[résolu] link daytona usa
Démarré par miko5995, Vendredi 11 Septembre 2015, 21:22:16 PM
miko5995
Citation de: onfre le Samedi 12 Septembre 2015, 21:23:32 PM
Bah oui je te l'ai dit que le cable avait un bout rouge d'un côté et noir de l'autre !
Pour le race leader ton relai statique est certainement HS. J'ai eu le même souci. Regarde dans mon WIP au début je donne le lien et l'explication pour réparer.
oui pour le cable mais les 2 câbles etait enroulé donc je pouvais pas voir au final lesquels etait le bon ... enfin c'est réglé, bizarre pour la race leader il fonctionnait chez le vendeur... je vais regarder ton wip
onfre
#17
Il reste allumé en permanence ? Regarde ici http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32501.0
Tu peux éditer ton 1er message et ajouter RESOLU au début  ^-^
miko5995
onfre
Oui bah c'est exactement le problème que j'avais. Mon lien va te sauver  ^-
miko5995
Citation de: onfre le Samedi 12 Septembre 2015, 21:53:01 PM
ok ok merci je vais lire ça attentivement  ^-^
miko5995
Bon démontage du topper et sur 6 lampes 3 de grillés et 2 absentes au niveau du race leader qui ne clignotait pas ...j ai remis la centrale du côté droit cela ne fonctionnais pas j ai donc démonter pour m aperçevoir que l un des fil raccordé au domino était defait... Et les 2 câbles a mon avis on été changé  bref la central de ce côté refonctionne après faut que je rachète 4 ampoules ( celle qui clignote) à suivre ...
onfre
Moi c'était un fil du néon qui n'était pas branché. Si ton race leader ne s'allume pas c'est différent de mon problème où il ne clignotait pas !
