[WIP] Mamecab de la poisse : MAJ ! Nouveau control panel maison :D
Démarré par Vovo, Mercredi 16 Septembre 2015, 21:56:52 PM
colwyn
ok mais là tu as réussi à avoir du 15khz?
Si oui tu es près de la fin :D
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
Vovo
Verdict !
Et bien... Ca ne fonctionne pas non plus.
Meme symptômes qu'avec la hd4350.
Donc la bonne nouvelle, c est que les cartes marchent bien.
La mauvaise, est que j ai donc un soucis soit sous windows, soit physiquement sur l écran de la borne. Soit les deux en fait.
Donc je disais que ca me faisait le même pb qu'avec la Hd4350... Mais en pire.
Sisi, en pire, c est possible.
Câblé avec l interface pc2jamma, la nouvelle ati plante 10 secondes apres le boot. Comment je le sais ?
Les leds de status s éteignent. Carrément. Elle s éteignent.
Je teste avec le jpac. Ca va mieux , windows se lance. Mais une fois passé l écran de démarrage , plus d image.
Comme avec l ancienne ati donc.
Bon, j ai vu qu un gars sur le forum d HFS a résolut ce pb. Mais son thread n est pas bien explicite. Je pense que je vais lui envoyer un mp.
Si ca peux faire tourner la petite 4350, ca serait cool.
La suite au prochain épisode.
colwyn
Quelle histoire de ouf. Ecris un bouquin lol quelle guigne :(
Mes Photographies
Vovo
T as completement raison.
M en vais meme editer le titre de ce topic, tiens. :(x
Vovo
#100
 =:)) TADAAAAAM !!!
Pile pour le 100ieme post  :)))))
colwyn
Mdr le nom du topic :D
Et pour la photo, ça veut dire que tu y es arrivé ??? :)
Mes Photographies
Vovo
Oui !
A l instant  ^-
J ai remis la 7600gt quand je me suis aperçus que le tuto Gamoover pour Soft15K parlait de version de drivers fonctionnels.
Je suis aller mer chercher le driver en question et ca a marché de suite !
Bon, je vais mettre hardcad15 et puis le reste ,basta !
Le mieux etant l ennemi du bien, la 7600 m ira parfaitement.
colwyn
Cool tu vas enfin pouvoir kiffer ta borne :D
Pour ma part je crois avoir terminé de configurer chaque jeu aux petits oignons (résolution et ratio), je suis au anges :)
Mes Photographies
Vovo
 Oui grave.
Sauf si j ai encore la poisse, je devrais pouvoir vite en profiter.
Pour les reso, les ratio et les scanline... Je pense pas arriver au bout. Faudrait il déjà que je commence...surement cet hiver .
colwyn
Tu verras quand tu auras commencé tu voudras vite en arriver à bout lol
Mes Photographies
colwyn
Mes Photographies
Vovo
Ôla Colwyn
Pour le moment je suis en congé, loin de la maison.
Je me rattaque a la videokit fin Juillet :)
Mais j ai déjà rencontré quelques pb.
Déjà je n ai pu configurer que les commande des jeux MD/SMS.
Et sous mame rien ne répond ingame.
Meme en configurant bien par la touche TAB, mes essais ce sont révélés négatifs.
Ca me rappel que j avais parler de ce type de pb dans les premières pages de ce topic.
Des commandes qui répondent sous une version de mame, et pas dans les autres.
Mais ca me rassure , c est le topic de la poisse. Donc tout vas bien :D
Autres désagréments, Hyperspin manque de fluidité. Pas exagérément.
Juste qu a certains moments, lorsqu un skin d un jeu se lance, il y a une grosse latence pour revenir naviguer dans la wheel.
Mais aussi les jeux ne se lancent pas immédiatement quand je selectionne.
Cela peu prendre 2 a 5 secondes...assez de temps pour penser que l'on a pas appuyer.
Alors on rappuit une seconde fois.
Le jeu fini par se lancer deux fois. On le remarque rapidement quand on entend la musique qui est lancé deux fois, avec un léger décalage entre les deux BO du jeu lancé.
Je met ca sous le compte d une config un peu juste. Soit les 2go de ram sont a peine trop juste. Soit le processeur a 2.7ghz n a pas le souffle nescessaire pour HS.
A l occasion j essayerai avec le 3.2ghz que j ai sur le pc du salon.
Donc c est loin d avoir fini. Me faut aussi solutionner la manipulation entree/sortie d un jeu juste avec mes quelques boutons de la borne.
Sous Hardcade il suffisait de laisser appuyer quelque seconde une conbinaison choisi de bouton.
Me faut creuser les possibilitees d hyperspin.
colwyn
Arf zut... et pour quelle raison tu es parti sur Hyperspin? Hardcade est super aussi et moins gourmand.
Pour les boutons, c'est vraiiiiiiment très bizarre, je ne vois pas d'où ça peut venir :(
Quoi qu'il en soit, BON CONGÉ! ;)
Mes Photographies
Vovo
 <:) Excellente question
Et bien , j ai pris une box tout en un, celle d hyperfreespin 15khz.
Tous les jeux sont déjà configuré. Skin, vidéo, ratio/reso.
La sélection de jeux est hétéroclite  et assez large.
Avec un tri par genre ou machine.
Mvs/md/pcengine/cps/shoot et quelques mugen entre autre.
Le tout habillé dans des menus certes, un peu tape a l oeil, mais qui sont vraiment plaisant a voir.
Ca me permet en plus de faire la connaissance de titres dont je n aurais pas penser sélectionner. Vu la profusion de jeux sous mame.
Donc voila. Mon ancienne conf était sous Hardcade. Je connais donc les bons coté ainsi que les défauts.
J entends par défaut, une apparence un brin austère, et un défilement des titres assez agaçant.
J  avais lu a ce propos, des personnes en parler. Que le défilement étant trop sensible et défilant trop brusquement. En tout cas, j avais ce pb aussi.
Je ne dis pas que je reviendrais pas sous Hardcade. Si je rencontre un pb qui me coincerait totalement sous hfs, je pense que c est ce que je ferait.
Mais pour l instant, ca va. :D
Hormis les boutons bien sur lol.
Le truc qui agace bien.
Je peux jouer aux jeux megadrive sans pb.. Mais les jeux mame ne répondent pas avec les commandes du panel.
Au clavier, par contre , pas de soucis.
Je passe par joytokey, et ai configurer avec la même procédure , les deux ému.
Mais bon, je regarderais a nouveau en rentrant.
colwyn
Sinon tu dois pouvoir désactiver des options graphiques dans HS pour que ça soit moins gourmand normalement :)
Mes Photographies
Vovo
Ah oui, tu fais bien de préciser , merci !
Si ca m évite de changer ram ou proc, qui plus est inutilement, je vais y jeter un oeil alors.
On verra ce que ca donne.
