WIP - GLoc - Presque fini !
Démarré par busio, Jeudi 15 Octobre 2015, 11:38:41 AM
busio
Bonjour a tous,
j'ai commencé a restaurer ma G-loc. Actuellement, elle ne fonctionne pas. Pas de mise en marche, pas de son, l'écran est OK....
Pour l'instant, je m'occupe a lui redonner une jeunesse car elle a été un peu entreposée dans un endroit humide et il y a de la rouille.  :'(
Donc, démontage complet de la 'bête'  =:))
Joystick Avant
Après peinture
The Show Must Go On
busio
Polissage des 2 tiges qui permettent de faire bouger la cabine
Ponçage, nettoyage et essais avec une bombe de peinture RAL 5008 pour voir si c'est la bonne couleur
Avant
Aprés
Démontage pour nettoyage
État avant remise en état
Actuellement, je suis toujours au démontage de l'embase, et les vis sans fin ont été soudée au châssis en plus des 4 boulons  >:D >:D
The Show Must Go On
busio
Citation de: mariobros3 le Jeudi 15 Octobre 2015, 11:44:51 AM
Ta PCB fonctionne ?
Aucune idée, j'ai vérifié les tension et tout avait l'air bon. Pour l'instant, je m'attarde a la remettre en état. Vu le nombre de G loc en panne avec le même symptôme que moi, et vu qu'il me manque 1 moteur dessus, je pense a changer le système et mettre un pc avec des moteurs triphasé
The Show Must Go On
spectroman
J'ai un moteur d'after burner version DX en spare.
Tu as la référence de ton moteur manquant?
busio
Citation de: spectroman le Jeudi 15 Octobre 2015, 12:21:42 PM
sur l'autre moteur, c'est marqué SEGA 16611, Je suppose que les 2 sont identique
The Show Must Go On
spectroman
c'est pas le bon. c'est un 350-5108 que j'ai
busio
The Show Must Go On
busio
Ce matin, un peu de nettoyage, sur la platine de gauche
Avant:
Après un peu de ponçage et de nettoyage au pinceau, c'est un peu plus propre  :D
The Show Must Go On
Belle restauration cosmétique en perspective !  ^-
Citation de: busio le Jeudi 15 Octobre 2015, 12:09:46 PM
Et comment comptes-tu t'y prendre pour interfacer tes moteurs au jeu émulé sur PC ? Car je n'ai pas l'impression que cela soit trivial non ?
Mais j'y pense : c'est bien G-Loc que tu comptes faire tourner dessus, ou envisages-tu de transformer ta G-Loc en une sorte de Sim-Cab ??
busio
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 16 Octobre 2015, 12:54:53 PM
Pour l'instant, je la remet en état et je veut voir si elle peut fonctionner avec le jeu. Sinon, je serai obliger de trouver une autre solution avec un pc, et des jeux d'avions du type de afterburner ou G loc.
The Show Must Go On
fgruat
Si t'as besoin d'info sur quelque chose sue la gloc dlx demande moi je suis en train de wip la miene et elle
est fonctionnelle (il me reste l'ecran d'origine a réparer et la pcb qui merdouille un peu niveau graphisme (une ram hs d'apres le test sur la pcb))  ^-
par contre je pense pas de faire de wip niveau esthétique bon courage sur cette partie
busio
Du démontage, du démontage, du démontage.......... :-X
Pour enlever la rouille et remettre au propre, je n'ai plus qu'a tout enlever..... >:D
Le châssis est un peu plus léger comme ça.. =:))
Dehors pour mettre le nettoyant pour la rouille
Dur , dur, nettoyage a la fontaine pour pouvoir enlever toute la graisse qu 'il y avait dessus. Au moins, ca l'a un peu protégé de la rouille.
Plus qu'a en remettre un peut et graisser les paliers.
Bientôt, peinture noir pour le Fond et l'intérieur :)
The Show Must Go On
busio
Citation de: fgruat le Mardi 20 Octobre 2015, 21:05:07 PM
je prend note. L'écran d'origine doit fonctionner, j'ai des lignes quand je le débranche.
Je verrai quand je serais a tenter de la redémarrer et si j'y arrive.... >:(
Pour l'instant, je lui redonne une nouvelle jeunesse, et je suis peut être un peu fou  ;D ;D
The Show Must Go On
Stek
t'es trop un fou toi    ;D
Ca ressemble furieusement au WIP d'anthologie de l'ami DCE. La suite!  ^-^ ^-^ :-)= :-)=
