Sega Rally qui fige au démarrage
Démarré par murdle, Jeudi 22 Octobre 2015, 00:39:35 AM
t'es sur qu'il est foutu
on dirait de al colle vu d'ici
murdle
le plastique est fendu sur le long et on voit bien que ce truc blanc en sort ....
mikebrandt
Je suis de l'avis de ZeBass, pour moi c'est de la colle sur le condo. As tu inspecté l'alim pour voir si il n'y avait pas un fusible dessus? As-tu vérifié la tension d'entrée sur ton alim (110V alternatif)?
murdle
Ouais je suis un boulet c'est de la colle ...
Pour moi y a pas de fusible dessus.
En tout cas j'ai rien vu qui ressemblait à ça.
Pour la tension d'entrée non je n'ai pas vérifié je vais tester ça pour voir.
Je remonte l'alim et je vais la brancher sur la borne pour voir.
mikebrandt
Un conseil, ne rebranche que l'entrée!
oui vas y au fur et a mesure.
Fait toi aider meme par un pote qui connais quand j'ai débuté, j'ai trouvé des gens qui maitrisias mieux le multiemtre que moi ;)
murdle
Ouais je vais essayé de me faire aider car la je galère, je sais pas trop quoi vérifier et ou le vérifier ...
Je me dis que changer l'alim serait plus simple XD
mikebrandt
C'est pas évident à trouver ce genre d'alim... si tu passes par une alim de PC, il va falloir refaire toute la connectique et ca ne sera pas évident non plus si tu veux faire ca "propre". regarde déja si le jus arrive sur l'alim (prise de droite sur la photo de ton bloc alim).
murdle
Ouais je l'ai branché juste avec la prise de droite et j'ai allumé mais le bloc alim ne s'allume pas, la led rouge dessus reste éteinte.
Après j'ai voulu débrancher pour prendre directement la tension sur le câble d'alim mais je peux pas ...
je me sens patauger .... c'est pas évident tout ça.
mikebrandt
Débranche la prise d'arrivée (3 fils bleu-marron et jaune/vert). rentre les pointes de ton multi au niveau du fil bleu et du fil marron (côté connecteur , pas côté fil) et la tu devrais avoir du 110V.si les pointes ne rentrent pas, fais toi des "rallonges" avec un clou pour chaque fil. "A la guerre comme à la guerre" ;) . C'est important de savoir si le jus arrive bien. Ca nous permettra de nous concentrer sur le bloc alim si le jus arrive bien.
murdle
Bon c'est à ne plus rien y comprendre ...
J'ai remonté le tout je voulais tester et la bim le bloc d'alim s'allume du coup j'ai tout rebranché et ça fais 1h que je fais des courses sans aucun soucis ...
La borne marche sans problème ...
C'est une histoire de fou ...
a force de tripoter le cablage, t'as ptet virer un peu d'oxidation.
Quand t'auras le temps faudra quand même essayer de savoir d'ou ca vient
mais effectivement l'alim semble etre en cause
cool pour toi, c'est les cartes de jeu le plus cher et chez toi ca fonctionne ^^
murdle
C'est quand même une histoire de fou ...
Ouais faudra que j'essai d'identifier le problème mais la dans l'absolu je t'avoue que je veux rien toucher tant que ça fonctionne sans soucis  :D
En tout cas un grand merci à vous tous qui m'avez aidé !!!
mikebrandt
Super! Content que cela remarche! Il doit y avoir un faux contact sur les pins de l'alim. Mais tu as bien raison, si cela remarche, ne touche à rien d'électrique ;) En attendant, tu peux t'occuper des sides, tu as déjà du taf la dessus!  ;)
murdle
Ouais c'est sur ... elle est en mauvais état ... je vais déjà m'occuper de poncer les circuits XD
Merci en tout cas.
onfre
