mesurer le 5v
Démarré par DOKKO59, Dimanche 13 Février 2005, 12:11:38 PM
DOKKO59
bonjour
j aimerai savoir comment mesurer correctement le 5v
directement sur le peigne aux pins 1 et 3, le jeu tournant ??????
olivier
o10c
Moi je fais plutôt 28 et 3, cela marche(avec ou sans jeu).
mais il n'y a pas de raison que 1 et 3 ne marche pas
zitoun
Il te suffit d'utiliser le bon qualibre sur le voltmetre ( celui pour une tension continue )  et de mesurer en appliquant une pointe test sur la masse et l'autre sur la pin 5V
o10c : tu as oublié de dire que ça tension va etre différente s'il mesure avec ou sans le jeu!!!
P.S. meme si ce topic c'ets terminé le 13 fev, je rpd quand meme ne voyant pas de réponse du posteur de topic....
Invité
Plusieurs modèles d'alims récentes ont une régulation auto. et un affichage du +5V, juste pour info  :!:
takumi
pour regler une alim corectement , faut il qu'il ait 5V sans le jeu ou avec le jeu?
je m'explique , j'ai mesurer la tension sur mon supergun : 5.00V , mais des que je met un jeux ca passe a 4.92V ( pin 1 - 3 )
donc faut il que j'augmente la tension pour arriver a 5V avec un jeu?
merci
xam
oui il faut que tu es un jeu branché sur ton connecteur jamma pour le regler correctement a 5 v, le 12 v se regle tout seul quand tu es bien sur 5 v
takumi
ok merci
je suis passé à 5.09V sur l'alim sans pcb branché
avec PCB => 5.00V
merci encore
