Harness DB15 pour renovation avec télé
Démarré par Teclis01, Vendredi 21 Août 2015, 22:36:26 PM
Teclis01
Bonjour!
Suite à la discussion avec un ami, il m'a demandé si un harness avec des cosses/connecteurs pour joystic sanwa existent?
=>il souhaite mettre une télé dans sa borne et la rendre jamma.
La borne n'étant pas en jamma le scart to jamma n'aide en rien...
La solution serait constituée de prendre un supergun et brancher 2 harness pour les manettes vers joystick et bouton de la borne.
Ou alors si vous avez une proposition...
Il vaut mieux poser une question et passé pour bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
bah oui ca existe des harness jamm avec cosse jap
Teclis01
#2
Je ne cherche pas un harness Jamma, mais DB15
Ou alors un coupleur jamma avec harness pour les contrôles...
En fait on veut juste récupérer les contrôles
Dans quoi je m'embarque XD
Teclis01
En fait le supergun de smallcab est top!
http://www.smallcab.net/supergun.php
Un bornier pour les controles... donc je peux me piquer dessus déjà reste le harness contrôles... Tout fait je doute que ça existe.
Teclis01
Ok pour faire simple ce sera
Pour les bornes cablé jamma avec une télé en remplacement :
harness jamma sur lequel je désouderais les controles + scart to jamma sur lequel je resouderais les controles
Pour les bornes non cablé jamma avec une télé en remplacement :
harness jamma sur lequel je désouderais les controles + supergun sur lequel je resouderais les controles
+ alim atx etc...
ça me parait bien!
Ce qui restera en matos ça fera du spare bricolage! converto et cie
