Cocktail Karateco
Démarré par vintage76, Lundi 22 Juin 2015, 21:44:01 PM
vintage76
Bon ba au boulot, je vais tacher de faire un truc propre  :D je resume les trucs à venir :
-creation frame avec integration crt 36cm
-integration sortie casque sous panel
-mise en place recalbox (deja fait)
-cablage panel usb (fait)
-grattage et peinture neuve du plateau en verre
Stay tuned et encore merci pour vos précieux conseils  ^-^
vive le pouvoir de la carotte
vintage76
#145
Salut les ptits loups,
J'ai peut etre la possibilité de récuperer un ecran interessant.  Un dell 15p 4/3 E156 FPF. Je l'ai mis en position classique et en incliné et l'image est exactement la meme donc c'est un point positif. C'est pas de l'ips mais je vois TFT marqué partout sur le net ce qui a l'air de dire (trinitron flat screen donc en gros, un crt ecran plat)
Dans le meme genre mais en 17, il y a aussi celui ci
Est ce un bon modele en lieu et place d'un crt qui va etre branché en composite ?
Arvester
Le TFT c'est une ancienne technologie de LCD.
vintage76
#147
Reprise du wip avec quelques arrivées de matos en attendant le reste via smallcab.
Pour commencer un dell ultrasharp 19" 1907fpvt (5/4) avec un super rendu et la barre de son qui est vraiment pas mal.
J'ai acheté cet adaptateur vga/hdmi. Recalbox s'affiche bien et tout mais je n'ai pas un affichage total. Quelqu'un saurait commencer resoudre ceci ?
Autre problème, je n'ai pas de son. En hdmi direct j'ai du son. Avec vga->hdmi et branchement du son sur la sortie audio du pi, aucun son...une idée pour forcer la sortie audio ?
Haas2Coeur
#148
Ola
Dans les ''parametres son''sur recalbox il me semble que ce n'est pas en mode Jack, par défaut ! Faut changer ça je crois .
ian57
oui par c'est sur défaut et du coup comme le hdmi est branché, je son est routé par défaut sur HDMI. Il faut choisir Jack et normalement ça bascule.
vintage76
#150
Parfait  ^-^ c'est via l'interface ou faut modifier du code?
Et pour l'écran pour qu'il soit en full écran ?
ian57
pour le son c'est dans l'interface d'es
pour l'écran donne moi la résolution, je te dirai quoi modifier dans le config.txt et aussi le recalbox.conf
vintage76
C'est un 19 pouces en 4/3. Pour la résolution aucune idée, j'aurais dit 800x600 voir moins de tête. Tu mets quoi sur des cabs habituellement ?
Je teste ce soir pour le son.
ian57
Citation de: vintage76 le Jeudi 16 Février 2017, 17:46:12 PM
des 19 sur mes bartop et la réso c'est 1280x2014 du coup  :
dans le /boot/config.txt
#jack audio at startup
hdmi_ignore_edid_audio=1
#video mode
hdmi_group=2
#1280x1024 60
hdmi_mode=35
dans le recalbox.conf :
## video mode for 4/3 Monitor in 1280x1024
global.videomode=DMT 35 HDMI
## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
global.ratio=4/3
voila voila
vintage76
#154
Ce soir, je continue le wip.
Dans un premier temps je déballe ma commande de chez smallcab  :-*
du classique mais typiquement jap. J'ai pris les petites boules sanwa, je les trouve très sympas sur les cocktails.
Sur tes conseils Ian, j'ai mis les mains dans recalbox non sans crainte et finalement, ça marche nickel  :-)= Merci pour le coup de main  ^-^
Passage du wip à 30%  <:) Les prochaines étapes à venir :
-câblage de la multiprise avec bouton on/off;
-intégration de l'écran sur le plateau;
-remplacement de la vitre par une neuve avec nouvelle peinture;
-nettoyage et peinture des angles de vitre.
Le reste ça sera easy  :D Stay tuned
vintage76
#155
Reprise du wip ou plutot de la reflexion pour faire avancer ce wip  :D
Je voudrais cabler le démarrage de la multiprise à un interupteur On/on 3 points.
Avec ce switch, j'aimerais pouvoir tout démarrer sur la multiprise (ecran/rasp).
Je pensais donc faire en ce sens :
1) prendre un cable electrique assez long et fixer une prise dessus.
2) de l'autre coté, souder les 3 fils (bleu/marron/terre) sur l'interupteur
3) couper la prise de la multiprise et souder les 3 fils sur les memes que l'interupteur
Je suis dans le vrai ?
thomas63300
Pourquoi tu ne prend pas le même style d interrupteur en on/off 2 positions, ça simplifirais beaucoup le montage je pense,seul un fils passerai via l interrupteur, le neutre par exemple, j'ai deux bornes câblées comme ça
vintage76
Bas c'est le seul interupteur sur smallcab qui ressemble à celui d'origine. Sur mes autres bornes, je branche et ça s'allume. La je veux un peu plus de "propreté" dans le demarrage.
thomas63300
Trouve un intetrupteur du même style en on off. Ils sont identique
vintage76
Du coup je vais reprendre le bouton on/off d'origine.
Vous pouvez me dire si mon schéma est bon  =?=
