Perdu dans le jamma
Démarré par mnstrencage, Mercredi 28 Octobre 2015, 13:36:36 PM
mnstrencage
Hello !
Je suis en train de recâbler une vieille borne cocktail qui apparement était câblée jeutel,
La masse de l'alim était connectée à la carte de jeu, la masse du monnayeur, des boutons stats et des commandes du joueur 1 et à la masse de la synchro....  ::)
La masse des commandes du joueur 2 étaient uniquement connectée au peigne du jeu (pas aux autres masses)....
Bref, je commence à souder mon peigne jamma quand le doute m'envahit ...
La masse de mes boutons, je la met à la masse de mon alim (2,1, A & B)? ou plutôt 27, 28, e & f ?
Merci :
la bète:
_n3o_
Peut importe , tu peut meme relier toutes les masses entre elles (meme la masse video)
J aurais presque envie de dire que c est meme conseillé non?
mnstrencage
Là je viens de tout souder sur 1, 2, A & B (sauf la masse synchro que j'ai mis sur 14 .... pour ce qui est des commandes ça répond bien mais comme affichage.....
Stek
Connecte egalement les masses 27 et 28 des deux cotes
Relie ton pin 14 à 1/2 ou 27/28
_n3o_
L union des masses !!
Pour ton affichage essaye de voir ton potard de synchro si la mise a la masse de la video suffit pas
mnstrencage
En effet, ça marche!!!! (avec juste quelques réglages en plus)
MERCIIIII  ^-^
27, 28, e & f étaient déjà connectés entre eux (sans fils qui y arrivent.... je laisse tel quel ?)
Si sa marche comme cela oui tu peux laisser ainsi, c'est que le retour de masse est déjà fait sur ta carte de jeu.
Après pour être tranquille avec tous les jeux tu peux relier c'est 4 pin à la masse 1,2
Stek
Il est possible qu'avec certains jeux tu rencontres des problemes si tes masses ne sont pas communes
Relie tout t'embetes pas
mnstrencage
Je n'ai pas encore rangé le fer à souder.... je vais m'y coller  ^-
Par contre mon PCB ne marche pas pour écrans verticaux.....  >:(
#boulet
je cherche un PCB multijeux, quelqu'un a une bonne adresse à me conseiller?
Sinon je peux aussi essayer de faire réparer ma carte de bombjack?
pour une cocktail en ecran vertical ,tu as la 60 in 1 dispo sur smallcab  ^-
mnstrencage
Oui je l'ai vue aussi... C'est con j'ai acheté des trucs sur leur stand dimanche dernier....
kakakokeokuku
Citation de: maldoror68 le Jeudi 29 Octobre 2015, 11:52:50 AM
C'est même la carte classique pour les cocktails , je recommande
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
mnstrencage
Et là, je suis en train de me rendre compte que l'écran ne pivotera pas pour le joueur 2 .....
#boulet 1st class
kakakokeokuku
Effectivement pour un cocktail , il faut la fonction retournement écran sans quoi , c'est dead, et la 60in1 possède cette fonction
ARCADE FOREVER
mnstrencage
Phoque !
Bon ben..... j'ai plus qu'à passer une autre commande !  ;D
