans un stick précis pour ameliorer ce point ? Si oui, quel reference et faut il un guide octogonal ?
Bref j'essaye de finir le hardware au poil avant de finir le bezel coin et finir la vitre.
vintage76
Up pour mon soucis de plein ecran sur ma derniere version de recalbox.
J'invoque Ian57  :D
vintage76
Je lance une derniere bouteille à la mer pour mon soucis de recalbox.
Wapata
Citation de: vintage76 le Mardi 03 Avril 2018, 22:56:57 PM
Oui tu peux faire comme tu as dis.
Si tu souhaites laisser brancher ton casque tu as deux solutions en fait. Soit un petit inter à bascules deux voies (tu laisse la masse connectée, et du fais basculer le signal stéréo sur le casque ou sur l'ampli), soit "juste" un inter sur l'ampli, après tout, peut importe sir le casque sort du son alors que personne ne l'a sur les oreilles ?
Et la prise casque, tu as probablement un appareil HS qui en possède une  ;)
vintage76
Le but c'est d'avoir deja tout cablé de maniere cachée et de pouvoir activer avec juste un petit switch une sortie son soit via l'enceinte soit via la sortie casque. A mon avis mais je ne suis pas specialiste, je dirai comme ça :
- sortie jack raspberry -> cable jack (male ou femelle?) -> ampli mono -> interupteur -> cable jack un vers l'enceinte et un cable jack vers sortie jack casque.
Si quelqu'un trouve ça cohérent et peut m'orienter vers la liste du matos sur un site défini ça m'arrange :)
Je reste toujours avec mon coin bezel qui est bon en hauteur mais pas assez large te je trouve pas de piece de remplacement. Donc si tilo traine dans le coin, voir si je peux lui envoyer pour une repro adaptée en 3d ou alors je mets juste une plaque inox avec 3 boutons dessus. Ou si quelqu'un est doué en travail des métaux je suis preneur.
Pour la vitre j'attends les beaux jours mais je reste à la recherche d'instructions cards peu communes pour les jeux preferés histoire d'avoir une japan touch.
t'as pas des cartes d'extension pour raspberry pi qui gèreraient ça par défaut? Je sais qu'il y a des cartes qui rajoutent de (bonnes) sorties audio sous plein de formats
Wapata
Elles ne sont vraiment pas données.
Moi je conseille ça (peut importe le vendeur, c'est juste des exemples)
Switch
https://www.ebay.fr/itm/937R-interrupteur-a-levier-2-circuits-3-positions-ON-OFF-ON-1-a-25pcs/141409638350?hash=item20ecabd7ce:m:mz1xBCT6EM1QWDPQfrn-t4w
Tu notes que c'est deux Switch en un. Au milieu, la voie gauche et la voie droite qui viennent du rpi. En haut la voie gauche et la voie droite qui vont vers les enceintes. En bas la voie gauche et la voie droite qui vont vers les écouteurs.
L'ampli restera toujours allumé mais ça n'a pas d'importance a mon avis.
Côté rpi :
https://www.ebay.fr/itm/Fiche-jack-2-5mm-mono-male-a-souder/401551113635?hash=item5d7e4fbda3:g:hfUAAOSwru9bHt9X
Côté enceintes et écouteurs:
https://www.ebay.fr/itm/Ref-BS51210-SHIVERPEAKS-Prise-femelle-jack-3-5-mm-BASIC-S-stereo-a-souder/113407132740?hash=item1a67978444:g:RKgAAOSwKb1bQ3-m
Sir le principe. J'ai aucunement trié par prix ou localisation. Il faut contrôler aussi si c'est 2.5 ou 3.5 le format adapté.
Et tu peux rajouter "embase" pour celui qui va aux écouteurs.
Soit dit en passant, c'est pas plus dur d'avoir un jack a écouteur qui coupe le son des enceintes.
vintage76
coucou le wip est en "stand by" car je dois peindre la vitre mais attendre le beau temps pour peindre.
En tout cas, je dois avoir mon bezel coin qui doit revenir bientot et ça devrait bien avancer.
De nombreuses personnes m'ayant demandées les dimensions de mon panel, les voici :
A- 5
B-8,8
C-7,2
D-33
E-17
F-39,6
G-6,8
Gnomon
Merci beaucoup Vintage76.  <:)
philougames
Salut Vintage76, tes panels sont en acier?
