Alimentation platine
Démarré par Mgt1275, Mercredi 29 Juillet 2015, 22:50:43 PM
Mgt1275
Salut
Je me suis trouvé une platine et écran a mettre dans ma borne, mon problème est que la platine possède le connecteur ci-dessous et j'ai une alimentation acheté chez smallcab .. donc pas de sortie 128v  :'(
Sur un forum j'ai trouvé cette info : transfo d'isolement (deux enroulements séparés), primaire en 220V AC et qui sort du 120V AC au secondaire.
Est ce la seule solution ? ou alors il me faut absolument une Hantarex Us250 ? Je sèche un peu la sur les solution simple a mettre en place pour alimenter l'écran  :(
Merci de vos lumières ^-
You TOKI to me ?
Mgt1275
Ben je me répond en partie tout seul, je suis tombé sur ce post :http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22228.16
Donc apparemment il faut bien ce gros transfo  :(
Sniff, par zazard personne en IDF et alentour en aurait un en spare  :'(
J'étais super content de choppé un écran pour dégager ma télé et BIM  me retrouve coincé
You TOKI to me ?
supernono
je pense que l'alimentation hantarex n'est pas du tout obligatoire pour alimenter uniquement ta platine moniteur
un bon transfo 240v/120v doit suffire juste faire attention a sa puissance (120VA a 150VA)
de mémoire sur ces platines le 220v est pour le circuit de démagnétisation le 128V pour le reste
Mgt1275
Citation de: supernono le Jeudi 30 Juillet 2015, 00:14:43 AM
Ok merci  ;)
Je voudrais pas tout cramer  :(  tu aurais une reference pour ce transfo ?
You TOKI to me ?
Mgt1275
J'en profite pour poser une tite question, je viens de trouvé le schéma  monitronic,  devant les 4 pins de la partie alimentation  il y a :
1 128v
2 128v
3 220v
4 220v
Pour ceux qui possède ce type de platine, vous savez pourquoi il y a 4 entrées et 2 valeurs? pourquoi ils n ont pas simplement fait une entrée par valeur  (1 pour 128 et l autre pour 220) ?
Lorsque j'aurais trouvé le transfo manquant , depuis le trasfo je fais partir 2 fils du 128v ver les pins 1 et 2 ?
Sur l imgae ci dessous on voit qu il y a des couleurs differentes pour l alimentaiotn .. je sais pas si il y a une raison : /
Merci d avance  :D
You TOKI to me ?
supernono
tu a un début de réponse 2 post plus haut
les 2 entrées 128 c'est l'alimentation de la platine
les 2 entrées 220 c'est l'alimentation du circuit de démagnétisation
oui les 2 fil de sortie du transfo (128v) sur 1 & 2 et du 220v sur 3 & 4
Mgt1275
Citation de: supernono le Jeudi 30 Juillet 2015, 20:16:29 PM
Merci : ) afin d éviter de  faire péter l ensemble je préfère une confirmation  :D
You TOKI to me ?
