Sega Rally qui fige au démarrage
Démarré par murdle, Jeudi 22 Octobre 2015, 00:39:35 AM
murdle
Bon je suis allé voir, la borne, en aspect extérieur bah elle a morflé on va dire, elle mériterait un bon retapage.
Pour ce qui est de l'écran ça va il a quelque marque mais rien de bien aberrant. Pour le retour de force rien à signaler.
Donc j'y ai joué cet aprem sans soucis, ce soir après quelque course la borne se fige au départ de la course, et ça me fais ça une fois sur 2 a peu près alors que j'avais aucun soucis cet aprem.
Vous pensez que ça peut être quoi ?
juju49
Salut
Alim faiblarde pour l'écran qui se fige  ;)
Vérifier le 5v
murdle
Ouais c'est ce que je doutais en recherchant un peu partout.
Je dois tester a quel niveau ?
Sur la carte ?
désolé je suis néophyte dans ce domaine alors je pose beaucoup de question.
Merci pour vos réponses.
mikebrandt
Tu peux régler le 5V en charge, donc avec les cartes branchées mais attention à ne pas monter trop haut(>5.1v)! Tu peux avoir un bon 5V hors charge et lorsque tu rebranches le stack cela peut s'éffondrer. Donc vas-y piano piano!
ps: n'oublie pas les photos ! ;)
murdle
Le truc c'est que je sais pas à quel niveau prendre la tension ...
je prend ça sur les cartes ?
Ce matin j'ai décidé de chercher l'alim déjà, j'ai démonté un peu la borne et je me dis que j'aurais mieux fais de faire ça avant l'achat car c'est assez crade a l'intérieur et niveau entretien ça devais pas être la priorité de l'ancien proprio ...
enfin bon j'ai trouvé l'alim et l'endroit ou régler le 5V
J'attend ce soir pour récupérer le multimètre de mon père et mesurer pour tenter de régler tout ça.
Je vais faire des photos de la borne sous tous les angles, des cartes et autres pour vous montrer ça et je posterais le tout ce soir.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron mais bon j'aurais bien aimé avoir un spécialiste de l'arcade pas loin de chez moi pour m'aider a appréhender tout ça =)
mikebrandt
Effecute tes mesures avec le jeu qui tourne (en charge). le meilleur endroit pour prendre les mesures està l'arrivée du faisceau sur le stack de ton SR. attention aux codes couleurs SEGA qui ne sont pas les codes usuels en France (masse au blanc alors qu'en France, c'est noir par exemple). Prend ton temps et tourne doucement, les potards sont fragiles et sensibles . tu peux monter ton 5 à 5.1V max en charge. Vérifie aussi que les ventilos tournent sur le stack. Les model 2 ont tendance a bien chauffer et cela peut facilement (trop?) faire claquer la video board. Et la ca devient une autre histoire!
onfre
#6
Tu peux aller plus loin que 5,10 V même mais pas plus que 5,25 V. Sous cette valeur mon défaut persistait. J'ai posté des photos ici :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32505.0
murdle
#7
Bon je suis désolé pour la qualité des photos mais je n'ai que mon téléphone ... et ça rend pas très bien.
J'ai donc démonté les plaques après le pédalier pour accéder au bloc alim et voila ce qui se cache dessous.
Comme je l'ai déja précisé je suis néophyte dans le domaine et je serais incapable de dire ce que c'est que tout ça XD
je ne sais donc toujours pas ou tester au mieux la tension ...
désolé pour les questions répétitives et merci pour vos réponses.
Je vais essayé de chercher un truc similaire à ce que tu montre Onfre dans ton topic.
EDIT :
Voici ce qu'il me semble être les cartes du jeu sega Rally ...
Et la les branchements ...
mikebrandt
Enleve la plaque qui tient le siege (ca bascule en arriere normalement) et tu auras acces au stack (carte mere du jeu). La tu vas retrouver les arrivées du 5V et c'est la qu'il faut que tu prennes les mesures.
murdle
Ouais c'est ce que j'ai fais j'ai basculé le siège en arrière et y a les deux grosses cartes avec marque SEGA dessus celle de mon EDIT y a le ventilo tout au fond également.
Bon j'attend mon multimètre et je vais tester ça ce soir en espérant que je fasse pas tout griller  >:D
Merci en tout cas pour l'assistance, pas évident tout ça quand on connait pas trop  :D
mikebrandt
pas de soucis, on a tous démarré un jour ^- Le stack, c'est bien les photos du haut. c'est au niveau des connexions de cette carte (derriere ou devant selon ou on regarde) qu'il faut prendre tes tensions. le plus sur le jaune, le noir sur le blanc!
voila le lien de la doc si cela peut t'aider : manuel sega rally
murdle
Merci Mikebrandt pour ton aide.
Je regarde un peu comment c'est foutu mais y a des câbles partout et plein d'arrivé. Je t'avoue que j'ai un peu de mal la.
Surtout que sur les arrivés blanches comme celle ci
je vais avoir du mal pour prendre la tension étant donné que le fer se trouve dessous (j'explique très mal mais je ne suis pas en possession du vocabulaire nécessaire pour m'exprimer correctement.)
Je parle de ça:
Je pourrais débrancher et prendre ça directement sur l'arrivée mais du coup la carte ne serait plus alimenté ... et en plus de ça je sais pas sur lequel prendre la tension ...
Je vais regarder ton manuel voir si j'arrive a comprendre quelque chose mais bon j'ai du mal la ...  :-X
mikebrandt
C'est bien sur les connecteur de la premiere photo qu'il faut prendre les tensions. regarde sur le manuel quel connecteur correspond a l'arrivée, ne memoire je ne saurai pas te dire. pour la prise de mesure elle meme, si les pintes de ton multi sont assez fine, tu peux les passer la ou passe le fil. sinon tu peux utiliser des aiguilles pour te faire une rallonge.
murdle
Bon j'ai fais de la merde je crois et je suis blazé ...
J'avais trifouillé l'alim pour voir si c'était bien la qu'il fallait mettre le tournevis pour régler la tension ...
j'ai rallumé la borne et la écran noir ...
j'ai peur d'avoir fais griller un truc ...
Je suis vraiment deg j'aurais mieux fais de rien toucher ...
ecran noir, verifie tes fusibles de l'alimentation je pense
juju49
Salut
Bon, pas de panique, va falloir y aller petit à petit  <:)
Décrit nous ce que tu a fait, montre des photos des stacks, si les leds vertes et rouges sont allumées etc...
Tite question, tu y es pas allé comme un bourrin sur le réglage du +5v  =?= :-\ Comme faire 1 tour et demi d'un coup  (:x
Tu as vérifié les tensions avec un multimètre ?
