alimentation / Platine H9000
Démarré par Mgt1275, Jeudi 27 Août 2015, 11:44:44 AM
Mgt1275
Petite question sur l alimentation d'une Hantarex 9000, sur  le connecteur d alimentation de la platine ( connecteur AMP a 4 fils ) les fils sont de petites section pour du 220 et 128v , est c que cela ne pose pas de soucis ? Est ce que vous conseiller de mettre des sections de câbles plus importantes ?
Merci  <:)
You TOKI to me ?
kaitan
Mgt1275
Citation de: kaitan le Jeudi 27 Août 2015, 13:11:01 PM
C'est d'origine ?
Oui du coup ej me dit que cela doit aller ..mais on etend souvent qu'une section de 1.5 voir 2.5 serait peut etre plus adapté pour faire passer du 220v ..
Apres je demande juste ca pour infos, si vous laissez les cables d'origines et pas de soucis avec ca me va tres bien  :D
Voila une photo trouvé sur le net  du cable en questions :
You TOKI to me ?
JeanMix
Le câble d'origine est largement suffisant car il y a une consommation entre 80 et 120w max et tu n'as pas non plus 10 mètre de câble, sachant que le 1,5 voir 2,5 pour du 220v de maison c'est pour encaisser de plus grosse consommation (genre une multiprise supporte jusqu'à 3500w) donc tu peux y aller les yeux fermés et pour la petite info les bornes étaient câblés de cette manière et fonctionnaient minimum 10h par jour alors s'il y avais eu le moindre soucis il y aurait vite eu modification des câbles ;)
Liens vers ma Game List
Mgt1275
Citation de: JeanMix le Jeudi 27 Août 2015, 17:14:04 PM
Ok merci beaucoup pour la reponse  ^- je vais donc le laisser comme ca
You TOKI to me ?
