Cocktail Karateco
Démarré par vintage76, Lundi 22 Juin 2015, 21:44:01 PM
vintage76
Reprise du wip. Les gosses sont chez les grands parents donc après le boulot c'est wip avec Mme vintage.
J'adore ce mini sticker posé sur les pieds. Il va falloir faire une repro
Apres 1h et quelques visses récalcitrantes, la borne est séparée en 3 parties
Après avoir tenté de percer la partie de la cashbox, je secoue la caisse en acier et tout d'un coup j'entends un bruit...
Toutes les clefs de la borne et meme une clef en plus. Bon j'ai une serrure de moins mais bon. Donc si vous avez ce modele de karateco ou ce type de serrure, ça m'interesse.
Ce week end, vu le temps, j'attaque le ponçage de la caisse au gros grain. Elle partira au carrossier après le 15 aout.
vive le pouvoir de la carotte
Robin
Bon courage, que la Force soit avec toi....!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Merci  :-* la force n'a pas suffit pour 2 visses, la scie à métaux a fini le travail  :D
Ma sega est pas finie que je me relance dans une galère comme dirai ma femme. Faut etre soit maso, soit amoureux des cocktails.
Robin
C'est vrai qu'elle sont sympa à travailler ces cocktails!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
#36
Allez plus de gosses pendant 2 jours alors on wip. J'ai dégainé la ponceuse avec un grain 120 comme m'a conseillé mon carrossier. C'est parti pour 1h de ponçage de la caisse en acier :-)=
Fatality  >:D
Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de poncer l'interieur vu que c'est sain. J'attends le 15 que mon carrossier revienne de congé pour qu'elle passe à la peinture.
Petite question par rapport aux connectiques sur le coté:
Fuse c'est le son, l'autre c'est l'alim et le 3eme ? Une sortie casque ?
J'ai egalement regardé une carte que je suppose etre la carte de gestion des credits, si quelqu'un peut me confirmer
Pour finir, je me tate pour avoir deux panels dessus. Je m'explique :
-un panel "droit" avec stick 8way +3 boutons pour du shump/jeux verticaux 8way
-de l'autre coté le panel spinner
A l'interieur, j'ai un ecran d'origine avec platine mais je ne sais pas comment savoir si il est fonctionnel ou afficher quelque chose...
Encore du cablage jamma mais tout le système arraché...au regard de ces elements, je sais pas si je pars sur un rasp+vga ou supergun+pcb xxx in 1 vertical car vu les deux panels de jeux opposés, je vois pas lequel sera le plus simple à cabler et financierement le moins élevé.
oOSphaXOo
CitationFuse c'est le son, l'autre c'est l'alim et le 3eme ? Une sortie casque ?
Je ne sais pas à quoi correspond la 3eme connectique mais pour moi le "Fuse" n'est pas le son mais plutôt un porte fusible pour l'alim' (il faut généralement dévisser pour en extraire le fusible)
vintage76
Ah moi j'aurais dit un potard de son, ça serait pratique (il sera reconverti en ça si c'est pas le cas)  :D
Robin
Je confirme, en dévissant "fuse" il y a un fusible relié entre l'interrupteur et l'alimentation.
Et le trou à côté, c'est pas pour passer le câble d'alimentation?
Sinon sur ma cocktail, il y a aussi un emplacement pour une vis relié à toutes les parties métalliques...celle ci fait contacte avec la caisse.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Oui il y a la ou le cable d'alim passe. En effet la ou il y a un petit trou, c'est la ou il y a la visse pour les parties metalliques.
Donc si je veux cabler ma multiprise sur le bouton'on/off je fais comment ? Ce truc fuse servira toujours ?
ian57
Citation de: vintage76 le Mercredi 05 Août 2015, 21:02:17 PM
Pour une cocktail, demande à kos71, il a mis raspi + composite sur le tube et c'est vraient sympa.
vintage76
Le petit kos71 est demandé à l'accueil  =:))
vintage76
#43
Suite du wip aujourd'hui malgré la chaleur. J'ai poncé les sous pieds noirs et la caisse en bois.
J'ai une question concernant la terre et sur la maniere de la cabler. Elle part de la caisse en acier mais après les fils etaient coupés... Est ce toujours d'actualité si la cocktail heberge un rasp ?
Idem pour le bouton on/off comment je fais pour le cabler à une multiprise et au cable d'alim qui sortira de la caisse ?
Robin
Moi je me suis servi de ce tuto
http://www.starcab.net/newsdesk_info.php?newsPath=50&newsdesk_id=6&osCsid=56fe08b4b1e4aaf414f853606940d68a
Et j'ai fait partir un fil terre à partir de l'alim' qui est relié à la caisse en metal, le HP, les cadres des panels, le ventilo, le monnayeur...je pense pas que l'ordre à une importance...
Après je dis ça mais à confirmer par les anciens de l'arcade....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
A la limite , un vrai schema je suis preneur  :)
Je vais essayer d'en faire un selon tes infos et comment je le sent.
Robin
Pour l'interrupteur, je suppose qu'il faut le placer entre la prise qui va au mur et l'alimentation. Après je connecterais la multiprise sur l'alim' (de l'autre côté) en la laissant toujours sur "on", de cette façon ton interrupteur général sur la borne pourra commander l'alim' et la multiprise.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Pour l'interrupteur, j'aurais fait comme ça aussi :
Cable exterieur ->  bouton off/cable-> multiprise comme ça tout démarre direct.
Tant qu'on est dans le cablage, j'ai dégoté une vieille souris à boule en brocante donc je vais m'atteler à un hack souris.
Voila le cablage sous panel
J'aimerais pouvoir recabler direct sur cette connectique ?
Si quelqu'un savait ou trouver ça. Ainsi, je ferai mes soudures sur la pcb de la souris et j'aurais plus qu'à mettre la connectique. Idem si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les 4 fils rouge/vert/noir/gris (gauche/droite/masse/+5v) dans l'ordre.
