Problème platine VNS110: plus d'image
Démarré par yoZe, Lundi 27 Juillet 2015, 18:07:14 PM
yoZe
Salut à tous j'ai un gros souci avec la platine vns110 de ma n'styl mns25s.
Dans un premier temps, je lui ai fait prendre la douche pour la nettoyer de toute sa crasse, comme j'ai déjà fait avec de nombreuses platines auparavant. J'ai attendu plusieurs jours, le temps qu'elle soit bien sec.
Après ça, j'ai rebranché la platine au tube mais sans réussir à obtenir la moindre image (j'avais cependant du son), l'écran refusant de s'allumer. Quand tout d'un coup, le condensateur C7 de la carte "Est Ouest" a explosé, ne laissant que les 2 pattes toujours soudées au module.
L'image est soudainement revenu mais très floue.
J'ai éteins la borne, déchargé le tube pour récupérer la platine, j'ai changé le condo  par un autre neuf avec les mêmes caractéristiques. J'ai rebranché le tout et 30 secondes après, le même condo a de nouveau explosé.
Donc voilà si quelqu'un à éventuellement une idée de l'origine de la panne ?
Merci pour votre aide.
yoZe
#1
Personne pour m'apporter un début de réponse ?
Voici des photos de ma platine:
Ici le module Est Ouest ou l'on peut voir le condo c7 entre la tht et la grosse résistance blanche qui a complétement explosé, libérant une espèce de poussière:
Côté soudures du module Est Ouest:
Un pont fait entre la platine et le module Est Ouest fait de façon peu académique (côté soudure platine):
Côté soudures module Est Ouest:
Merci.
juju49
Salut
je ne peux malheureusement pas t'aider.
Mais dans un soucis de lisibilité,je pense que tu devrais heberger tes photos sur gamoo, elles seront directement accessibles  ;)
Ainsi, les principaux connaisseurs ne devraient plus trainer  ^-
yoZe
Ok merci, c'est chose faite.
Sinon j'ai refait les soudures au niveau de r5, espérant que le problème venait de là. J'ai à nouveau changé c7 mais toujours le même résultat:
- pas d'image,
- explosion du condo,
- apparition de l'image avec un gros effet coussin:
Mon intervention ne va sûrement pas beaucoup t'aider, mais as-tu bien respecté la polarité du condensateur remplacé ? Car un condo électrochimique dont on inverse la polarité à tendance à exploser !...
Il va exploser également si il est soumis à un trop fort courant : as-tu examiné le schéma (que je n'ai pas), et regardé ce qui se trouve autour de ce C7 ?
Puisque ton problème est survenu après une douche, as-tu bien vérifié partout qu'il ne resterait pas un peu d'eau quelque part qui se serait logé dans/entre/sous un composant ? Un coup de soufflette pourrait peut-être l'en déloger...
yoZe
La polarité est la bonne, c'est sure et la platine est bien sèche, je m'en suis assuré.
Sinon je ne dispose pas du schéma de la platine, j'ai cependant vérifié r5 et r6 qui sont à la bonne valeur.
spectroman
On dirai que la résistance céramique de 15 Ohms 7W est fendue?
tu peux la dessouder et la mesurer?
yoZe
Tu veux parler de r5 la grosse résistance blanche ?
Elle n'a pas de trace de fissure, je l'ai mesuré directement soudée au module et la valeur est la bonne à savoir 15 ohms.
juju49
Citation de: yoZe le Mardi 28 Juillet 2015, 13:48:32 PM
Quand on ouvre l'image en + grand , il me semble bien qu'elle est fissurée sur le dessous  <:)
Mais si la valur mesurée est la bonne, alors le soucis ne vient peut etre pas de là...
yoZe
Effectivement, il y a une légère fissure que je n'avais pas vu.  ^-
Du coup j'ai dessoudé la résistance pour la retester et la valeur est toujours bonne à savoir 15,4 ohms à peu près.
spectroman
Perso, je la changerai. Il suffit qu'elle fasse contacte, pas contacte...
J'ai déjà changé cette résistance sur des platines vns. Des fois elle fendue complètement.
yoZe
D'accord du coup je vais changer cette résistance même si je crains que le problème est ailleurs. Quelqu'un pourrait m'aiguiller au niveau des caractéristiques car je suis un peu perdu pour trouver une équivalence à cette résistance.
Merci.
Tout est marqué dessus la résistance : 15 Ohm, 7 Watt
yoZe
Oui ça je sais....
mais c'est quel type de résistance ? Si quelqu'un à un lien. Merci
Spectro te donnait la réponse il y à une semaine et demie.
Citation de: spectroman le Mardi 28 Juillet 2015, 16:55:13 PM
