absence balayage vertical hantarex polo 2
Démarré par powermax, Mardi 01 Septembre 2015, 09:55:07 AM
powermax
salut à tous !
tout content d'avoir pu récuperer un stack silent scope fonctionnel ( merci big panik !!!! ) , j'ai donc refait la borne : tout est OK
afin d'éviter des fils qui traînent , j'ai voulu mettre la platine de réglage ( celle avec le potentiomètres ) directement sur son emplaçement plutôt qu'utiliser la nappe comme on peux le faire avec les MTC 9000 ... mais là , c'est le drame : trait horizontal ... je rebranche avec la nappe : idem ... donc j'ai dû flinguer un truc en mettant directement dessus ...  :-[
reste à savoir quoi ...
voici la photo de la platine :
un wip à 3 semaines du BGS ... mais ça serait con de ne pas l'avoir à cause de ma connerie !!!!  ;)
merci !!!
Citation de: powermax le Mardi 01 Septembre 2015, 09:55:07 AM
merci !!!
oh que oui!!!
j'adore ce jeu ^^
je regarde de ce pas si j'ai pas des platines qui trainent :p
HerosSuperMan
nice pour la borne et le stack
Argh damned pour l'écran
ha oué ce serait bien que ça tourne pour le BGS ça
ça me ferait l'occasion d'y jouer pour la première fois  :D
l'écran de la borne que j'ai vendu a Maitre_Poulpi marchait bien mais bon je sais pas si il vient et serait open pr la démonter et l'emmener  :-\
titi0017
bonjour,
des chances que IC6 soit mort ( TDA 1675 )
cedricbionic
gc339
#5
La première chose à faire est de vérifier la présence du +25 volts sur R105. Si tension quasi nulle, vérifier R32 car c'est une résistance fusible.
Pour le reste difficile de rechercher la panne sans oscilloscope, vérifie quand même les soudures, les pistes, les composants autour du TDA1675 (IC6).
Le schéma du châssis est disponible sur le site de Thiery : http://the.nerv.free.fr/docpro/polo2vga.pdf
kos71
je comprends pas elle marchait nickel samedi aprem .  >:D
mais pourquoi a tu touché à ça  :'( .
Biglunk
Citation de: kos71 le Mercredi 02 Septembre 2015, 01:10:26 AM
Oui généralement avant de tomber en panne ça marche...  =:))
Ok je  :fleche:
powermax
#8
par ce que j'ai fait mon chocos ... j'ai voulu mettre la platine de potar en direct sans passer par le câble afin d'éviter des éventuels faux contacts, ce qui marche sur les MTC 9000 mais pas sur les polo 2...
merci pour votre aide, je commande déjà un TDA 1675 au cas ou et Ok pour R32 que je vais changer d'office, au prix ou ça coûte une résistance ... si je ne l'ai pas en stock !
mais par contre elle a quelle valeur ? je l'ai bien trouvé sur le schéma, ( en bas à gauche du connecteur CN9 appelé "controls" ) , mais il y'a marqué "1R" , cela signifie quoi ???
gc339
#9
Citation de: powermax le Jeudi 03 Septembre 2015, 04:14:20 AMil y'a marqué "1R" , cela signifie quoi ???
La lettre "R" remplace le symbole "Ω", exemples :
  • 1R = 1Ω
  • 10R = 10Ω
  • 0R1 = 0,1Ω
powermax
#10
merci pour tout !!!  ^-^
j'étais en déplaçement à grenoble aujourd'hui , j'en ai profité pour faire un tour dans un magasin spécialisé dans lequel j'ai l'habitude d'aller et ... ô miracle, il en avait en stock ... et pour le prix d'une baguette de pain !!! ( enfin ... une artisanale style campagnarde tout de même  :D )
c'est cool d'être dans la ville dite " la sillicon valley " française ... même si les composant ne sont pas ... locaux ! :?
y'a + qu'à ...
je fais ça lundi ou mardi et évidemment je vous tiens au jus !  :-\
powermax
salut à tous !
donc suite de l'aventure !
Citation de: titi0017 le Mardi 01 Septembre 2015, 22:44:50 PM
lui OK, il a été changé !
Citation de: gc339 le Mardi 01 Septembre 2015, 22:56:54 PM
là par contre, j'ai failli faire une belle connerie !!!
j'ai bien vu une R32 ... mais elle n'était pas d' 1/4 de watt et encore moins d'1 ohm !!!
en fait, il y'a 2 résistances qui s'appellent R32 : une que je n'ai pas trouvé qui est sur la platine principale et celle que j'ai trouvé qui est sur la platine qui est au cul du tube ...
donc il faut que je continue mes investigations ...  :(
si quelqu'un pourrait me mettre la photo ou est situé cette résistance , ça serait cool car j'ai bien peur qu'elle ne soit pas repérée sur la platine !!!  :-[
gc339
Bonsoir
R32 devrait être localisée dans l'alimentation (la surface protégée par le capot troué ).
A défaut de pouvoir l'identifier par une sérigraphie cachée ou absente, le plus simple est de localiser les autres composants associés : D10, C16 et C31 ainsi que le point de test SP5 et ensuite de suivre la piste coté soudures.
powermax
Citation de: gc339 le Lundi 07 Septembre 2015, 22:05:41 PM
Bonsoir
un GRAND merci !!!
je m'occupe de ça sur le champ
powermax
c'est bon , je l'ai trouvé  :-\ ... mais c'est cause perdue ...  :-(( apres avoir changé les 2 composants cités ci - dessus, il y'a toujours ce fichu trait horizontal ... je préfère passer la main plutôt que de faire des conneries !
GC, je te la file au BGS si ça te dis  :(
