Cocktail Karateco
Démarré par vintage76, Lundi 22 Juin 2015, 21:44:01 PM
ian57
attention tout les câbles aufio/composite 3.5" ne sont pas cablés de la même manière. Sur l'un des miens c'est le la prise rouge (audio right) qui chope la video composite ;)
le plus important! la position de la masse! car là on ne peut pas intervertir 2 cables :)
du coup il faut vérifier à l'aide de cette page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-%C3%A0-un-CRT-avec-composite--%28FR%29
vintage76
Dites les gars, pour l'integration d'un crt 36cm, est ce qu'un support en bois pour fixer l'ecran c'est jouable ?
La repro d'une frames'annonce un peu tendu du slip :-\
vive le pouvoir de la carotte
Sunn
c'est parfaitement jouable, tu devrais avoir 4 pattes métalliques aux 4 coins de ton 36cm pour pouvoir le fixer sur un cadre en bois.
vintage76
Bas je me dis que ça existe bien sur les bornes classiques mais je ne trouve rien adapté au format cocktail.
Tu aurais un exemple Sunn ?
Par contre, ce qui m'etonne c'est que sur ma sega j'ai les pates fixées sur la caisse bois tandis que sur ma cocktal karateco, j'ai rien  :-\
Robin
Sinon tu peux prendre 2 barres de métal en forme de "L"...elles sont prétrouées..+ 2 autres perpendiculaires...avec de la chance tu tombes sur les trous, sinon tu perces...moi je me suis pas emmerdé, la trinitron 36cm s'allignait pas sur les trous, je l'ai fixé avec 4 serflex et basta...!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
J'ai gogité 5mn et j'ai fait un ptit schéma. Je verrais bien un bon gros ecran et une fixation en U sur la caisse en bois bien solide plutot que sur chaque extrémité
Comme un crt chauffe plus que les ecrans modernes, je compte mettre deux aérations sur chaque coté en plus de celui de la caisse en acier (qui aura son ventilo). Comme la chaleur monte, je la ferai sortir via le second panel (qui n'en aura pas) via une grille et aération (coté collé contre un mur).
Vous en pensez quoi ?
Robin
Pourquoi pas...assures toi juste de bien fixer tes supports à quelque chose. Pour qu'ils soient bien accroché et stable.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
#135
En fait je fixerai la partie verticale de mon U entre le logo capcom et la feuille blanche sur le bois
Edit : je viens de trouver une vraie frame de karateco et la position de l'ecran ne peut etre que verticale.
Donc pas le choix de faire une frame en bois pour que je mette l'ecran en horizontal.
Ces tables cocktails étaient prévues d'origine pour recevoir des CRT : à mon avis tu n'as pas besoin de t'embêter à rajouter une grille de ventilation sur le panel (surtout si tu prévois un ventilo près d'une des grilles d'aération d'époque).
D'autant que j'imagine que ta table tournera rarement 12h00 d'affilé ! ;)
Robin
Comme tu fabriques ton support, tu peux en profiter pour faire un emplacement pour positionner l'ecran horizontalement aussi...tu voudras peut-être changer à l'avenir.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
On va faire simple hein, un mode horizontal c'est suffisant, j'ai deja mon autre pour les jeux verticaux.
Hier, j'ai tilté que la barre que j'avais avec les 2 equerres et un des cotés du systeme de fixation
Le truc sinon c'est de faire une repro en acier via thomas. C'est jouable, c'est juste l'espacement en horizontal qui me tracasse...la solution en bois c'est juste la solution (moche) de facilité.
Robin
J'aurais fait un cadre avec ça...
Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
C'est quoi le nom technique que j'aille gedimat demander ?
Par contre, l'equerre sur celle que j'ai est soudée.
Re,
Citation de: vintage76 le Lundi 24 Octobre 2016, 21:13:58 PM
cornière métallique devrait faire l'affaire ;).
vintage76
Et avec ça, je peux faire tout le cadre entier ? Ça peut se souder ou se fixer avec des ecrous ?
Robin
Oui exactement...ecrous, boulons...découpe...c'est facilement modulable...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
