[résolu] link daytona usa
Démarré par miko5995, Vendredi 11 Septembre 2015, 21:22:16 PM
miko5995
un twin qui ne link pas si quelqu"un a une idée, ya ti l un carte mal positionnée ?
yannick60
Ton cab doit etre en single.
Dans le menu test Passe le en master ou slave (l'inverse de l'autre) et zou
miko5995
Citation de: yannick60 le Vendredi 11 Septembre 2015, 21:25:38 PM
ba justement j 'ai tout tester si elle est single les 2 demarre mais sont pas linké si je met un maitre esclave il y en a une qui demarre et pas l 'autre je comprend pas...
onfre
Tu as bien brancher tes cables optiques derrière ? Un cable part de Tx la borne 1 vers Rx de la borne 2, un autre cable part de Rx de la borne 1 et va sur Tx de la borne 2. Tu l'as depuis quand ton twin ? C'est pas celle de Paley par hasard ?
miko5995
Citation de: onfre le Vendredi 11 Septembre 2015, 22:11:08 PM
au depart j avais mit tx avec tx et rx avec rx mais j'ai lu le livret technique et j 'ai fait comme tu as indiqué et ça marche tj pas... si c'est celle de Paley.
onfre
Tu as peut-être un cable qui a sauté pendant le transport à l'intérieur, avec les vibrations lors du déchargement ça peut arriver. Le cab 1 doit être mis en TWIN, EXPORT et MASTER, l'autre en TWIN, EXPORT et SLAVE.
Chaque cable est rouge d'un côté et noir de l'autre.
Prise du haut cab 1 (fiche noire) reliée à prise du bas cab 2 (fiche rouge)
Prise du bas cab 1 (fiche rouge) reliée à prise du haut cab 2 (fiche noire)
A l'intérieur du caisson c'est noir en haut (Tx) et rouge en bas (Rx) sur les 2 cabs normalement (dans la notices ils inversent d'ailleurs, moi c'est le contraire de ce qu'indique la notice).
miko5995
merci je vais revérifié j'ai peu etre fait une erreur quand j 'ai rebranché les cartes
yannick60
Bizarre car normalement en link c'est soit les 2 en défaut ou les 2 ok :-\
miko5995
#8
Citation de: yannick60 le Vendredi 11 Septembre 2015, 22:33:24 PM
oui bizarre je comprend pas ou alors j ai mal rebranché sur les cartes  :
Avec les psb de jeux il n'y a pas une carte de communication sur l'une ou sur l'autre ou sur les 2?
juju49
peut etre la communication board  =?=
miko5995
Citation de: juju49 le Vendredi 11 Septembre 2015, 22:44:06 PM
ah ... et comment je peu voir si c'est ça?
onfre
#11
Tu as essayé le jeu avant de l'acheter ?
Sinon comme dit tottof vérifie à l'intérieur du caisson juste derrière que les cables soient bien branchés.
Sinon je viens de vérifier et tes cables près de la cage de jeu sont dans le bon ordre, le rouge à gauche quand on est assis sur le siège et le noir à droite.
Nettoie tes cables au nkivea des prises à l'extérieur également car une poussière peut faire merder la communication.
juju49
Salut
Commence par tester tes cables optiques, c'est fragile ces betes là  ;)
-Tu prends ton cable, tu orientes une fiche rouge ou noire vers la lumière et tu regarde si a l'autre extrémitée il y a de la lumière .
-Si pas de lumière en sortie, ton cable est HS...
Sinon, pour la comm board, c'est celle là :
Vérifie qu'elle est bien enfichée ou qu'il n'y a pas de Pin tordu au niveau du gros connecteur blanc/beige  <:)
Petite question, lorsque tu l'a acheté, l'avais tu déjà testé linké ou le vendeur t'as dit "bof, ça c'est rien du tout, y'en a pour 5E de pièce"  ;D
miko5995
Merci pour vos réponses
je vais vérifié ça cette aprem j 'ai racheter 2 cables optique neuf pour faire les test...
miko5995
#14
bon ça fonctionne juste une erreur de branchement ... en même temps le câble rouge au bout il est noir et enroulé j'ai pas fait gaffe ... donc plus de peur que de mal merci pour VOS message d'aide
autres question le race leader ne clignote pas ...faut il brancher les 2 interrupteurs d'un coté et 1 seul de l 'autre coté?
onfre
Bah oui je te l'ai dit que le cable avait un bout rouge d'un côté et noir de l'autre !
Pour le race leader ton relai statique est certainement HS. J'ai eu le même souci. Regarde dans mon WIP au début je donne le lien et l'explication pour réparer.
