Auteur Sujet: M2Pac : Comment convertir un Daytona USA "correctement"  (Lu 40310 fois)
Hors ligne Amano J
  • Pilier
« Réponse #320 le: Mardi 12 Mars 2019, 19:29:33 pm »
  • Donc y'a un M3Pac de prévu ? Ou le M2 sera compatible racecabs Model 3 ?
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #321 le: Mardi 12 Mars 2019, 21:36:07 pm »
  • Le M2pac fait le job pour Mame (Model 1), m2emulator (Model 2) et supermodel3 (Model 3).
    Le M3pac, c’est autre chose.
    Hors ligne Amano J
    • Pilier
    « Réponse #322 le: Mardi 12 Mars 2019, 23:10:10 pm »
  • Ok merci.
    Ah oui exact il y avait un sujet sur le M3Pac, c'est toujours d'actualité d'ailleurs ou en stand-by ?
    Hors ligne Nene2k10
    • Accro
    « Réponse #323 le: Mercredi 13 Mars 2019, 18:50:00 pm »
  • C'est vrai ca, s'en est ou le M3PAC  =:))
    Hors ligne delo
    • Accro
    « Réponse #324 le: Mercredi 13 Mars 2019, 19:06:37 pm »
    Bonne question  =:)) =:))
    Car finalement, on pointe (prix >:( ) la solution vendue sur neo-arcadia mais elle reste au final "unique" car si je comprends bien elle permet de se bancher directement sur le système volant d'un model 3  ;)
    Après je ne sais pas si le ffb fonctionne bien pour tous les jeux....ou s'il faut changer d'eeprom à chaque fois...car ça c'est galère  :'(
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #325 le: Mercredi 13 Mars 2019, 20:41:32 pm »
  • C’est le problème avec ces projets FFB, c’est complexe.  :-\
    Du coup, on est plus beaucoup à comprendre ce qui est fait ou reste à faire.
    Ce qu’il vend c’est un PC avec un « Daytona USB ».
    Le « Daytona USB » étant le M2Pac de SailorSat. Les 2 projets font exactement la même chose.
    Le M3Pac a son topic à part. Il combine le firmware FFB d’etienne et une drive board de Model3.
    Hors ligne Fredojorquera
    • Nouveau
    « Réponse #326 le: Mardi 16 Avril 2019, 01:35:22 am »
  • Hello everybody, i'm triying make work this proyect with a sega touring car, but i can't find a schematic.  I saw a videos of Sailor sat making this work in a touring car, but only can find info for the daytona usa.  I have the arduino, m2emulator working and detecting the interface.   The schematics of daytona have 8 rx lunes, but in machine i can't findit.  I'm using this:
    Any idea or m2pac is not designed for this type of cab?
    Regards (and sorry for ask in english)
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #327 le: Mardi 16 Avril 2019, 10:43:49 am »
  • Yes it is possible.
    The STCC drive board (Rx) is connect to the Model 2 filter board (Tx) with i/o 1-8 (CN6 and CN12) pins. The 10 pins CN1 connector on the drive board cage have the 8 pins plus a 5V connection.
    • Nouveau
    « Réponse #328 le: Mardi 16 Avril 2019, 17:13:32 pm »
  • Thanks Bigpanik, so i suppose the diagram for STCC is like my photo.
    Another thing, when i turn on the machine without any board  connected (only power) the wheel move to the right, back to center and go back to the letf repeatedly. ¿Is a good sign or is something bad with my drive board?.
    Thanks for your help.
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #329 le: Mardi 16 Avril 2019, 18:07:57 pm »
  • Your wiring diagram is correct, in case you keeping the filter board and intall pc + arduino inside the cage.
    At power on, the drive board firmware calibrate the wheel, moving it left and right. Normal use.
    • Nouveau
    « Réponse #330 le: Mardi 16 Avril 2019, 18:53:35 pm »
  • Hi Bigpanik, thanks!.  One more question, the machine only have the bare connectors,  filter board and game board was removed by the previous owner.  Something change only using the connector, o the filter board make some kind of "magic".
    Regards
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #331 le: Mercredi 17 Avril 2019, 16:42:04 pm »
  • Filter board prevent noises. But you can do without it.
    Hors ligne Priceless
    • Touriste
    « Réponse #332 le: Lundi 27 Mai 2019, 17:05:29 pm »
  • Hello BigPanik. Thank you for all your hard work on M2pac. It works really well on my Daytona Cabinet.
    As I sent a message, I am getting a Daytona 2 cabinet and I want to run if possible Model 2 emulator on it separate to Model 3 (supermodel).
    Is this possible to play Daytona 1 in Daytona 2 model 3 cabinet with Daytona 2 driver board and have FFB?
    Thank you
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #333 le: Lundi 27 Mai 2019, 21:04:17 pm »
  • It need to be test.
    Daytona 2 drive board use different FFB commands than Daytona 1.
    That is why I have implement TRANSLATION mode in m2dump.exe.
    The translation file is a 256 bytes file. For each command the file return the associated translation.
    You need:
    - create a translation file (reverse engineering drive board rom: use m13dump LOG)
    - cross finger the D2 drive board haven’t init commands
    « Modifié: Lundi 27 Mai 2019, 21:12:01 pm par BigPanik »
